Vykdomas projektas VOSCHOD 1969 metų
- Pranešimai: 1320
Re: VOSCHOD 1969 metų
Keli kadrai iš darbų. Nusmėliuotas ir nugruntuotas rėmas ir galinė šakė.
- Pranešimai: 1320
Koreguotos išdilusios variklio bloko ausys.
- Pranešimai: 1320
Pirkau varikliui riebokšlių komplektą. Ir nesuprantu visai
Pakuotės lapelyje surašyti ne matmenys, bet kodai. Surašyti kodai atitinka ir ant riebokšlių. Atrodo riebokšliai būtų originalūs, nes su gamintojo kodais. Bet matmenys tai nežinau
Alkūninis velenas viename gale 17mm, kitame 20mm. Riebokšlis 16mm, kitas 18mm. Tarp 17 ir 16 - 1mm ir generatoriaus pusėje gal nieko. Bet sankabos pusės vietoje 20mm yra 18 mm skylė. Bandžiau ant veleno uždėti - užsideda ir prasisuka, bet skirtumas 2mm
, ar tokį galima dėti?
- Pranešimai: 1320
Nusmėliuoti variklio blokai ir dangčiai.
- Pranešimai: 1320
Reikia pagalbos: Gal kas turite ir galite parduoti ratui stebulę. Tokio rašto kaip nuotraukoje.
- Pranešimai: 1320
Darbai judinami į priekį.
Nupirkti nauji guoliai varikliui. Pirkta iš spec. parduotuvės prekiaujančios SKF guoliais. Keista, bet SKF guolius gavau tik dengtus. Teks visus dangtelius nuimti.
- Pranešimai: 1320
Cilindrinės grupės remontui buvo ieškomas naujas voschodinis remontinis stūmoklis. Rusijos interneto parduotuvėse jų yra, bet tai naujadarai ir su jais prasidėti bijojau. Visi randami variantai Lietuvos mastu buvo tik Jupiteriniai. Na pagaliau radau tinkamo diametro su išlieta raide K. Kas tai pagalvojau daugiau gali būti kaip ne Kovrov. Įsigijau jį, didelis ačiū forumiečiui. Stūmoklis tikrai geros kokybės, senų laikų gamybos. Bet tai vistik Jupiterio. Nuspręsta baigti bevaises paieškas ir tęsti darbus su Jupiteriniu.
Su šiuo stūmokliu atidaviau į Asvelą (dabar Du mikronai)savo cilindrą remontui. Cilindras grįžo pragręžtas ir honinguotas. Teko naują stūmoklį statyti ant veleno ir mauti cilindrą dėl tikslių pamatavimų. Faktas tas pat kaip ir komentaruose rusų forume, kad netinka vienas žiedo fiksatorius. Teko seną nušlifuoti ir pastatyti naują. Skylė gręžta 1,9mm. žalvarinis strypelis 2,0mm įsikalė tvirtai. Žiedai ir pirštas taip pat supirkti nauji. Na žodžiu cilindrinę grupę jau turiu.
- Pranešimai: 1320
Vima
- Pranešimai: 462
O kas būtent fiksatoriui buvo negerai?kęstutis rašė:... Faktas tas pat kaip ir komentaruose rusų forume, kad netinka vienas žiedo fiksatorius. Teko seną nušlifuoti ir pastatyti naują. Skylė gręžta 1,9mm. žalvarinis strypelis 2,0mm įsikalė tvirtai.
Puikus darbas beje
- Pranešimai: 1320
Oi kažką praleidau iš kontekstoVima rašė:O kas būtent fiksatoriui buvo negerai?kęstutis rašė:... Faktas tas pat kaip ir komentaruose rusų forume, kad netinka vienas žiedo fiksatorius. Teko seną nušlifuoti ir pastatyti naują. Skylė gręžta 1,9mm. žalvarinis strypelis 2,0mm įsikalė tvirtai.
Puikus darbas beje
Antrame savo projekto puslapyje šiek tiek buvo diskutuota apie stūmoklius dvynius (Voschod ir Jupiter). Taigi kiek pavyko rasti skirtumų tai tik kad apgamėlės kitose vietose
