Kampuotis lentoms arba skydams negali būti mažas ar siauras, nes tam, kad uždengimas lengvai nusiimtų, turi būti laisvumas. Nežinau, kur yra Jūsų garažas, bet priklausomai nuo metų laiko keičiasi ir drėgmės kiekis, todėl lentos vis trumpėja ir ilgėja. Taip pat, kad lentos atlaikytų mašiną, jos turėtų būti: jeigu plotis 60 cm. bent 4 cm storio, o jeigu numatote, kad kartais užvažiuos ir sunkesnė technika, kad ir visureigis, lentas reikėtų storinti iki 6 cm. atitinkamai, kad užvažiavimas nebūtų tolygus užvažiavimui ant bordiūro, kampuotį per lentos storį reikia ir įleisti. Jeigu po betonavimo ruošiatės grindis kloti keraminėmis plytelėmis, palikite kampuotį išlindusį iš betono apie 1 cm. Nepatingėkite pasidaryti nišą, o gal ir kelias, įrankiams ir smulkioms detalėms. Prieš betonuodami pratieskite plastmasinius vazdžius rozetėms ir apšvietimui. Iškart sudėkite dėžutes rozetėms ir jungikliams.
Aš dėjau 75 mm. kampuotį ir 60 mm. lentas. Lentų ilgis 1 m., švarus duobės plotis 85 cm. Galiu užvažiuoti krautu lengvesniu sunkvežimiu nerizikuodamas. Jegu ruošiatės tvarkyti tik lengvąjį automobilį pilnai užtenka jeigu duobė bus 60 cm.
O apie hidroizoliaciją geriau klausti tų, kurie jau tai darėsi ir sau pasidarė. Reklamos tik garantuoja padidėjusį vartotojų kiekį, bet ne kokybę.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Paskutinį kartą redagavo Kęstutis 57 28 Kov 2016, 00:07, redaguota 2 kartą(us).
minde
- Pranešimai: 455
Priminei apie elektros dėžutes – vokiečių forume kažkas gyrėsi, kaip apšvietimą pasidarė įleistą grindyse iš duobės kraštų. Kokie galėtų būt šviestuvai – neįsivaizduoju, storo stiklo kažkokie, bet nesumažina duobės pločio, nekliūva vaikščiojant ir mažiau plieskia į akis.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Įdedu porą nuotraukų. Šitaip padarėme svainio garaže. Dar nebaigta, bet įleido giminaitį, o tas visur tepalų pripylė.
minde
- Pranešimai: 455
Gražumėlis. Beveik galima ir kaip baseiną panaudot.
Vairuotojas
- Pranešimai: 449
- Miestas: Šiauliai
pirmas žodis kuri pasakiau tik pamatęs foto- OHO
) nu gerai čia pasidarėt
Ai dar noriu paklausti- kieme yra keletas neligumų įvažiuojant į garažą (senas asfaltas idubes) aš galvoju ar įmanoma užtaisyt tas duobes šaltu asfaltu ir kiek jis laiko laiko, esat kas dirbes su juo? Ir ar iš jo galima padaryti užvažiavimus (kalnelius tokius) ant bordiūrų ar tik į duobes jis pilamas, nes įvažiuojant į kiema tenka lipti ant bordiūro, o tai padangom nelabai gerai.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Kas tarnavo tarybinėje armijoje, atsimena pasakojimus, o gal ir patys dalyvaudavo prieš atvykstant aukštai vadovybei, žolės dažyme žaliai. Iš šalto asfalto naudos tiek pat. Sandarumo neužtikrinsite, o šaltis kombinacijoje su vandeniu vėl viską išardys.
aukor
- Pranešimai: 42
- Užsiregistravo: 09 Lie 2004, 12:20
Geras variantas duobems buna smulkintas asfaltas. Tas kuris lieka kai kelio danga kelininkai nuiminedami ja "skuta". Tik reikia gerai sutrombuot (su kastuveliu neverta prasidet), nes po to ilgai teks laukt kol susigules. Ir aisku po apacia neturetu buti like asfalto seno. O jei dar ta vieta ir saule sildo gerai, tai praktiskai per vasara turetu gerai sukietet sluoksnis. Pas mane prie fabrikelio visa kelia juo ispyle esam, tai jau antri metai ir kuo toliau, tuo tvirtesne danga darosi. Nors furos i savaite po 3-6 kartus ir sukiojasi ant jo.
Opel Monza'84
Nissan Silvia S12'84
Dnepr MT-11'88
Dnepr MT-11'88
abc
- Pranešimai: 388
- Miestas: Ukmergė
Gal kas naudojat tokį pusautomatį?Norėčiau trumpų komentarų apie šį daiktą.Jūsų nuomone jis vienfazis,ar trifazis?Paskui paaiškinsiu kodėl klausiu.
Guolis
- Pranešimai: 440
Gerbiu jus uz pasiekimus fotografijos srityje, bet lenteles dar nesimato, tat pabandykite tobulint rankos nedrebejimo igudzius, o siap tai parasyta 400 v, jis nebutinai gali but trifazis gali but ir dvifazis. Kistukas kiek matau yra trifazinis 16 amperu, atidaryk ji ir paziurek kaip pajungta L1,L2,L3 fazes , N- nulis, -> - zeme, kurie kontaktai pajungti?
abc
- Pranešimai: 388
- Miestas: Ukmergė
Taigis taigis.Va dėlto ir klausiu,nes atidaręs kištuką,radau pajungtą tik L1,L3 ir žemę.Pirktas buvo naujas,gariūninis.Pirkau kaipo trifazį.Nejau išdūrė?Ryt nufotkinsiu koks pajungimas prie trafo.
