Ural M67-36 perdarymas
boolidas
Pranešimai: 1039
Re: Ural M67-36 perdarymas
Standartinė boolidas »
Taigi, po kurio laiko atlikti tam tikri darbai. Pirmiausia islieti stumokliai. Keturi, kad butu ir ateiciai jei ka :). Gaila neturejau originalaus stumoklio prideti palyginimui, bet pridejau originalu gamyklini VAZ "tiuningini" stumokli. Diametras 79.00. Tepalo atmusimo ziedas 1.5mm ir tepimo ziedas 3mm, ne segmentinis, dyzelinio Opel, o kompresinis VAZ chromuotas 1.5mm. Pirstas 18mm. Nupirkti ir fiksaciniai ziedai pirstams. Tiesa, reik trumpitnti pirsta.
Originalioje pakuoteje Opel kompresinis ziedas buvo 2mm ir labai kieto plieno, todel nusprendem pradziai ideti VAZ, kad apsidirbtu , o veliau uzsigrudinus cilindrams galbut pakeisim ir i 2mm Opel zieda. Jam specialiai palikta siek tiek vietos i virsu.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Ziedai
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Taip pat nudazytos detales. Is mano puses liko praktiskai tik surinkimo darbai. Na liko pritaikyti kelias smulkmenas, bet ten smulkmena.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Taip pat atsiusti raritetiniai filtrai. :D raritetiniai, ne sLietuvoje ju kaina didele ir tik keli tiekejai gali juos gauti, o net ir uzsienyje situacija deje panasi. Pirkau iskart du, gal prireiks ateityje. :) Tiesa, del ju teks minimaliai pakeisti oro filtra, sumazinti po dangteliu kitoje puseje esancios lekstutes auksti, percinkuoti ir vel sukniedyti.
868338514
Infektus
Pranešimai: 193
Standartinė Infektus »
Graži spalva. Taip pat idomus sprendimas su galiniu sparnu, lauksim galutinio varianto :) o nuo ko filtras, kad raritetinis?
862358722
boolidas
Pranešimai: 1039
Kur naudojamas tiksliai pasakyt negaliu, bet ji gana sunku gauti. Kai emiau ieksoti, lenkijoj radom du. Kita diena liko vienas. Kai nusprendem pirkti, tai ir to nebebuvo. Siuntem is Anglijos. Angijoje pardavejas irgi delse siusti. matyt pats ieksojo. :)
Galinis sparnas surinktas ir uzdetas, funkcionuoja gerai, ryt padarysiu daugiau foto.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Taip pat nupoliruoti stopuku bei posukiu stikliukai. Viskas surinkta.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Pagamintos ivvores priekinei sakei is kapronolo, virsutiniais akiu vamzdziai slifuoti staklemis, kad islaikyti vienoda diametra, ir nuchromuoti. Viskas surinkta.
Priminsiu, jog sita sake daroma kaip atsargine. Jei entycia svirtine neatitiktu lukesciu ar buut problemos del technines apziuros, nors namanau, kad ju kils.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Toliau vykdant darbus, isplautas ir surinktas kuro bakas.
Bako kamstis su uzraktu. Tinklelis kazkieno gamybos, savadarbis, bet tikrai graziia padarytas, todel ji ir dejau.
Isukti du JAWA kraneliai, kad norint nuimti baka nereiktu isleidineti kuro. Taip pat bus galima naudoti viena bako puse ir kaip rezerva, nes jie abu bus sujungti slangute zemiau. Daiktadezes dangteliui pritaikyta spynute, uzdeta speciali guma apsaugai nuo vandens ir siuksliu, vyriai buvo perdaryti, todel dabar dangtelis nemaskatuoja i visas puses.
868338514
boolidas
Pranešimai: 1039
Taip pat pabaigtas ir uzdetas akcentas ant motociklo lopselio desnio sono. Gaila nerudyjancip plieno varzteliai, tekinti pagal uzsakyma, blizga labiau nei aliuminis. :)
868338514
