M-72H 1958m.
Jawistas
Pranešimai: 1386
Miestas: Miestas nepridėtas
Standartinė Jawistas »
korišas rašė:Sita grunta isbandes, nuo korozijos gerai apsaugo, bet jei viska zadi gruntuot su juo tai nemazai kainuos, daug pigiau butu gruntuoti su pulivezatoriu.
Taip,kainuos tikrai daugiau,na nebent neturi polivizatoriaus...
Pranešimai: 2068
Standartinė tadas1991 »
Pulverizatorius, vyrai, PULVERIZATORIUS.
Čia kaip ir su "korburatoru" arba "bobina" :?
zydrunas
Pranešimai: 117
Užsiregistravo: 30 Sau 2006, 11:08
Standartinė zydrunas »
Niekada nepatariu naudoti aerozolinio grunto, nes greičiausiai bus problemų dažant gerais dažais. Kartais užsiimu automobilių kėbulų remontu ir dažymu. Būna taip kad atvaro automobilį pripurškiota gruntais, dažais iš balionėlio ir prasideda problemos. Jei tik nors kur liko kruopelytė tai toj vietoj dažai, liaudiškai tariant verda. Ant tokių vietų reikia tik specialų gruntą purkšt. Aš ir pats taip dariau ir kitiems patariu naudoti tik geras medžiagas kurių galima pirkti ne senukuose ar pan. bet specializuotose automobilinių dažų parduotuvėse. Ten jei kas ir yra balionėliuose tai nors su benzinu nenusiplauna.
Aišku būna išimčių, bet ar verta rizikuot?
Wital
Pranešimai: 203
Užsiregistravo: 04 Rgp 2008, 20:22
Standartinė Wital »
zydrunas rašė:Niekada nepatariu naudoti aerozolinio grunto, nes greičiausiai bus problemų dažant gerais dažais. Kartais užsiimu automobilių kėbulų remontu ir dažymu. Būna taip kad atvaro automobilį pripurškiota gruntais, dažais iš balionėlio ir prasideda problemos. Jei tik nors kur liko kruopelytė tai toj vietoj dažai, liaudiškai tariant verda. Ant tokių vietų reikia tik specialų gruntą purkšt. Aš ir pats taip dariau ir kitiems patariu naudoti tik geras medžiagas kurių galima pirkti ne senukuose ar pan. bet specializuotose automobilinių dažų parduotuvėse. Ten jei kas ir yra balionėliuose tai nors su benzinu nenusiplauna.
Greiciausiai jus teisus. Bet siaip, kolkas gruntavau, nes jei paliciau toki atvira metala, surudytu man is karto, manau, dar vis slifuosiu, spakliuosiu kad butu lygus pavirsius ir tada jau galutinai nugruntuosiu taip kaip ir patariat :wink:
zydrunas
Pranešimai: 117
Nušpakliavus, mažoms skylutėms padengti, o tuo pačiu ir nedideliems nelygumams užlyginti patarčiau panaudoti purškiamą špaklių, storiau užpūsti ir tik poto apdirbus su kokiu 240 - 300 nr. popierium nugruntuoti. Korozijos išgraužtos akutės taip pat labai gerai pasidengia purškiamu špaklium, nereikia tepti tepamo. Aš taip užpurškiau net iki kokiu 2 mm. gylio duobutes.
Beje kad iškarto nesurudytu yra tikrai geras rudžių surišėjas. :wink:
Wital
Pranešimai: 203
Standartinė Wital »
zydrunas rašė:Nušpakliavus, mažoms skylutėms padengti, o tuo pačiu ir nedideliems nelygumams užlyginti patarčiau panaudoti purškiamą špaklių, storiau užpūsti ir tik poto apdirbus su kokiu 240 - 300 nr. popierium nugruntuoti. Korozijos išgraužtos akutės taip pat labai gerai pasidengia purškiamu špaklium, nereikia tepti tepamo. Aš taip užpurškiau net iki kokiu 2 mm. gylio duobutes.
apie purškiamą špaklių girdėjau, bet net neįsivaizduoju kas čia tokio. Kokį rūdžių surišėją patartum naudoti? :roll: Ar galiu ant rūdžių surišėjo purkšti špaklių ir gruntuoti?
zydrunas
Pranešimai: 117
Wital rašė:
Purškiamą špaklių kaip ir gruntą sudaro du komponentai, na dvi dėžutės. Viena didelė - pagrindinė masė ir maža - kietiklis. Kad tikrai nusipirkti tai ko reikia, galima atskirti pagal kietiklio buteliuko ar dėžutės kiekį. Dabar tiklsliai nepasakysiu kiek ml. turi kietiklis. Grunto kietiklis turi kažkas apie 100 -150 ml, o purškiamo špakliaus tik apie 40- 50ml. Visa šitą ekspertizės procesą aprašiau tam, kad praktikoje vieni tą patį špaklių vadina ir gruntu, ir špaklium, ir fileriu ir dar visaip, žodžiu kaip kam patinka. Tiek gruntą, tiek špaklių dar papildomai reikia skiesti tirpikliu 646 iki reikiamo skystumo.
Kaip vadinasi rudžių surišėjas dabar ir nepasakysiu, bet tai tas raudonam plastmasinian buteliuke su cinku, lietuviškas berods. Tikrai geras. užtepus ant rudžiu rudys iškart papilkėja (aišku rudžių neturi būti). Nutepus reikia kelias valandas palaukti poto tiesiog nuvalyti ir drasiai purkšti. Viskas parašyta buteliuko instrukcijoj.
Pranešimai: 2068
zydrunas rašė:
Wital rašė:
Buvanols. Latviškas.
Bonderas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: 03 Rgp 2007, 10:53
Standartinė Bonderas »
o as patarciau paprastai, nusiperki vadinamojo laiudiskai wash primeri ir viska po rudziu nusveitimo nupurski,ten toks dalykelis surisantis net likusias rudis,zinoma kur jo gauti tai cia kita beda,"sustri"pardavikai tik pasijuokia kai ju paklausi apie toky dalyka.Mano vienas motociklas buvo apdeges, o kai metalas pakaista patys turbut isivaizduojate kokia problemele,ten kur pakaites metelas atsiranda didesnis kiekis sieros ir fosforo priemaisu tai su kuo ir kaip bedazytum vistiek gyvate po dazais rudyja nepadeda nei surisejas nei kas kita,o vat tad "wasiukas"issprende visas bedas.Man jo pavyko gauti "po blatam"kaip sakant, bet girdejau, kad kazkas prekiauja LT.Pabandykit,tikrai geras dalykelis.
1978 Ford Taunus 2,8i Ghia
1957 M72
Ural-Dniepr konstruojamas laisvalaikiui
kaimas
Pranešimai: 111
Užsiregistravo: 23 Spa 2006, 21:56
Miestas: Palanga
Standartinė kaimas »
Jo turi kiekviena rimta, dazais prekiaujanti firma...
