Vykdomas projektas Simson Piccolo DUO 4/1
augism
Pranešimai: 673
Miestas: Radviliškis
Re: Simson Piccolo DUO 4/1
Standartinė augism »
Jei trumpai, tai ten suvirinimo brokas.
Karbiuratorius, kiek atsimenu... sau ieškojau su skaičiumi 11. Bet S53 varikliai ėjo su daugybe modifikacijų, todėl statyčiau bet kurį surastą N karbiuratorių. Labai ne per didele kaina, aišku su rytų gamybos atspalviu, karbiuratorių galima rasti www.heradas.lt
Ar jau greitai sulauksime variklio nuotraukų? Šių variklių didžiausia bėda, kad norint pakeisti riebokšlius, reikia skirti variklį. O riebokšliai per 30 metų būna sumedėję. Savo projektui riebokšlių nekeičiau, ir blogesnio variklio darbo nematau, bet juk aš važiavau... tik 10 km. O sumedėjusių riebokšlių problema išlenda netikėtai. Paprastai neįmanoma sureguliuoti laisvų apsukų ir nėra galios.
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Standartinė kęstutis »
Ačiū už nuorodą. Karbiuratoriai ten padoriomis kainomis, tik gaila kad kiniečiai. Dar nežinia kas būtų geriau 16n1-11, ar 16n3-5??? 16n3 skaitomi naujesnės kartos -ekonomiškesni, tuščia eiga turi visai atskirą kanalą, bet sunkiau sureguliuojami. Pas originalių karbų yra gamykliniai ženklai išlieti. Galėčiau iš vokiečių seną, bet originalą už panašią kainą nupirkti. Ar negali būti kad tie kinietiški niekam tikę???
Kai nupirkau šį mopedą, prieš 4-5 metus, perrinkinėjau tą variklį. Pamenu kad buvo užkepęs stūmoklis, bet viską ten išvalęs keičiau tik žiedus. Keičiau ir guolių krūvą, tai turbūt ir riebokšlius ten pakeičiau. Daug laiko praėjo, mažai ką pamenu ir darbų foto nieko nedariau. Planuoju žinoma dabar jį paleisti, bet jei bus kas blogai, perrinksiu keisdamas ir naują cilindrą su stūmokliu - mačiau gan nebrangiai parsiduoda visa cilindrinė grupė. O gal gamina jiems ir tiuninguotas cilindrines grupes? - vietoje 50cc būna 70cc kitiems mopedams ir perdarinėti nieko nereikia.
Dėl oro filtro bakelio skylės tai net nežinau. Kiek sugebėjau išskaityti tai suprantu kad oro filtro sistemoje dedasi du filtruojantys elementai. Vienas turi dėtis tame bakelio apskritime ir prisispausti su plačia spyruokle, o antras bus už bakelio ir plonos ir ilgos šlangos gale, kurį aš turiu. Tai kaip suprantu man trūksta vieno filtruojančio elemento ir spyruoklės jam prispausti.
Jei ten stovės filtras, tai tas tarpas nieko netrukdo ir gal jis ten specialiai padarytas, nes į broką kaip ir nepanašu :galvoti: .
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Kelios nuotraukos dėl oro filtro sandaros.
Prikabinu ir nuorodą apie karbiuratorių skirtumus ir jų reguliavimus.
https://translate.google.lt/translate?h ... ch&pto=aue
augism
Pranešimai: 673
Viskas taip, kaip rašote.
Čia truputį detalesnė schema su oro rezonatoriumi
https://www.oldtimers.lt/viewtopic.php? ... 70#p549409
Karbiuratorių dėčiau kinietišką. O gal net ir tą, kuris dabar K60B. Viskas užsidengs, ir nesimatys.
