Jawa 559 + Velorex 560 Remontas
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Re: Jawa 559 + Velorex 560 Remontas
Standartinė virginijus007 »
pauliuxas rašė:50g dažų 2 senutem suvariau ir dar liko detalei nudažyti :D
O, gerai. :D O kaip dažėt?
pauliuxas
Pranešimai: 153
Užsiregistravo: 31 Rgp 2011, 15:22
Standartinė pauliuxas »
su lipnia popierine juostele
JAWA 360 1966 m.
JAWA 559 1972 m.
JAWA 634 1976 m.
JAWA 638 1989 m.
uzas
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: 01 Bir 2010, 21:34
Miestas: Utena
Standartinė uzas »
Aš dariau taip: kai jau viskas paruošta, gruntuota ir sušveista, tas vietas kur turi būti juostelės apdažiau (plačiau aišku po juosta pulverizatorium) tais aukso spalvos dažais kokios turi būt juostelės (dažus parinko specialistai, parodžius senas išlikusias juosteles ant detalių), po to tas vietas kur tiksliai turi būti tos juosteles apklijavau, tokia spec. juostele (pirkau ten kur dažus daro) ji labai gerai klijuojasi, lankstosi gerai, neklumpa ant posūkio ir lengvai atsiklijuoja jei nepataikai priklijuot iš pirmo ar kelinto kart, tiksliai nežinau kaip ji vadinasi, gal patars dėl juostelės dažytojai forume. Po to kaip jau viskas suklijuota tiesiog nudažai jau tais vyšniniais dažais viską ir nulupus tas juosteles o po apačia ta geltona spalva, po to dar plonai nulakavau viską, kad ir akriliniais dažais buvo dažyta, bet labiau blizga ir tvirčiau,viskas gan gerai gavosi. Tos juostelės turėtų būti nupieštos ant viršaus, bet reikia geros rankos, aš savosiomis nepasitikėjau :D. Pridedu nuotrauką kaip atrodė detalės jau prieš pat dažymą vyšniniais dažais, mėlyna tai ta spec. juostelė.
Tavo atvėju bandyčiau taip: ta cpec. juostele dabar apsiklijuočiau ten kur tiksliai reikia, tada iš abiejų šonų palei pat tą vidurinę juostelę vėl ta pačia juostele, vidurinę nulupčiau ir gražiai kad ir mažu teptuku nudažyčiau dažais, bet tik gerais dažais, nedaug ten visai reiks, kiek mažiausiai gali parinkt tiek ir užteks. Bet gal kas ir geresnių minčių pateiks.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Jūsų būdas geriausias, bet man jau šaukštai po pietų...
Reiks bandyti įsigyti visokių tų plėvelių ir žiūrėt kuri geriausia, dažų ir ilgo plauko teptuką, kad daug dažų įsigertų. Maždaug jau įsivaizduoju kaip reiks dažyti. Žiūrėsim, kaip gausis..
Ačiū už greitus atsakymus! :labas:
Pranešimai: 8625
Duodu nuorodą: http://www.dstk.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=18&t=570
Čia temos pabaigoje kalbama apie juosteles. Ledūklis yra daręs ne vienam motociklui- rezultatas visada būdavo labai geras.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Raimis rašė:Duodu nuorodą: http://www.dstk.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=18&t=570
Dėkoju Raimi. Nuomonė, kaip juosteles paišyti jau maždaug susiraitė smegeninėje. Jeigu ryt po pamokų spėsiu aplėkt parduotuves, ir jei užteks santaupų, tai gal būt, kad po savaitgalio vėl bus į ką pažiūrėti... :)
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Pasakysiu tik tiek, jeigu kam nors įdomu, kad su juostelėm nieko gero man nesigavo. Su izoliacija neišdegė. Gal dėl vėsaus garažo, arba dėl skystokų dažų...
Apsiklijavau visų pirma viršutinę skardą, paskui baką ir paskui bardačiokų dangtelius... Pradėjau dažyti ir žiūriu, kad nieko gero visiškai nesigauna, tai pabaigęs skardą viršutinę, nulupau atsargiai izoliaciją nuo visų dalių. Paskui dažus nuvaliau su 646.. Kažko pritrūko, arba ryžto, arba kruopštumo ar geresnių medžiagų ar dar ko.. Beje, belupant izoliaciją kai kur apskilinėjo dažai, o bardačiokas vienas labai nukentėjo - nusilupo dažų apie 3-4cm kartu su izoliacija..
