Baigtas projektas Dnepr MT-9 antras gyvenimas
m105
- Pranešimai: 431
- Užsiregistravo: 09 Bal 2006, 20:40
Re: Dnepr MT-9 antras gyvenimas
Įdomiai, šitei tu visą uralą iš naujo padarysi.
Auryzzz
- Pranešimai: 303
- Užsiregistravo: 28 Rgp 2017, 15:57
- Miestas: Panevėžys
Kai naujus padaryt lengviau nei senus restauruot, taip ir gaunasi..
Nuėmiau visus variklio guolius ir likau nustebęs kaip lengvai nuo visur nusiemė, o ir nepanašu, kad buvo ardytas, surenkant reiks klijus naudot.
Klausimas, kiek gali švaistikliai judėti į šonus, kokios tolerancijos?
Ir vistik stūmuokliai.. ar galima naudoti kito modelio stūmuoklius? Be formos skirtumo, daugiau nieko neaptikau, nors ir didesnis išgaubimas, bet lyg ir nekliūna niekur. Įdomu ar galvos kituose modeliuose skiriasi?
m105
- Pranešimai: 431
Švaistikliam tolerancijų berods nebūna, jų in šonus niekas netampo. O stūmoklius jei nesiremia galima dėt ir tuos - bus didesnis suspaudimas(ir sumažės resursas). Kitas dalykas matau su tekinimo staklėm draugauni tai paimk ir nutekink. Tik kodėl negeri seni? kas jiem blogai?
Auryzzz
- Pranešimai: 303
Iš esmės nieko blogo.. Cilindrų gilzės išpuvusios, reiks daug šlifuot ir dėt platesnius stūmuoklius.
Auryzzz
- Pranešimai: 303
Pradėtos valyti variklio dalys, šiuo atveju naudojamas ne smėlis, o aliumo oksidas. Nudaužyti galvos sparneliai atnaujinti užvirinant, taip pat ruošiami virint nuo perveržimo skilę vožtuvų ir degimo dangteliai.
Auryzzz
- Pranešimai: 303
Neplanavau smėliuot viso bloko, bet pradėjus plaut tepalus pasirodė kiek giliai aliumas paveiktas oksido. Nusmėliuotas ir nušveistas blokas:
- Pranešimai: 1320
Planuoju pasidaryti tokią smėliavimui spintą kaip čia pas Jus matosi, kad nebereikėtų kas kart kiemo šluoti
. Kyla klausimų kaip ten veiksmas vyksta su ištraukimo ventilecija? Tarkim pas parduodamu mažų tai jos visai nesimato. Pas pramoninių didelių matosi kad viršui vamzdis išsiurbimui keliauja į dulkių surinkimo cikloną ir po jo turbūt šlanga lauk. Bet per ką oras į spintą patenka, kad vakumas nesigautų? Ant kiek dirbant matosi ką darai?, ar nėra smėlio audra? ar greitai apneša stiklą per kurį žiūrima? turbūt jis valomas iš vidaus su pirštine darbo metu.
egvis
- Pranešimai: 679
- Užsiregistravo: 25 Kov 2008, 18:04
- Miestas: Jankai
Emil rašė:aivaras. rašė:Gali but, bet narsant internete radau nuotrauka kaip zmogus naujus mt1036 stumuoklius perdarineja uralui. Prisegu nuotrauka, jeigu suklydau, atsiprasau
Ideja nebloga, bet nerekomenduoju pinigu ismetimas,yra gyvas pavyzdys buvo atlikta ta pati procedura.
Uzkaite stumuokliai pradejo pavyti voztuvus, nes nutekinus sumazeja kepures storis ko pasekoje nepageidautinas siluminis isipletimas padideja(deformacijos).
Po ismestu pinigu ir gausybes laiko buvo sugryzta prie oginaliu ural stumuokliu, tuo ir pasibaige problemos.
Auryzzz
- Pranešimai: 303
Neatsakysiu kaip tiksliai veikia, bet yra ciklonas, didelis popierinis filtras, išfiltruotas oras pučiamas tiesiog į patalpą. Vakuumas viduje susidaro, pirštinės išsitiesiakęstutis rašė:Planuoju pasidaryti tokią smėliavimui spintą kaip čia pas Jus matosi, kad nebereikėtų kas kart kiemo šluoti. Kyla klausimų kaip ten veiksmas vyksta su ištraukimo ventilecija? Tarkim pas parduodamu mažų tai jos visai nesimato. Pas pramoninių didelių matosi kad viršui vamzdis išsiurbimui keliauja į dulkių surinkimo cikloną ir po jo turbūt šlanga lauk. Bet per ką oras į spintą patenka, kad vakumas nesigautų? Ant kiek dirbant matosi ką darai?, ar nėra smėlio audra? ar greitai apneša stiklą per kurį žiūrima? turbūt jis valomas iš vidaus su pirštine darbo metu.
Auryzzz
- Pranešimai: 303
Pradėjau rinkt motorą ir daėjus iki degimo, pasimatė pirmas fail'as.. katuškės nėra kaip prisukt, reiks gręžt skyles, sriegt. Taip pat velenėlio galas netinkamas, reiks daryt perėjimą...
