Taip taip, su tokiais požiūriais paskui ir išnyks joslaurynas400 rašė:Raritec žiaurus, bėk tu nuo jo toliau ir neatsigręždamas. Investicija (virint, dažyt, rinkt kopmlektą) in total gausis apie 10 kLt, o vaizdo, vertės lygiai tiek pat bus kaip ir į metalo laužą priduot, Gerbiamieji pasieškokit gražesnių, retesnių, senesnių, gal brangesnių egzempliorių ir turėsit daiktą, bet ne nysa...martian rašė:Uzmatytas stai toks autobusiukas. Atsiprasau uz nuotrauku kokybe - nebuvo galimybes padaryti geresniu. Gal kas galetu pasakyti, kas per marke ir modelis? Kurie mazdaug gamybos metai? Ar vertas demesio eksponatelis?aciu!
Nieko asmeniško.
Užmatytas eksponatas #1
- Pranešimai: 1412
laurynas400
- Pranešimai: 1462
- Pranešimai: 1412
Va statistinis standartinis sąrašas TP, kurias daugumas turi:
GAZ-21
GAZ-69
K-750 arba M-72
YŽ-49
Nesakau, geri agregatai, bet kur įvairumas???? Ką mes be jų matom???? Tep lyg nebūtų daugiau sovietinių modelių! Ir dar nusodinat žmones kai kuo nors kitu susidomi.... Turim kaip tik siekt, kad būtų išsaugojama....
GAZ-21
GAZ-69
K-750 arba M-72
YŽ-49
laurynas400
- Pranešimai: 1462
vipas
- Pranešimai: 148
- Užsiregistravo: 26 Sau 2007, 11:45
Jstas
- Pranešimai: 260
- Užsiregistravo: 21 Lap 2005, 14:50
Bet jei uzduodami tokie klausimai, kaip kiek vertas, ar yra kokia nauda ir t.t., tada panasu, kad klausejui to daikto nelabai ir reikia, o tik atsizvelgiama i pinigine reikalo puse, santykine nauda. Tada tokiems veikejams galima pasiulyti tik 21 volga, is kurios dar galima ispest siokios tokios naudos ar "vertes". Is vis nauda ar nenauda labai sąlygiskas dalykas ir kiekvieno gali buti suprantamas skirtingai.Ledūklis rašė:
Ramzis
- Pranešimai: 1646
Pritariu Jstas, jau buvau pasisakęs kažkurioj temoj apie "ką pasirinkti" (ar panašiai)Jstas rašė:Bet jei uzduodami tokie klausimai, kaip kiek vertas, ar yra kokia nauda ir t.t., tada panasu, kad klausejui to daikto nelabai ir reikia, o tik atsizvelgiama i pinigine reikalo puse, santykine nauda. Tada tokiems veikejams galima pasiulyti tik 21 volga, is kurios dar galima ispest siokios tokios naudos ar "vertes". Is vis nauda ar nenauda labai sąlygiskas dalykas ir kiekvieno gali buti suprantamas skirtingai.Ledūklis rašė:
Tik 21 volgos yra masiškos mūsų krašte, visi kiti - retesni.
bet gi - siūlau grįžti prie temos esmės.
Tadasd
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 22 Bal 2007, 19:18
Angis1
- Pranešimai: 86
- Užsiregistravo: 04 Kov 2008, 17:07
Gintukas
- Pranešimai: 4780
- Užsiregistravo: 08 Sau 2006, 15:47
