Baigtas projektas Mini projektas-zaz 968 M
viktoras
Pranešimai: 983
Re: Mini projektas-zaz 968 M
Standartinė viktoras »
pavel1332
Pranešimai: 263
Užsiregistravo: 04 Bir 2015, 14:20
Standartinė pavel1332 »
viktoras rašė:https://www.youtube.com/watch?v=b-eepoWcc7A
Aciu, sestadeni bandysiu nustatyti degima ir vesti varykli :)
Tel. 860253398
viktoras
Pranešimai: 983
pavel1332 rašė:
Praneskit apie rezultatus :)
pavel1332
Pranešimai: 263
Darbas juda į priekį :D
pavel1332
Pranešimai: 263
Gal kas is forumečiu žinote kur galima gaut panašia kiliminę dangą? Internete ieškojau ir nieko panašaus neradau. Ant foto kaip as suprantu tai kad ji buvo šildyta su fenu ir buvo tempemos formos, skaičiau kad yra kilimų su gumine apačia. Nes iš paprasto kilimo neišeis gauti tokių formų.
kasper
Pranešimai: 86
Užsiregistravo: 22 Rgp 2015, 00:39
Standartinė kasper »
uzvaziok i gariunus,ten gamina kilimelius,paklausk pas juos
EGIDIJUS71
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 16 Lap 2011, 08:11
Standartinė EGIDIJUS71 »
Užsuk į www.Zakona.lt ten titrai rasi.
pavel1332
Pranešimai: 263
Šiandien pamatavau kompresija tai buvo nuo 7,5 iki 8,5 pagal manuoala turi būti minimumas 7,2. Praeitas savininkas sake kad varyklis buvo po kapitalinio remonto, skaičiau internete, kad varykliose po kapitalinio kompresija iki 8,5. Reiškias su kompresija viskas gerai, bandžiau kurti rodos norėjo užsikirti bet 20-30sek. pasukau starteriu ir visi ciiindrai buvo pilni benzino. Reikes bandyti nuimti karbiuratorių ir pareguliuoti plūdes kad mažiau benzino duotu. Gal kasnors turite kitu patatimu? Aukštos itampos laidus ir degima reguliauvau pagal panuoala ir pastačiau tromblioriu pagal manuala
Pranešimai: 1316
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Neskubėkit reguliuoti karbiuratoriaus kuro lygio. Jei vedate variklį ir jis neužsiveda, tai ar kuro pasiduos daugiau, ar mažiau bet jis vistiek pateks į cilindrus ir jei jis laiku neuždegamas tai cilindrai lieka šlapi, žvakės užpiltos - variklis užsisiurbęs. Jei pabandymui dėl kuro tai galima nutraukti kuro padavimą ir vedant kuro lygis karbiuratoriuje mažės. Kaip ir Jums rašiau manau kad problema su kibirkštim - ji ne laiku skeliama. Įstatant naują trampliorių į variklį jį galima įstatyti vienaip ir kitaip, tai kaip tada žiūrint tik į knygą galima matyti ar pirmas cilindras stovi suspaudimo takte ir kaip tada pastatomas degimas?
Nukėlus paskirstymo dangtelį ir sukant starterį įsitikinat kaip sukasi skriejikas - pagal laikrodžio rodyklę ar prieš. Pagal variklio cilindrų darbo eiliškumą taip turės būti sukišti aukštos įtampos laidai į paskirstymo dangtelį, prieš tai nustačius pirmo cilindro vietą paskirstymo dangtelyje. Pirmo cilindro stūmoklis turi būti beveik viršuje ir būtinai suspaudimo takte, o tramplioriaus skriejikas sutapti su pirmo cilindro aukštos įtampos laidu. Na žinoma tuo metu ir turi būti skelama kibirkštis (prasidaro kontaktai). Na jei turite knygą, tai kuris skaitosi variklio pirmas cilindras ir cilindrų darbo eiliškumas Jums žinomas.
pavel1332
Pranešimai: 263
kęstutis rašė:Neskubėkit reguliuoti karbiuratoriaus kuro lygio. Jei vedate variklį ir jis neužsiveda, tai ar kuro pasiduos daugiau, ar mažiau bet jis vistiek pateks į cilindrus ir jei jis laiku neuždegamas tai cilindrai lieka šlapi, žvakės užpiltos - variklis užsisiurbęs. Jei pabandymui dėl kuro tai galima nutraukti kuro padavimą ir vedant kuro lygis karbiuratoriuje mažės. Kaip ir Jums rašiau manau kad problema su kibirkštim - ji ne laiku skeliama. Įstatant naują trampliorių į variklį jį galima įstatyti vienaip ir kitaip, tai kaip tada žiūrint tik į knygą galima matyti ar pirmas cilindras stovi suspaudimo takte ir kaip tada pastatomas degimas?
Ačiū, pažiūrėsiu ar sutampa skriejikas su pirmu celindru. Ir parašysiu ką man pavyks išsiaiškinti :)
