Visais punktais sutinku. ypač piniginės.
Kitas klausimas- sekantis etapas tilto ir lingių smėliavimas. tiltą išrinkti? ar pakaktų apsaugoti galus ir reduktoriaus/kardano flanšą kad smėlio nepatektų? (tose vietose ir su vielniu el šepečiu prieisiu po to.
išardžius vistiek reiktų apsaugoti galus, kad į vidų smėlio nepatektų.
Antras klausimas - kaip patartumėt atsukti užrūdijusį reduktoriaus tepalo užpylimo varžtą (keturkampis 10mm) jau viena CR antgalį sulaužiau bebandydamas. mirkiau WD40. nepadėjo. mintys buvo privirinti kokią galvutę ir taip bandyti atsukti.
Taip pat lieka neatsakytas klausimas dėl gumų priekinei skersiniai sijai. Gal kas gamina iš poliuretano?
Pakabos elementai. restauracijos įpatumai.
apex
- Pranešimai: 135
- Užsiregistravo: 30 Lap 2004, 09:44
Pofka1
- Pranešimai: 1207
Šiandien pasidomėsiuapex rašė:Visais punktais sutinku. ypač piniginės.
capri
- Pranešimai: 204
- Užsiregistravo: 12 Lap 2004, 14:57
Smeliuojant tilta nieko saugoti nereikia. Tiek kardano velenelis, tiek pusasiai turi riebokslius, taigi i vidu nieks nepateks (vaziuojant gi smelio ir dulkiu i tepala neprieina)..
Kas del varzto - nieko virint nereikia. Teiesiog nenaudok sukdamas grubios jegos. Pries bandydamas issukt istatyk keturkampe galvute (nusipirk normalia keturkampe galvute, o ne rakta, pagaminta is sulenkto keturkampio strypelio) ir bandyk pakalt saikingai plaktuku tiek vertikaliai, tiek per rakto, kuriuo suki rankena. Jei tai nepades - galima pabandyt pasinaudot pneumatiniu raktu..
Del gumu - pabandyk is pradziu su pavyzdziais uzsukt i kokia detaliu parduotuve. Jei nieko nerasi - uzklausk Mindo is Capri klubo. Jis zino kazkokia kontora, kuri uzsiima piliuretanu.
apex
- Pranešimai: 135
capri
- Pranešimai: 204
- Pranešimai: 8623
Dėl tilto apsaugojimo smėliuojant nebūčiau toks drąsus, kaip kolega capri pataria. Vienaip veikia dulkės ir smėlis eksploatacijos metu, ir visai kitaip- kryptingas stiprus smėliasrovės srautas. Gali patekti smėlio net po riebokšlio briauna- jo paskui nei išvalysi, nei nuplausi. O kas bus pradėjus važiuoti- aiškinti nereikia.
Net ir tuo atveju, jei po briauna nepalįs, smėlio srovė apgrauš veleno poliruotą paviršių prie pat jos. O jeigu kada teks keisti riebokšlį ir sandarinimo briauna atsidurs šiek tiek labiau į išorę- ant nugraužtos dalies...
Žodžiu, siūlau tas vietas uždengti.
apex
- Pranešimai: 135
ačiū. uždengsiu. vistiek reiks truputį nuardyti - stabdžių bugno apsauginę skardą reiks nuimti kad nusmėliuot. liks atviras pusašis, tai apvyniosiu.Raimis rašė:Dėl tilto apsaugojimo smėliuojant nebūčiau toks drąsus, kaip kolega capri pataria. Vienaip veikia dulkės ir smėlis eksploatacijos metu, ir visai kitaip- kryptingas stiprus smėliasrovės srautas. Gali patekti smėlio net po riebokšlio briauna- jo paskui nei išvalysi, nei nuplausi. O kas bus pradėjus važiuoti- aiškinti nereikia.Net ir tuo atveju, jei po briauna nepalįs, smėlio srovė apgrauš veleno poliruotą paviršių prie pat jos. O jeigu kada teks keisti riebokšlį ir sandarinimo briauna atsidurs šiek tiek labiau į išorę- ant nugraužtos dalies...
Regis radau vieną firmą kuri gamina įvores. bandysim tartis.
mazda 929>RX4 coupe 1975
povilas425
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 21 Geg 2012, 21:21
Re: Pakabos elementai. restauracijos įpatumai.
Siūlyčiau ir aš uždengti tas vietas, kaip minėjo Raimis.
diesel
- Pranešimai: 1145
Re:
capri rašė:Tilto ir lingiu ir antgaliu nelabai ko gero apsimoka milteliais dazyt, nes dazymo procesas reikalauka detales pakaitinimo iki ~180 laipsniu. Taigi tokiu budu iseitu nudazyt tik detales be guminiu ar plastikiniu intarpu (sakes be sarnyru, priekines atramos be amortizatoriu, priekine sija ir t.t. Del miltelinio dazymo gali pasiteiraut http://www.betriolis.lt
200 laipsniu.
P.s. vienas kolega nudaze linges, tai buvo nekas. Kai jos nedazytos, tai trinasi viena i kita lengvai, o nudazytos visai nesitrina ir neatlieka savo funkciju. Na taip manau.
Mob. 8 650 88 526
Kaunas
Kaunas
- Pranešimai: 2069
Manau, kad jau uždengė, a?povilas425 rašė:Siūlyčiau ir aš uždengti tas vietas, kaip minėjo Raimis.
