Anekdotai (tik susįję su transportu!)
- Pranešimai: 4028
Re: Anekdotai (tik susįję su transportu!)
+370 610 60134
- Pranešimai: 256
- Miestas: Lazdijai
I didele autodetaliu parduotuve ateina blondine, klausia 710-to dangtelio. Pardavejai pagalvoja, na, kad nera tokio. Ima klausinet, kokia masina.Blondine viska papasakoja - masina tokia tai, variklis toks, arkliu tiek, metai tokie, reikia 710 -to dangtelio. Pardavejai pasirausia kataloguose, neranda tokio. O blondine tvirtina, kad yra, butent toks dangtelis reikalingas ir kad jis pas ja buvo, bet prapuole ir dabar reikia. Na vienu zodziu pardavejai apsale, klientai apsale, niekas nieko nezino. Galu gale kazkas papraso nupiest, kaip tas daiktas atrodo.Blondine nupiesia. Po keliu minuciu visiems daeina, nuo zvengimo duzta vitrinos, krenta spintos. 710-to dangtelio nuotrauka pridedu.
- Pranešimai: 1237
- Miestas: Mažeikiai
Nerijus_ rašė:I didele autodetaliu parduotuve ateina blondine, klausia 710-to dangtelio. Pardavejai pagalvoja, na, kad nera tokio. Ima klausinet, kokia masina.Blondine viska papasakoja - masina tokia tai, variklis toks, arkliu tiek, metai tokie, reikia 710 -to dangtelio. Pardavejai pasirausia kataloguose, neranda tokio. O blondine tvirtina, kad yra, butent toks dangtelis reikalingas ir kad jis pas ja buvo, bet prapuole ir dabar reikia. Na vienu zodziu pardavejai apsale, klientai apsale, niekas nieko nezino. Galu gale kazkas papraso nupiest, kaip tas daiktas atrodo.Blondine nupiesia. Po keliu minuciu visiems daeina, nuo zvengimo duzta vitrinos, krenta spintos. 710-to dangtelio nuotrauka pridedu.
- Pranešimai: 4028
Žinutė iš laikraščio :
Vakarų Vokietijos Guetersloh miestelyje įvyko keista avarija. Susidūrė du
lėtai priešpriešiais vienas kitam važiavę vairuotojai ir abu žuvo. Tuo metu
buvo labai didelis rūkas ir abu vairuotojai, norėdami geriau matyti,
važiavo iškišę pro langus galvas. Galvomis jie ir susitrenkė. Incidento
metu mašinos nenukentėjo. Tiesiog vairuotojai nusilaužė sau galvas.
+370 610 60134
- Pranešimai: 4028
Besivejantys automobilius šunys, tai - mirusių kelių policininkų sielos...
+370 610 60134
- Pranešimai: 1115
- Užsiregistravo: 12 Spa 2008, 19:43
- Miestas: Vievis
Kas parašyta paskutiniuose 6 automobilio "Zaporozec" eksploatavimo instrukcijos puslapiuose?
Autobusų bei troleibusų važiavimo tvarkaraštis.
1.Tu dabar internete
2.Tu dabar -OLDTIMERS- forume
3.Tu skaitai
6.Tu dabar tai patikrinai
7.Tu šypsaisi
3.Tu skaitai
7.Tu šypsaisi
- Pranešimai: 4028
Очень пьяный мужик пытается открыть машину. К нему подходит ГАИшник и говорит:
- Вы собираетесь в таком виде ехать домой?
Мужик отвечает:
- А вы думаете, я в таком виде дойду до дома?
+370 610 60134
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Policininkas blondinei
-Duokite jūsų vairuotojo pažymėjimą.
-Negaliu, man jį padovanojo.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
- Pranešimai: 94
- Miestas: Sweden
Atbega Onute pas mamyte ir saukia:
-Mamyte, mamyte Petriuka triratukas pervaziavo!
-Koks dar triratukas? -klausia mama
-Tas kur asfalta lygina!
Ford Mustang Convertible
- Pranešimai: 4028
Заповеди дачника.
Дорогие наши любимые товарищи дачники! В этом небольшом документе собраны краткие тезисы о том, как правильно вести себя на дороге, чтобы вас было видно на максимально возможном расстоянии. Вы неплохо их выполняете и без всяких инструкций, но хуже не будет, ибо повторенье - мать ученья.
Итак, начнем.
Hи в коем случае никогда никуда не выезжайте на автомобиле, кроме как на дачу. Ведь у вас тридцатилетний опыт вождения автомобиля, этим можно гордиться! То, что ездили вы эти 30 лет только летом раз в неделю и пробег в общей сложности составил 30 тысяч километров, никакого значения не имеет.
Если у вас спустило колесо, немедленно остановитесь в том ряду, по которому двигаетесь и приступите к установке запаски и ее подкачке - движение на спущенном колесе может привести к порче покрышки. Другие участники движения без проблем объедут вас.
Hикогда не меняйте щетки стеклоочистителей. И так нормально видно. Резину тоже не меняйте - вон, в Формуле-1 как гоняют на совершенно лысой резине! Если колесо все-таки прохудилось, посмотрите на помойке во дворе - многие странные люди выбрасывают отличные с виду колеса.
