zydrunas dumcius rašė:Diskusijos apie nieka,nepykit cia mano nuomone Gal reiketu koki paprastesni projaktuka,PVZ;Sukonstruoti ziguli anfibija
Na, supranti, kiekviena diskusija turi rezultata. Jeigu zmogus atsisakys projekto, kaip per daug brangaus ar sudetingo, tai bus teigiamas rezultatas, lygiai kaip ir tuo atveju, jeigu po diskusijos atsiras idomus projektas.
Jeigu yra noro diskutuoti apie kita projekta, prasau pradeti nauja tema.
Konstravimo klausimu tai teko toki nedideli pakeitima padaryti: galinis langas buvo pakeistas, ir reikejo pravesti laidus ir sujungti su jungikliais ir indikatoriais (juos visus reikejo imontuoti i panele is pradziu). Pasidariau, viskas veikia, saugikliu neismusu, akumuliatorius neissikrauna, langas greitai pasyla,ko daugiau noreti. Sis projektas atrodo laibai komplikuotas, bet kai isigilini jis istiesu toks nera. Jeigu turi pinigu kaip sieno, gali nusipirkti iskart paruostus komplektus. Toki komplekta turint tereikia pakeisti amortizatorius ir spyruokles su pagalvem, sujungti vamzdelius ir laidus ir viskas. Aisku jeigu nori tokia pakaba uz dyka susideti, tada - sekmes kaunantis.
As drysciau paneigti kad sita tema yra diskusija apie nieka: vakar gavau pastaba del garso ir vibracijos izoliacijos. Gera pastaba, i kuria jau turiu atsakyma. Kitas geras zmogus idejo zigulio pakabos nuotraukas, dabar kur nors eidamas ziureti detaliu, as glaesiu pasiziureti ar tinkama detale. Butu labai gerai jeigu koks kitas geras zmogus idetu spyruokliu matmenis
Jaska rašė:... Butu labai gerai jeigu koks kitas geras zmogus idetu spyruokliu matmenis
Spyruokliu matmenu nepakanka, reikia vaziuokles eiga matuoti (kiek leisis apacion, kiek kils i virsu).
Pridedu paprasta schema, kuri puikiai veikia ant Land Rover - pats isbandziau. B jungti naudojau labai retai, o stai prie A kompresorius buvo prijungtas pastoviai... Tokio varianto internete man rasti nepavyko, bet mano atveju tai buvo puikus laikinas sprendimas, kol buvo pasalinti gedimai. Tiesa, schemose truksta vieno, musu klimatui butino elemento - oro filtro, gaudancio dregme. Vasaros metu, vanduo neuzsals, bet stai jautrius voztuvu mechanizmus vanduo sugadina.
zydrunas dumcius rašė:Labai lauksiu sio projakto nutrauku ir jei bus galimybe brezinuku,gal tada ir as susigundysiu i savo LUAZA ideti
Rankas turi teisingas, tai tau turetu pavykti vaziuokle padaryti Bet zinai, bekeleje tai nera labai geras sprendimas, nes daug laidu, kompiuteriu ir t.t. LUAZ'as gana zemas, o stogo pas tave nera, kur viska sukelsi?
Man reikia matmenu, kad zinociau kokio dydzio pagalves deti, pats pirkimas vyks tik tada kai busiu garaze ir viska pats pasitikrinsiu. Oro sausintuva butina nusipirkti, dar patartina yra ir oro filtra pritaisyti, prie oro paemimo. Bet cia visa tai bus veliau.
kitoks rašė:
BIG, neklaiding forumieciu XM galima vaziuoti, kai jis iskeltas i virsu, tik kad labai jau kietas jis tada pasidaro, kaip jau buvo mineta. Apatinis rezimas yra skirtas autostradomis lakstyti.
Galima ant visų padėčių važiuot, bet ir subinei nekažkas ir važiuoklei netgi labai nekažkas.
Jaska rašė:Man reikia matmenu, kad zinociau kokio dydzio pagalves deti, pats pirkimas vyks tik tada kai busiu garaze ir viska pats pasitikrinsiu. Oro sausintuva butina nusipirkti, dar patartina yra ir oro filtra pritaisyti, prie oro paemimo. Bet cia visa tai bus veliau.
kaip busi garaze tai ir pasimatuuosi,kam be reikalo dilinti klavetura
tadas1991 rašė:Galima ant visų padėčių važiuot, bet ir subinei nekažkas ir važiuoklei netgi labai nekažkas.
Ne i tema mes cia, bet negaliu tyleti, kai nesamones rasomos. Istrauka is CITROËN XM EQUIPMENT SPECIFICATION:
Computer-controlled Hydractive II suspension system with switch on centre console for selection of normal or sport mode. All independent MacPherson type struts at the front and trailing arms at the rear, complemented by front and rear anti-roll bars. Constant ride height maintained regardless of load, with lever on centre console enabling variation of ground clearance and facilitating wheel changes.
Hydractive I beveik indentiskas. Ar kas kaltas, kad pas mus net autostrados duobetos?
Pritatriu del klaviaturos As klausiu matmenu del to kad susizinoti kiek kainuos detales ir oro pagalves (jeigu jas pirkciau) perkant is vieno zmogaus. Tada zinociau kokio biudzeto reiketu, ir galeciau spresti ar as pats po viena detale susiperku ir susirenku, ar visa komplekta vienu kartu imti.
