O tai kaip resiverį apvalų padaro?zil130 rašė:Slėginių indų negalima virinti. Bet aiškų gyvybė jūsų.
- Pranešimai: 1909
zil130
- Pranešimai: 213
loudspeakers
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
Noriu dėti papildomą resyverį , kad geriau oras atvėstų ir kondensatas atsiskirtų.
Bet patarė į jį dėt granulių.
Gal turite daugiau info?
Kokio baliono užtektų?
Kokios granulės dedasi?
Kaip tiksliai pajungimas darosi, oro įėjimas (jei su granulėmis) ar per jas, ar tiesiog virš jų.. nes kad jų nepakeltų ir nepradėtų varyti į sistemą..
p.s. turiu 120l balioną/resyverį, bet jis parūdijęs , kaip įsitikinti/ sužinoti kad jis nesprogs? gal yra kokių būdų? Nesinori prisidaryti bėdų..
Ačiū už visą info.
Ačiū už visą info.
eevis
- Pranešimai: 113
- Užsiregistravo: 15 Gru 2008, 22:42
- Miestas: Plunge
Domina ir mane, koki ventiliatoriu naudojat? Nes mano naudojamas ventiliatorius kur buna vonios kambaryje, neistraukia ir pradejus smeliuoti nieko nesimato, pasidaro ilgas zaidimas kol svariai nuvalau detale.S a v a s rašė:Kolegos su kokiais prietaisais istraukinejat dulkes is smeliavimo kabinu?as naudojau masinini peciuko ventiletoriu tik tiek kad ten labai nekaip jis padarytas ir gauna tiesiogiai dulkes motoras tai jo tarnavimo laikas gan trumpas tad mastau kaska kito daryti.
zil130
- Pranešimai: 213
Oras turi kuo tolygiau eiti per granules, tai yra oro srautas turi kaip įmanoma daugiau paliesti granulių, tik taip jos sugers ore esančią drėgmę.
Na už sausintuvo pastatote filtrą, ir jis sulaikys granulių dulkes.
Granulės pritraukia drėgmės ir nebesausina oro, tuomet jas reikia keisti arba kaitinti, arba išsausinti kitu įmanomu ir prieinamu būdu. Kaip dažnai? sakyčiau gana dažnai.
Oras turėtų būti be alyvos, nes alyva padengia granulių paviršių plona plėvele ir granulės nebesugeria drėgmės.
p.s. granulės -silikagelis, aliuminogelis ir t.t. Matyt tiktų ir medžio granulės:)))
loudspeakers
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
Dėkui
Supratau. Reiškia į 140l resyverį geriau granulių nedėti, nes jas išsausinti - bus bėdų poto..
Reiktų tuomet gauti kažką panašaus į tokį indą kuris išsiardytų ir galima būtų pakeisti arba išvalyti granules:
http://www.99.inshop.sk/inshop/catalogu ... 0400_V.jpg
Taip?
Beja jei užpildyčiau tokią talpą pilną silikagelio ar nebūtų didelio pasipriešinimo orui?
Kas kiek laiko ~ reiktų jas valyti?
Dedu + ir - ir galvoju ar bus naudinga ir ar pasiteisintų, ar nebus daugiau bėdos nei naudos..
Ačiū.
Taip?
Ačiū.
diesel
- Pranešimai: 1145
Tai va, atsisiunčiau du profesionalius šalmus North Commander. Liko tik sugalvoti kaip paduoti išvalytą ora į šalmą. Gal pas ką yra minčių kaip pasigaminti filtrą kvėpavimui.diesel rašė:diesel rašė:Gal pas ką yra 3/4 (D 20) sausintuvų (kondensato surinkėjų) smėliavimui. Kokį geriau naudoti, kur perkat?
Dėkui. Jei ką 8 650 88 526
Dekui uz pagalba, sausintuva radau.
Tiems kas smeliuoja su smeliabacke : kaip paduodat ora i salma? Naudojat filtra, jei taip tai koki?
Mob. 8 650 88 526
Kaunas
Kaunas
juodas
- Pranešimai: 91
milzinas
- Pranešimai: 1603
- Miestas: Kretinga
diesel
- Pranešimai: 1145
Ne, su dujokauke rasoja stikliukai, sunku kvėpuoti. Čia tik paskutiniu atveju, jei labai reikia kažką skubiai nusmėliuoti.juodas rašė:https://www.youtube.com/watch?v=ow1KRi_o5fU
Kazin, ar netinka smeliavimui dujokaukė??
Mob. 8 650 88 526
Kaunas
Kaunas
