...ir estai istrauke rusu-vokieciu tanka
laurynas400
- Pranešimai: 1462
MAKAS
- Pranešimai: 95
- Užsiregistravo: 23 Vas 2005, 20:04
- Miestas: Jonava
Jstas
- Pranešimai: 260
- Užsiregistravo: 21 Lap 2005, 14:50
Liutauras
- Pranešimai: 185
- Užsiregistravo: 25 Gru 2005, 14:16
Na apie tanko ištaukimą, tai tanką ištraukti kartais prireikia net 10.000lt ir daugiau, juk tanko neištrauksi kaip kokios mašinos, ypač jei vikšras nutrūkęs, tankai daug sveria, reikia samdyti įvairiausią techniką, kuri daug kainuoja, todėl niekas ir netraukia tokių tankų.
Forume rašome lietuviškomis raidėmis.
Prisijunk ir TU !!!
laurynas400
- Pranešimai: 1462
Žinotų kur tiksliai guli ir galima prie jo prisikasti....Liutauras rašė:Na apie tanko ištaukimą, tai tanką ištraukti kartais prireikia net 10.000lt ir daugiau, juk tanko neištrauksi kaip kokios mašinos, ypač jei vikšras nutrūkęs, tankai daug sveria, reikia samdyti įvairiausią techniką, kuri daug kainuoja, todėl niekas ir netraukia tokių tankų.
benaz
- Pranešimai: 87
- Užsiregistravo: 15 Sau 2005, 19:51
jonny
- Pranešimai: 623
..o kas buwo Swyriu miestelyje ? Taip pat susprogdino ?WANDERER rašė:Baltarusijoje ar ne Svyriu miestelyje tas ezeras yra?jonny rašė:..ei o gal yra kokia iranga kurios deka galima nustatyti dideli metalini daikta (na tanka) ezero dugne ar po dumblu nesuslapus..bent jau Lietuvoj zinau dvi vietas kur ezeruose gali buti nuskende tankai (ar lengvesnes tanketes).. tik wa reikia patikrinti.. be to dar Baltarusijoje, visai netoli LT yra ezeras kur traukdamiesi vokieciai sudejo daug amunicijos ir dar neaisku ko.. ir susprogdino leda..
martian
- Pranešimai: 175
- Miestas: Nemenčinė-Vilnius
Cia truputi informacijos apie Т-34 (is atviruciu rinkinio "Советские танки" 1975):
"Средний танк Т-34 (выпуска 1942 года)
Средний танк Т-34 - лучший серийный танк второй мировой войны. Его конструктивные решения оказали большое влияние на танкостроение других стран. По боевым и маневренным качествам он превосходил все современные ему средние и даже тяжелые танки. Это было достигнуто блогодаря рациональной форме броневого корпуса, сильному вооружению, установке дизельмотора и широкой гусенице. Принятый в вооружение в декабре 1939 года, танк Т-34 стал поступать в войска летом 1940 года. строительство его продолжалось до конца войны и после неё. В ходе войны Т-34 улучшался и модернизировался. Так, в конце 1943 года в связи с появлением у немцев тяжелых танков на Т-34 была установлена 85 мм пушка. Боевой вес - 28,5 тоны, экипаж - 4 человека, вооружение - 76,2 мм пушка и два пулемёта. Бронирование корпуса 45 мм, башни 52 мм. Скорость 51км/час. Двигатель - дизель В-2-34 мощностью 500 л. с."
- Pranešimai: 8625
Vasarą per sausras būtinai patikrinsiu. Tik kur nuo tilto ieškoti- prieš srovę ar pasroviui? Ir kokiu atstumu?benaz rašė:dar vienas gandas kuri radau scuba.lt
"Sveiki... sklando pletkas, kad Alytuje, Nemune ties Kaniuku tiltu yra nuskendes tankas - kai buna sausa vasara ir nusekes vanduo - matosi bokstelis. Tai butu malonu, jei kas nors karta galutinai pasakytu tiesa tai ar ne"
Jei rasiu- pažadu įlįsti bokštelin ir iššauti pergalės salvę.
WANDERER
- Pranešimai: 4227
Raimi,ar ne apie si tanka pernai vienas jusu klubietis snekejo?Raimis rašė:Vasarą per sausras būtinai patikrinsiu. Tik kur nuo tilto ieškoti- prieš srovę ar pasroviui? Ir kokiu atstumu?benaz rašė:dar vienas gandas kuri radau scuba.lt