Движение по городу.
Если вам надо совершить левый поворот, заблаговременно перестройтесь в крайний левый ряд, как того требуют правила. Лучше всего это сделать сразу после выезда на дорогу.
Строго соблюдайте скоростной режим! Помните, что в городе максимально допустимая скорость - 60 км/ч, но гораздо безопасней двигаться с меньшей скоростью, например, 40 км/ч.
Перед совершением поворота сначала тормозите и только непосредственно перед началом маневра включайте указатель поворота - правилами не оговорено конкретное расстояние, а включенный раньше времени поворотник может ввести других участников движения в заблуждение (см правила).
Смело выезжайте с второстепенной дороги на перекресток - вам уступят, сейчас это принято.
Проще всего ехать между рядами, внимательно глядя на разметку - это способствует безопасности движения, ведь так вы не отклонитесь от выбранного курса.
Стоя первым на светофоре, не спешите трогаться, когда загорится зеленый, можно вообще не смотреть на светофор - определить разрешающий сигнал можно по гудкам сзади. После чего плавно включите передачу и медленно разгоняйтесь - это сбережет моторесурс вашего автомобиля.
Подъезжая к перекрестку и увидев, что зеленый начал мигать, резко тормозите, особенно если до перекрестка осталось 10 метров. Безопасность превыше всего! Двигающиеся за вами нарушители тоже вынуждены будут остановиться, таким образом, вы поспособствуете соблюдению ими правил.
В темное время суток не включайте фары - это сэкономит бензин и лампочки, а в городе и без ваших фар фонарей полно.
Hа заправке не спеша откройте горловину, понюхайте, чем она пахнет, можно осмотреть содержимое багажника, потом вставляйте пистолет. Возле кассы ройтесь по карманам в поисках денег, вернитесь к машине, попросите у жены, пусть и она пороется. Проигнорируйте большую красную надпись "кнопку нажать ОДИH раз", если в течение одной секунды после нажатия ничего не произошло, надавите еще несколько раз подряд, после чего негодующим тоном поинтересуйтесь у работников заправки, почему у них ничего не работает. По окончании заправки тщательно заверните пробку, заприте ее на ключ, предварительно поискав его по карманам, повесьте на лючок амбарный замок, проверьте, хорошо ли чувствует себя рассада на задней полке, сядьте за руль. Hе спешите начинать движение. Сначала надо пристегнуться, настроить магнитолу на любимую волну, отрегулировать громкость, найти сдачу и вернуть ее жене, а также поинтересоваться, как чувствуют себя дети.
Теперь можно заводить двигатель и плавно отъезжать с заправочной станции. Помните, заправка - место повышенной опасности, тут шутки плохи и спешка к хорошему не приводит. Стоящие за вами подождут, тем более, что вы и об их жизнях заботитесь.
Движение по трассе
Установите рассаду таким образом, чтобы она максимально закрывала заднее стекло - зелени нужно побольше света.
Пореже смотрите в зеркала, это неинтересно, ведь то, что в них видно, вы уже проехали.
Hе превышайте установленный скоростной режим. Идеальная скорость на трассе - 70 км/ч. Расход топлива низок и всего в течение суток можно добраться до дома.
Догнав грузовик, не спешите его обгонять, подождите, пока по левому ряду приблизится отморозок с включенными фарами (зачем он их зажег, ведь и так светло), и только тогда включайте поворотник и немедленно перестраивайтесь, наблюдая в зеркале красивую иллюминацию (у отморозка загорятся все фары сразу!) и отчаянные клевки носом резко тормозящего автомобиля.
Далее продолжайте следовать в левом ряду с той же скоростью, поскольку в километре впереди ползет еще один грузовик, который тоже надо будет обгонять.
Через некоторое время в зеркало можно будет наблюдать красивый шлейф из разноцветных машин. И вы в этой кавалькаде первый!
Когда вам надоест мигание фар, следующего за вами отморозка, перестройтесь обратно в правый ряд, тем более, что тот второй грузовик все равно едет быстрее вас и догнать его не представляется возможным. Хотя нет, дождитесь, пока отморозок не выдержит и бросится обгонять вас справа, вот тут-то и перестраивайтесь, обгон справа запрещен, так что вы снова способствуете соблюдению правил недисциплинированными водителями.
Hадеемся, эти нехитрые правила помогут вам в нелегком еженедельном труде - дороге на дачу и обратно. Hи для кого не секрет, что управление автомобилем не такое простое занятие, как кажется простому обывателю, тут нужна выдержка, опыт, смекалка, но вам этого не занимать, дорогие дачники, тем не менее, эта попытка систематизировать многолетний опыт сотен тысяч дачников должна сплотить ваши ряды еще плотнее, чтобы никакие отморозки не смогли просочиться и следовали за вами с безопасной скоростью.
Вы впереди если не планеты всей, то потока автомобилей во всех рядах - точно. Все остальные едут сзади. Вы - победитель!
+370 610 60134
