Kompresorius NV komplekte su didžiuoju resiveriu.
Antras kompresorius šiek tiek kitoks, dar nebandytas, nelabai ką žinau apie jį.
- Pranešimai: 103
- Užsiregistravo: 01 Lap 2008, 19:11
- Pranešimai: 808
- Miestas: Marijampole
Ka jus pasiruose su sitais saldymo agretu kompresoriais daryt
- Pranešimai: 5
- Užsiregistravo: 05 Geg 2013, 16:57
- Miestas: Šiauliai
Radau kažką panašaus iš ko galima daryti vožtuvus kompresoriui.
Tai subaru galinių kaladėlių skardikės. Kainuoja apie 30 litų, bet gaunasi 4 vnt. Kodas LP1509. Dydis kažkur 75x30mm, Storis 0,3mm. Manau turėtų tikti.
- Pranešimai: 103
Tai kad nežinau ,ką su juo darytLaimius rašė:Ka jus pasiruose su sitais saldymo agretu kompresoriais daryt
- Pranešimai: 20
- Užsiregistravo: 05 Lie 2012, 15:14
- Miestas: Panevėžys
Sveiki, reikia pagalbos ir komentaru: Gal kam teko susidurti su tokiais kompresoriai, kokia to 2 kompresoriaus marke ? Gal kas gali patarti kokio galingumo varikliai reikalingi šiems (1;2) kompresoriams? Taip pat reikia pagalbos su 2 kompresoriaus ( Raudono ) vožtuvais, turiu daliu bet nežinau kaip jos atrodo surinktos, jei kam teko tvarkyti gal gali parašyti kaip surinkt jas.
Nuotraukas kelsiu per du kartus, nes neleidžia daugiau 3. Jei jau buvo kas nors panašaus šnekėta tai nepykit, nes nesugebėjau perskaityti visko (baisiai jau daug)
Paskutinį kartą redagavo PauliusV 12 Bir 2013, 14:22, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 20
cia daugiau foto...
- Pranešimai: 261
O vožtuvų nebėra Naujos Vilnios parduotuvėj? Ar jos pačios jau nebėra?Macas rašė:Radau kažką panašaus iš ko galima daryti vožtuvus kompresoriui.
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Pirmas "zilinis", reikia maždaug1,5-2 kw el. variklio.
Antras vadinamas "naujos vilnios" markė viena iš šių, СО-7Б, СО-7А, СО-243, У43102А, СО-62А-2. Reikia 4 kw 3000aps/min variklio. Ant didelės plieninės plokštės turi matytis kur kas buvo prisukta. Ji dedasi po galvute, viena plokštelė (vožtuvas sukasi į cilindro pusę antras iš kitos pusės. Varžtukai turi būtinai būti užfiksuoti klijais arba žymekliu. Vožtuvų plokštelėms pasigaminti labai gerai tinka gelžpjūklio pjūkliukas.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
- Pranešimai: 86
- Užsiregistravo: 22 Vas 2013, 21:59
Na pirmasis Zil kompresorius. Variklio pakanka ir 2Kw, pompuoja iki 10 atmosferu. Dažymui pilnai užtenka, o našumas nebe pamenu maždaug ~160-250l/min. Pastačius ne mažiau 50L resiverį dažymui per akis. Aišku reikia tepimo sistemą padaryti (dėti bakelį, kad nuo spaudimo tepalą varytų į jį, o iš jo į alkūninį veleną ) Jei naujas kompresorius reikia aušinimą padaryti, nes kitaip ilgai dirbant gali užklynyti, na bet aišku pastačius slėgio relę viskas geriau. O jei senas ir padilęs galima dirbti labai ilgai, niekada neužverš. Tokį kaip antrasis (labai panašų) turiu, dar neišbandęs, bet sutvarkęs esu tik žiedų reikia gauti (negaunu), tai apie jį negaliu nieko pasakyti. Variklį žadu statyti jam 3Kw. Beje, galite pamatuoti jo cilindro skersmenį ?PauliusV rašė:Sveiki, reikia pagalbos ir komentaru: Gal kam teko susidurti su tokiais kompresoriai, kokia to 2 kompresoriaus marke ? Gal kas gali patarti kokio galingumo varikliai reikalingi šiems (1;2) kompresoriams? Taip pat reikia pagalbos su 2 kompresoriaus ( Raudono ) vožtuvais, turiu daliu bet nežinau kaip jos atrodo surinktos, jei kam teko tvarkyti gal gali parašyti kaip surinkt jas.Nuotraukas kelsiu per du kartus, nes neleidžia daugiau 3. Jei jau buvo kas nors panašaus šnekėta tai nepykit, nes nesugebėjau perskaityti visko (baisiai jau daug)
- Pranešimai: 86
Net nebūčiau pagalvojęs, kad jis N.V. Mano labai panašus, tik cilindras truputi kitokios formos.Rudge rašė:Pirmas "zilinis", reikia maždaug1,5-2 kw el. variklio.
