Tomše
- Pranešimai: 282
- Miestas: Pakruojis
Re: Gaz 69A restauracija
Taip gerai sutepti, na šiaip daugiau jį vadina "variniu" tepalu. (jei kas kartais ieškotu, tai, manau, tepalų pardavėjas geriau suprastu ko ieškai, pasakydamas varinis tepalas)
- Pranešimai: 2069
Ne varinis, o vario tepalas.
Varinis galima sakyti, kai turite vientisą vario gabalą (kažkokį varinį gaminį). Net naudojant išlydytą varį, kaip gaminį, pvz kaip vaistus, būtų sakoma: vario tirpalas, vario tinktūra
jrjustys
- Pranešimai: 752
Na taip susimaisiau varinio tepalas.
868772848
868772848
jrjustys
- Pranešimai: 752
Taigi arteja detaliu cinkavimas. Nusveiciau su dratiniu, bet kaip zinoma dratinis nepasalina rudziu. Todel nutariau jas pasalinti chemijos pagalba. Forume skaiciau, kad gerai, bet letai nuima actas su citrinos rugstimi. Gal kas galetu pasakyti kiek laiko mazdauk gali trukti visas procesas, ar indas turi buti uzdaras ar atdaras?
868772848
868772848
sword
- Pranešimai: 108
- Užsiregistravo: 27 Bir 2007, 23:40
- Miestas: Panevezys
uzteks ir paprasto atcto is parduotuves praskiesti 1,1 jei siltai laikysi uzims maziau laiko seip reiktu kasdien istraukt persveist su dratinuku svariam vandeni jei rudziu dar bus pakartot kol ju neliks veliau patartina imest i vandeni su soda kad neutralizuotu rugsti kokiai parai o uzdenkt nebutina bet jei siltai laikant o tai bus daroma siltoj patalpoj geriau uzdengt nes kvapas neismaloniuju
isminuotojas megejas
sss
- Pranešimai: 386
- Miestas: Pasvalys
kasdien ištraukt ir peršveist? tai kiek laiko truks varžtų paruošimas cinkavimui-3 dienas?
paimi varžtus, palaikai vis pamaišydamas, pakratydamas 646 skiediklyje kad dažai ir tepalai nusivalytu, po to palaikai druskos rūgštyje, kiek reikia - užtenka pusvalandžio dažniausiai ar dar mažiau, neutralizuoji ir viskas. Pasidarysi per pusdienį...
druskos rūgštis 1l - apie 7litai.
patarčiau dirbti atviroje patalpoje arba lauke, su guminėmis pirštinėmis ir kitomis saugos priemonėmis....
sword
- Pranešimai: 108
jei siltai o dar geriau pavirinus uztektu ir 5val
galima ir su rugstimi beeeet ji kaskiek ir pati metala pazeidzia o jei pamirsi ziu ir varstuku nebera
sss
- Pranešimai: 386
- Miestas: Pasvalys
gali laikyti nors ir tris dienas nieko ji nesues...
beje kokį temperatūros daviklį dėjai į galvutę?
pas mane buvo TM101, bet dabar remontuojamam varikliui įdėjau TM104, kažin jis suderinamas su temperatūros "rodikliu" ?
Paskutinį kartą redagavo sss 12 Lap 2012, 19:13, redaguota 1 kartą(us).
blazas
- Pranešimai: 206
- Užsiregistravo: 04 Geg 2011, 18:54
- Miestas: Prienai-Alytus
Gerb. kolega,jeigu jūs ruošiatės atiduoti detales nucinkuoti(o,reik manyti,tą padaryti patikėsite profesionaliems galvanikams),tai koks tikslas jums pačiam užsiimti tų detalių paruošimu cinkavimui?Jos vistiek praeis visą technologinį ciklą nuo A iki Z,t.y. nuo nuriebalinimo,ėsdinimo... iki cinkavimo,pasyvavimo!Galit "pasižaisti" su acto r.,su citrinos r.,bet pats juk nenusicinkuosite gi profesionaliai,tiesa?jrjustys rašė:Taigi arteja detaliu cinkavimas. Nusveiciau su dratiniu, bet kaip zinoma dratinis nepasalina rudziu. Todel nutariau jas pasalinti chemijos pagalba. Forume skaiciau, kad gerai, bet letai nuima actas su citrinos rugstimi. Gal kas galetu pasakyti kiek laiko mazdauk gali trukti visas procesas, ar indas turi buti uzdaras ar atdaras?
jrjustys
- Pranešimai: 752
Na taip, bet girdejau, kad Galvanta neuzsiima paruosimu. O ten man labai patiko spalva ir kokybe.. Kaune kur cinkuoja, tai irgi graziai, bet paruosimas ju prastas( taip teigiu nes maciau kelias ju detalias nucinkuotas, kai kur matesi, kad nepasalintos rudys.), tai ar tuo ar tuo atveju manau reiktu pasiruosti paciam. (galiu klysti)
868772848
868772848
