Ne.Paulius43 rašė:Lietuvoj?
Tarybinių laikų vaizdelis
kitoks
- Pranešimai: 2019
gaisras
- Pranešimai: 109
- Užsiregistravo: 05 Kov 2008, 22:48
Paulius43
- Pranešimai: 1354
- Užsiregistravo: 20 Geg 2004, 09:16
- Miestas: neKaunas
Be vėjo
- Pranešimai: 953
- Užsiregistravo: 20 Bal 2007, 10:29
Nuotraukos
1979 m. ir 1965 m.
WANDERER
- Pranešimai: 4227
Tarybiniu laiku vaizdelis
West
- Pranešimai: 85
- Užsiregistravo: 23 Sau 2008, 19:54
- Miestas: Kaunas-Vilnius
WANDERER
- Pranešimai: 4227
savas1990
- Pranešimai: 427
- Užsiregistravo: 08 Spa 2006, 15:26
- Miestas: Marijampole
Re: Tarybiniu laiku vaizdelis
Gal galima gauti informacijos apie si modeli?WANDERER rašė:......
864399792
WANDERER
- Pranešimai: 4227
prasau stai ir informacija:savas1990 rašė:Gal galima gauti informacijos apie si modeli?WANDERER rašė:......
Для корпуса саней решили использование кузов от Победы. В грузовом отсеке объемом 1,2 м/куб предполагалось перевозить 500кг писем и посылок по снежному покрову глубиной 200-300мм. Аэросани должны были двигаться с крейсерской скоростью 40км/ч. На ходовом макете установили двигатель АИ-14Р (260 л.с). На серийных экземплярах имелось "рамное трубчатое ограждение" из легких металлических труб, оно конечно не ограждало от пропеллера, но показывало его габариты. Кроме кузова, в конструкции "Севера" использовали много серийных узлов и деталей: переднюю подвеску, рулевое управление, сиденья от Победы, амортизационные стойки задних лыж от вертолета Ка-15, жалюзи охлаждения двигателя от самолета Як-12 и др. Специально были изготовлены только лыжи, капоты, моторама, бензобаки и некоторое другое оборудования. Освободившееся от мотора подкапотное пространство превратилось в багажник, бензобаки скрыли под передними крыльями. Авиамотор и его раму закрыли легкосъемными капотами, переходящими в расположенный на крыше кузова обтекатель маслобака. В первоначальном проекте и на ходовом макете было предусмотрено устройство для подогрева подошв лыж с целью предотвращения примерзания. На заводе в Приморье запустили производство "Севера-2" (в процессе освоения модели аэросаней цифра "2" из названия выкинули). За 1960-1961 г. выпустили 100 аэросаней "Север". 97 машин ушли в Министерство связи, 2 машины в один из портов Камчатки, и одна машина затерялась в Горьковской области. Средний пробег аэросаней составлял 12-15 тысяч километров в год при средней скорости 30-35 км/час. Маршруты проходили по целинному снегу, торосистому льду в мороз до 45-50 градусов. Аэросани работали вдоль Амура, обслуживали поселки по берегам рек Лена, Обь и Печора. Аэросани выполняли регулярные почтовые и пассажирские рейсы в районах Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Сейчас один экземпляр аэросаней "Север" хранится в авиамузее в подмосковном Монино. Ему срочно требуюется реставрация.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
MAX масса - 2350кг
Марка двигателя - АИ-14РС
Мощность двигателя - 260л.с.
Диаметр винта - 2,7м
Коммерческая нагрузка -500кг
Скорость максимальная - 60км/ч
Продолжительность хода - 5 часов
Дальность хода - 360км.
