GAZ-24 1979m
uvexx
Pranešimai: 165
Užsiregistravo: 02 Lap 2008, 21:36
Miestas: Šiauliai-Vilnius
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė uvexx »
Truputis naujienu. :)
Išvažiavo volga i plovyklą ("Švarūnė"), nuvežiau pirmadienį, turėčiau atsiimti ketvirtadienį. Nuėmiau visus bamperius, viduje išėmiau senus kilimus, mašina bus visa poliruojama, viduje daromas cheminis viso salono valymas, plaunamas variklis, plaunamas dugnas. Bamperius nuėmiaui, kad geriau būtų galima pripoliruoti. Kantriai laukiu ketvirtadienio, labai idomu koks bus rezultatas, tikiuosi kad atrodys kaip naujai gimusi :)
Dar norėjau paklausti, kokiu kilimus geriausia į saloną dėti? Ar tinka kiliminės dangos?
Algis 638
JUODA ZONA
JUODA ZONA
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: 05 Rgp 2011, 13:55
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė Algis 638 »
Kilimus gali dėt nuo Lagūnos , jie turi tikt .
Pranešimai: 2069
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė tadas1991 »
Jei reikia mežiaginių, yra firmos, kurios daro pagal lekalus naujus kilimėlius iš specialių medžiagų, skirtų būtent naudojimui automobiliuose ar bent didelei apkrovai. Šiai volgai faktas, kad lekalų neturės, tai gali arba nuvažiuot ir pasimatuos, arba lekalus pasidaryt pats ir nuvežt. Pasirinksi medžiagą, pasiūs. Kainos nuo 50lt už komplektą iki gali būti ir labai brangiai, keli šimtai ir daugiau, priklauso nuo medžiagos, spalvos ir t.t.
Vilniuj tai labai gerai, pvz Autointerjeras. Pasidomėk, visa info nete yra. Šiandien kaip tik draugė paėmė iš Bazės naują vairuotojo kilimėlį mano mašiniukui. Lekalų neturi, nes nepopuliarus modelis, todėl nusipaišiau pats ant tapeto, nes dar nevažiuoja. GS autodalys, bet gamina Arostė Pravieniškėse, o jie Kaune tik atstovauja. Vilniuj gali nuvažiuot tiesiai http://www.autointerjeras.lt/index.php? ... cts&cid=12
Algis 638
JUODA ZONA
JUODA ZONA
Pranešimai: 106
Re: GAZ-24 1979m
Gali labai brangiai atsieit , žmogus gali pasirinkti pats , ar daryti juos ir daug pinigų išmesti , ar gali prisitaikyt nuo kitos mašinos , šiaip Lagūnos kilimėliai turi tikti ant Gaz-24 , ir tie kilimėliai padaryti iš labai tvirtos ir geros medžiagos , lengvai nusivalo ir išsisiube , bent jau mano mamos Lagūnoj tokie kilimėliai , kitoj gali būt kitokie .
Pranešimai: 1909
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė pofke78 »
čia kalba eina apie salono kilimus, ar apie kilimėlius po kojom?
Algis 638
JUODA ZONA
JUODA ZONA
Pranešimai: 106
Re: GAZ-24 1979m
Apie kilimėlius po kojom .
Arisimo
Pranešimai: 661
Miestas: Jonava
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė Arisimo »
O aš manau, kad kalba kaip tik eina apie salono kilimą. Nes jis gi rašo, kad viską išėmė.
Pranešimai: 2069
Re: GAZ-24 1979m
Algis 638 rašė:Gali labai brangiai atsieit , žmogus gali pasirinkti pats , ar daryti juos ir daug pinigų išmesti , ar gali prisitaikyt nuo kitos mašinos , šiaip Lagūnos kilimėliai turi tikti ant Gaz-24 , ir tie kilimėliai padaryti iš labai tvirtos ir geros medžiagos , lengvai nusivalo ir išsisiube , bent jau mano mamos Lagūnoj tokie kilimėliai , kitoj gali būt kitokie .
Įdėk nuo golfo į passatą tų pačių metų ir kartos, ir tai netiks. Gal nereiktų čia šnekėt tokių nesąmonių? Kalba ne apie tai, kad paimam kilimėlius iš vienos mašinos, dedam į kitą ir jie ten ne per dideli, ne per maži ir už niekur nekliūna, bet vistiek yra didelis megakolchozas, restauruojant mašiną. Vien medžiagos neatitikimas jau nėra nereikšminga smulkmena. Normalus kilimėlis turi eiti sulyg kampų suleidimo linijom, nesilenksti ant kraštų ar sėdynių ir nekliūti, naudojantis pedalais, arba už jų pačių.
Jei kalbame apie salono grindų kilimus, tai nelabai ką galiu patarti. Kažin, ar Lietuvoj kas padarys gerus kokybiškus forminius kilimus, jei jie ten tokie. Reikia žiūrėti, kokie jie ten originalūs. Esu matęs įvairiose mašinose, kad būna tiesiog karpyti, lankstyti ir kažkaip ties sujungimo liniją gražiai suklijuoti ar suausti, kad nesimato sujungimu. Kitas matytas variantas - stiklo audinio forma, apklijuota neaustine medžiaga. Va čia tai išvis super daiktas būtų, nes jis net nelaidus vandeniui. To salono grindų skarda kaip nauja, nors mašina jau virš 20 metų ir važinėta žiemą. Bet toks variantas turbūt visai neprieinamas. Gal tokie dalykai įmanomi užsakyti iš Rusijos? Kažkaip juokas dabar paėmė galvojant. Jei 79 metų opeliui reik detalės, eini į opelių detalių parduotuvę ir klausi. Jei neturi, dažniausiai vistiek gali užsakyti, brangiai ir per ilgą laiką, bet gali. Ar negalima volgų detalių parduotuvėj užsakyti detalių volgai? Modelis juk ne antikvarinis dar.
guliashas
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: 14 Bir 2011, 19:12
Miestas: Vilnius-Nmenčinė
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė guliashas »
Algis 638 rašė:Kilimus gali dėt nuo Lagūnos , jie turi tikt .
O kodėl būtent nuo lagūnos,o ne nuo peugeot ar bmw??? Ar čia patikrintas variantas?
Beje, kai turėjau Volgą tai nepamenu, kad būtų kažkur kažkokie kilimai po kojomis, viskas buvo guma, tiek priekyje(2vnt) tiek gale (vientisa).po sedunėm nebuvo. Grindų kilimas būtų neoriginalumo link.(bet aš nieko prieš neturiu).Šiaip manau pagerėtų garso izoliacija. Bet jei daryt , kad būtų patogu ir tvarkinga, tai turbūt optimaliausias variantas būtų saliūti kilimėliai pagal tavo šabloną. Ir palyginus nebrangu ir tvarkinga, ir reikalui esant išsiimt gali.
Teris
Pranešimai: 38
Užsiregistravo: 13 Bir 2011, 13:47
Re: GAZ-24 1979m
Standartinė Teris »
Palaukit palaukit. Vieni kalbat apie kilemelius po kojomis kiti salono kilimus. Turiu volga neisardyta, bet jai jau tai gresia, tai jeigu ko reikes kreipkis ieskosim :)
