Baigtas projektas M407 (1961 m.) tvarkymas
dainius50
- Pranešimai: 75
- Užsiregistravo: 15 Vas 2011, 18:58
Re: M407 (1961 m.) tvarkymas
Del aliuminio apvadu,tai kiek pamenu,buvau isemes orlaide,tada uzdejau tuos apvadus,kur nelindo,kauksejau svelniai mediniu plaktuku,,kai kur spaudziau replem per audini,o tada staciau atgal orlaide.Ta dariau ant ZAZ 965,manau ir cia turetu but panasiai.is grioveliu vailoka iskrapsciau,o vietoj jo klijavau U formos vailoka.Kadangi tai pries 20 metu buvo,tai tikrai nepamenu,is kur gavau.Jei pas jus stiklas atsisuka nuo pakelimo mechanizmo kartu su metalu,o jo keliklis lieka viduj,patarciau pakelimo mechanizma paremti pagaliu is dureliu vidaus,kad nesmuktu atgal.
- Pranešimai: 8622
Ačiū už patarimus. Man irgi panašios mintys kyla. Reikia tik surasti, kaip išimti orlaidę nepaleidus troselių.
dainius50
- Pranešimai: 75
Orlaides isemimas neturetu tiesiogiai itakot troseliu.Jus gal pradekit nuo orlaides isemimo,tada kelkit stikla,jis iskart nukreipdami lauk,beveik pries gala atjunkit stikla,o galiausiai paremkit tuscia mechanizma pagaliu is dureliu vidaus.Galiausiai ismkit slankiklius.tada atvirkstine tvarka-atrestauruotus slankiklius vidun,tada aliuminio apvadus,tada stikla atgal,galiausiai orlaide i vieta
- Pranešimai: 8622
Susidūriau su problema- ką daryti su durų angų kraštų apvadais. Originalas- guminis profilis, apklijuotas specialiu audiniu- „kailiuku“. Nežinia, kur tokio ieškoti, bet net ir suradus kažką panašaus į tokį audinį, atrodo, kad apklijuoti būtų problematiška. Vienas „žinovas“ aiškino, kad išoriškai beveik tokie patys apvadai yra VW Sharan ir kai kurių Toyota modelių. Gal žinote tiksliau? O gal dar kur nors naudojamas panašus profilis su tokiu paviršiumi? Mielai išklausysiu bet kokius pasiūlymus ir mintis šiuo klausimu.
pakales
- Pranešimai: 36
- Užsiregistravo: 27 Gru 2009, 18:46
- Miestas: Šiauliai
Na su tokiu kailiuku nelabai teko matyti, bet su švelnia, trumpo plauko medžiaga (tokia, kaip naujesnių automobilių lubos) tikrai būna pas Toyota/Lexus... Manau geriausias variantas pamėginti kokiam šrote paieškoti...
Dabar dar kartą pažiūrėjau ir manau, kad ant mano BMW e28 kažkas panašaus yra, naujesnio e34 irgi kažkiek panašios gumos...
BMW 520 E28 '85
Jaroslav
- Pranešimai: 399
- Užsiregistravo: 31 Spa 2007, 12:24
Vilniuje Savanoriu prospekte yra parduotuve Litena,ten visokiu gobelenu yra,galima parinkti storesne trumpo plauko medziaga,pagal norima spalva ir ta apvada apsiuti arba apklijuoti (klijai porolonui ir gobelenui,raudoni).Reikia ziureti kaip ten geriau,siuti ar klijuoti, bet as taip visada darau ir labai gerai gaunasi.Dar tokiu principu galima daryti lovelius,kur stiklas vaiksto,su juoda medziaga,gaunasi vos ne originalas
- Pranešimai: 8622
Jei negausiu nieko panašaus, gal teks bandyti klijuoti arba siūti. Tik nežinau, kaip ten išeitų, gali būti sudėtinga.
Jaroslav
- Pranešimai: 399
Nieko ten labai sudetingo nera kaip atrodo,o gaunasi gerai,greitai ir nebrangiai.Raimis rašė:Jei negausiu nieko panašaus, gal teks bandyti klijuoti arba siūti. Tik nežinau, kaip ten išeitų, gali būti sudėtinga.
- Pranešimai: 8622
Galinės sėdynės ir atlošo būklė prieš tvarkymą.
- Pranešimai: 8622
Tvarkomas karkasas.
