Jawa-250
Justas Urbonas
- Pranešimai: 598
- Miestas: Panevėžys
Re: Jawa-250
na isidėti tai isideda, bet toki dalyka kaip grandinės tempima, galima pamiršti, nes ten laisvų tik pora cm
Jawa perak 350
spoileriz
- Pranešimai: 888
- Miestas: Jurgenburg
Re: Jawa-250
Na, tas tai tiesa
Pats prasiilginau apie 10 cm, atrodo tikrai neblogai
- Pranešimai: 8625
Re: Jawa-250
Kaip ilginai? Gal turi nuotrauką?spoileriz rašė:Na, tas tai tiesaPats prasiilginau apie 10 cm, atrodo tikrai neblogai
spoileriz
- Pranešimai: 888
Re: Jawa-250
Fotoparatas pavedinėja, bet pasistengsiu greitu laiku parūpint foto
- Pranešimai: 1430
Re: Jawa-250
Praėjo daug metų, per tą laiką daug visko nutiko, tame tarpe ir motociklų surinkta ne vienas. O prie šito vis kas kažkiek laiko sugrįžtama ir kažkas padaroma. Kažkada pradėtas matociklas, pradėta tema - reiškia reikia tęst ir pabaigt. Nes panašu, kad jau daug netiek daug ir liko iki surinkimo
Gaila, žiūriu kažkur dingo dauguma nuotraukų po forumo perversmo kažkada...
Taigi, sudėsiu kokie sprendimai padaryti ir kaip viskas toliau vyksta.
Tel. 86 vienas 558 vienas 44.
- Pranešimai: 1430
Re: Jawa-250
Galinis sparnas, galinė šakė, galiniai amortizatoriai - viskas ilginta po 3 cm.
- Pranešimai: 1430
Re: Jawa-250
Pagaminti tvirtinimai gale, kad būtų galima prisukti rankenėlę ir iš dešinės pusės.
- Pranešimai: 1430
Re: Jawa-250
Nudažytos dalys
Labai ilgai rinkau spalvą. Apvažinėtas Kaunas, Marijampolė, Alytus. Daug domėjausi Jawos dažais. Išvada tokia, kad originalių dabar padaryti neįmanoma. Nėra tos cheminės sudėties ir jokia spalva nebus kaip originali, nes dažai kitaip reaguoja į šviesą. (Taip pat tikri Jawos dažai turi keistą savybę - blukdami tamsėja). Taigi dažant jawas sunku išgauti kažką tokio, kas visų prisiminimuose. Arba per šviesios gaunasi, arba, jei tamsina, spalva praranda ryškumą
Mano kriterijai buvo tokie: kad spalva būtų iš paletės, (nepilstoma iš bet ko), kad būtų tamsi (tamsesnė nei originali ar bent tokia, bet neduok Dieve ne šviesesnė), bet kartu ir gražiai ryški. Tai buvo sunkus uždavinys. Skyniau net vyšnias, kaip pavyzdį. Ekranas žinoma to neparodys, koks tikras atspalvis. Gautas rezultatas mane pakankamai tenkina. Surinkta kai bus, fotografuosiu be blico, gal bus panašus vaizdas kaip tikrovėj.
- Pranešimai: 1240
- Miestas: Mažeikiai
Re: Jawa-250
O, smagu matyti, kad senas projektas juda! Dėl spalvos, tai visi vargsta ir iš visų bandytojų vis kitokie ir įvairiausi sprendimai kaip ką padaryti, kaip maišyti dažus ir pan, bet.... rezultatas tas pats, kad nepataiko 100 proc. niekas...
Na ir įdomu pamatyti, kaip atrodys kai surinksi, nudažyta atrodo tikrai gražiai ir tvarkingai, su kuo ir sveikinu.
- Pranešimai: 1430
Re: Jawa-250
Surinkimo pradžia