Nesuprantu vieno dalyko - dažai kažko atrodo kaip dar nebūtų visiškai sustingę/sukaulėję.. :mastau:
Gal reiktų bendrai pašildyti visą Jawą fenu dar papildomai... Padažinėt prišveist ir dar padažyt visus atsiradusius defektus ir tada padžiovint dar Jawą.. :?:
Apskritai, penktadienio vakarą - šeštadienio naktį sugaišau apie 5-6 valandas su tom juostelėm, o rezultate pažengiau kokius du žingsnius atgal.. :ddg:
O šeštadienį vakare - sekmadienį naktį pradėjau gaminti tvarkingą pravodkę, viską kaip priklauso - sulitavau kur reikėjo laidukus, gražiai su kembrikais (termovamzdeliais), išvedžiojau po visą Jawą. Nuo variklio iki sėdynės ir iki galvos laidus visus perkišau per storą termo vamzdelį.
Sekmadienį po pietų susilitavau ant spidometro kontaktėlių tokius plokščius antgaliukus (čia pasitarnavo išardyta sugedusi mikrobangė.. :D ) labai patogiai ir užtikrintai bus jais naudotis manau. Ir tiek ir bespėjau, visus laidus suvedžiau į galvą (kaukolę, kitaip sakant spidometro skardas už pr. lempos.) Bereiks kitą savaitgalį laidus sujungti į spynelę, pr. lempą ir į signalo/trumpų/ilgų jungiklį. Visi laidai kur reikėjo jau sulituoti, bereikia sujungti ir jau bus tvarkinga elektra ir jeigu niekur nesuklydau (viską dariau pagal schemą iš knygelės išanalizavęs), jau turėtų viskas šviesti. :)
Tiek šiam savaitgalyje.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Spidometro korpusas parūdijęs, bet tie lempučių lizdeliai neapsioksidavę ir ne prirūdiję. Spidometro skaičiukus anksčiau sustačiau ant 99999(taip patogiau sudėti buvo nei 00000). Dabar Jawa su šiuo spidometru jau prasuko abkatkės ~40km. Tiesiog užvedu įjungęs 4 pavarą ir matau kiek pravažiuoja (be grandinės) Tuo pačiu prisitrins ir naujos gr. dėžės įvorės. Iš pradžių užkaisdavo nuvažiavus vos 2 km. Jau iškart gesint reikdavo. O dabar jau 6 kilometrus nusuka. Aišku, dar yra dalykas, kad greičiau užkaista, nes garažo viduj stovi, nejuda, aušinimas prastesnis. Manau reiks pastatyt kokį ventiliatorių priešais cilindrą kitą kart užvedinėjant. Kaip jau prasuks 100km dėsiu grandinę ir bandysiu ramiai pralėkti. :moped: Kaip laukiu šio momento.. 88888)
Ir dar susilitavau vat tokį padsoso mechanizmą (troselį su blyniuku gale, vis patogiau laikyti, nei atsišerpetojusį troso galą.), kol atsiras galimybė surinkti vairą su originalia rankenėle.
Taip pat ruošiuosi ruošiuosi ir niekaip Jums video nesusuku. Bet greitu laiku bus ;)
pauliuxas
Pranešimai: 153
Sveikas ar grunta prieš dažymą pašiaušiai? :galvoti: nežinau kaip kiti daro su dažymu bet aš grunta pašveičiu su smulkiu švitrinimo popieriumi vos vos
Paskutinį kartą redagavo pauliuxas 13 Sau 2014, 23:48, redaguota 1 kartą(us).
JAWA 360 1966 m.
JAWA 559 1972 m.
JAWA 634 1976 m.
JAWA 638 1989 m.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
pauliuxas rašė:Sveikas ar grunta prieš dažymą pašiaušiai?
Sveiki. Ir sušiaušiau ir nuriebalinau su Vaitspiritu.
