Pasivažinėjimai..... GAZ MM, GAZ 67, patranka, ZIL, kita...
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Re: Pasivažinėjimai..... GAZ MM, GAZ 67, patranka....
Tikriausiai dėl gumos kietumo, jų nuimti nuo ratlankio neįmanoma?
Klasikas
- Pranešimai: 240
- Užsiregistravo: 04 Sau 2011, 12:38
- Miestas: Vilnius-Ignalina
Pas mane ant traktoriaus bačkos toks ratas uždėtas, tai kieta padanga kaip kaulas
Technika kaip moteris, ją reikia mylėti ir ji tau atsakys tuo pačiu!
Ramzis
- Pranešimai: 1646
Viskas įmanoma, tik labai sunkuKęstutis 57 rašė:Tikriausiai dėl gumos kietumo, jų nuimti nuo ratlankio neįmanoma?
Padangos kietos, sunkios, apie balansavimą apskritai reikia pamiršti. Manau to nieks net nėra daręs
Ištrauka iš knygutės:
Пушка может перевозиться механической тягой (трактором «Комсомолец» или автомобилем) и конной тягой. Лафет пушки и передок надежно подрессорены, поэтому скорость передвижения механической тягой допускается: 50— 60 км/час по гудронированному шоссе, 40—45 км/час по хорошим грунтовым дорогам и 30—35 км/час по булыжным мостовым.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Tais laikais, tokios tecnikos ir net sunkvežimių niekas nebalansuodavo. Nežinau, ar lengvų automobilių ratus kas balansavo. Gal tik labai išskirtiniams modeliams ar lenktynėms. Įdedu ištrauka iš instruksijos. Prie tokių greičių ratas dar ir nepradėdavo šokinėti.
- Pranešimai: 8625
Pritariu. Vienoje iš ekonomiško važiavimo instrukcijų Pobiedai nurodyta, kad geriausia važinėti 30- 40 km/h greičiu.Kęstutis 57 rašė:Tais laikais, tokios tecnikos ir net sunkvežimių niekas nebalansuodavo. Nežinau, ar lengvų automobilių ratus kas balansavo. Gal tik labai išskirtiniams modeliams ar lenktynėms. Įdedu ištrauka iš instruksijos. Prie tokių greičių ratas dar ir nepradėdavo šokinėti.
romanis
- Pranešimai: 542
- Miestas: Klaipėda
Patrankos ratlankis labai panašus į manojo fordo ratlankį, pas manęs R19Ramzis rašė:Lygiai toks pats kaip polutarkos, nes padangos 1:1, beros 20 colių kiek pamenu.romanis rašė:Galima sužinoti koks patrankos ratlankių skersmuo?
Atkreiptinas dėmesys, jog patrankos padangos bekamerinės, pilnavidurės gumos. Čia karo atveju labai patogu, kad neprašautų. Ir viena padangėlė, palyginus su kamerine, sveria o ho hoir "vintilių" jose nėra
, nes nėra ką pūsti
Rudge
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Patrankoms buvo naudojamas GAZ A ratlankis 19 colių, toks pats kaip ir FORDo.romanis rašė:Patrankos ratlankis labai panašus į manojo fordo ratlankį, pas manęs R19Ramzis rašė:Lygiai toks pats kaip polutarkos, nes padangos 1:1, beros 20 colių kiek pamenu.romanis rašė:Galima sužinoti koks patrankos ratlankių skersmuo?
, nes nėra ką pūsti
В 1934 году была проведена новая модернизация пушки, и опять пушка получила новое название «45-мм ПТП обр. 1934 г.». Кстати, и это название не прижилось. Модернизация пушки заключалась в замене деревянных колёс фордовскими колёсами от автомобиля ГАЗ на пневматических шинах, и в изменении поворотного механизма. Вес системы в боевом положении составил 425 кг.
7 ноября 1936 года было принято Постановление СТО о переводе 45-мм ПТП с деревянных колёс на металлические колеса с ГК от автомобиля ГАЗ-А. К началу 1937 года 45-мм ПТП обр. 1932 г. на металлических колёсах с ГК пошли в серийное производство.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
valdas
- Pranešimai: 1005
Vis daugiau ir daugiau klubieciu nori pasivazineti
valdas
- Pranešimai: 1005
Trumpas filmukas is sios dienos pasivazinejimo
untis
- Pranešimai: 39
- Užsiregistravo: 10 Spa 2010, 22:18
- Miestas: Pagėgiai
Čia pasivadina vyrai nespėjot "200 baevih i za vas vipili"