Paprastai, kai mano tikslas restauracija, tokios mintys nuodėmingos. Bet pastebėjau, kad tą nuodėmę žinosiu tik aš vienas, ir tiktai. Net mano parapijos kunigas jos nežinos. Detalės ,kurios paslėptos po gaubtais, būna mano užmirštamos ir kartais jas atkasęs pats nustembu, ir pasakau sau: "Ai... gi tikrai, sakiau sau kol kas uždėsiu, o radęs originalą pakeisiu" :geda2:
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Pas mano DUO karbiuratorius turbūt matysis, nes dangčio nėra ir variklis stovi visai šone :D . Turimą RYGOS karbiuratorių nenorėčiau dėti, nes ten patsoso trosas nesijungia - nebus kur turimą rankeną pajungti. Jūsų pateiktoje oro padavimo schemoje šlangos gale, kuri stovi po vairo apsaugom- plika skylė matosi. Pas mano DUO šlangos gale stovi filtro korpusėlis su filtru (praeitame poste įdėta foto). Bet ten kur parodyta schemose oro filtro elementas - visai nieko nebuvo. Tai net nežinau ar sistemoje gali būti du filtruojantys elementai - ar nesigaus per didelis slopinimas oro padavimo? ar nebus kuro siurbimas? :galvoti:
augism
Pranešimai: 673
Va ir aš nežinau, gal dviejų filtrų ir neturi būti. Bet aš įdėjau, ir galiu užtikrintai pasakyti, kad dėl to oro padavimas nesutriko. Fotosesijai išvažiavau pasivažinėti 10-12 km, trauka normali, per riebaus mišinio požymių (darbo su papildomu taktu) taip pat nėra.
Dėl karbiuratoriaus - pirkčiau iš Herado. Originalas, aišku būtų geriau, bet kur jis? Per daug investicijų vaikantis originalumo, grąža labai nežymi.
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Dėl originalumo tai iš Herado, ar originalas - karbiuratoriai kaip dvyniai. Tik pas originalą ant žando gamyklos apgamėlė yra :D .
Nežinia ar kinietiški karbiuratoriai nėra ant durniaus pagaminti :galvoti: , su jų bendra produkcija būna prastų atsiliepimų. O čia "pasimovus" nežinosiu kas kaltas karbas, riebokšliai ar dar kas.......... Galvoju ir aš iš Herado pirkti tik kurį? 16n1 ar 16n3 :?:
O iš kur pirkote oro filtro elementą?
augism
Pranešimai: 673
Kiniečiui patikrinti dar turite rusiškąjį. Aišku, ne Feng-Šui, bet patikrinimui - dar geriau nei originalas. Erikas iš Daugpilio nusipirko Simson S51, originaliame karbiuratoriuje buvo kiaura plūdė. Tai kol išsiaiškino... gal mėnesį kankinosi. O tai, kad problema karbiuratoriuje, sužinojo būtent uždėjęs rusiškąjį K60B. Su juo mopedas dirbo kaip laikrodis, ir traukė kaip tankas.
Galvoju, tikrai nebus didelio skirtumo, 1 ar 3. Aš imčiau, kuriame daugiau reguliuojančių varžtų, 16N1-11, be to, jame įsiurbimas D16 diametro.
Oro filtrą pirkau pas lenkus, gera, pigi parduotuvė http://www.stazet.inkontrahent.pl/inkontrahent.php tik bėda, kad komunikacija tiesiog nulinė. Telefonu angliškai nekalba, tik lenkiškai. Per google translator rašiau į Facebook, atsakymų nėra. Tik kai pritrūko 8 zlotų, parašė, primokėk. Daugiau nei žodžio... Nejauku taip. Ir dar siuntą praganė, prisinervinau savaitę. Bet ten GLS siuntų tarnybos problemos, jie kažkur buvo nukišę. Ačiū Dievui, atsirado. Jei man reikėtų vien tik to oro filtro, aš jį pasidaryčiau. Ten nieko nėra: skardos dvi juostelės, kraštus užvalcuoti, grotelės. Pavyzdį turite.
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Renkant mopedą sudarinėju sąrašus trūkstamų dalių. Vienos bus perkamos iš Lietuvos, kitos iš Vokietijos. Oro filtro elementą pirksime iš vokiečių -5,03euro............ :roll: .
Sąrašas pasipildo ir priekinio žibinto patrono trūkumu. Priekinis žibintas yra, o patroną buvęs savininkas sugebėjo pradanginti :shock: .
Randu pas vokiečius kelių rūšių. Perkant juodu korpusu, man būtų parankesnis pardavėjas. Rašo kad Simson mopedui, bet ar jis man tiks?
Pranešimai: 1309
Miestas: Šilutė
Karbiuratorius vakar 15.50 val. nupirktas iš Herado el. parduotuvės, o šiandien 10.10val. jau pas manę namuose. Heradas ir DPD dirba puikiai :!: .
Užsakiau karbiuratorių 16N1-11, nes kitokio neturėjo, o atsiuntė 16N1-5, tokį koks priklauso šiam mopedui pagal randamus tech. duomenis :puiku: .
