Tomše
Pranešimai: 282
Miestas: Pakruojis
Standartinė Tomše »
minde rašė:Grindinis šildymas pasiteisina nebent vonios kambariui. Labai didelė inercija, todėl vis tiek reikia, kad ištisai kūrentųsi. Vandens grindims reikia santykinai vėsaus, todėl reikės kokios nors akumuliacinės talpos. Penkmečio projektas, tikrai. Net ir namuose jau daug kas daro centrinį šildymą karšto oro ortakiais, nebe vandeniu. Nors tada, aišku, atsiranda kitokių problemų – neprisigaudyt smalkių, pavyzdžiui.
Ventiliacijai vien skylių sienose neužtenka, reikėtų kaminėlio, kad būtų traukimas. Na, bet pats paeksperimentuosi – ypač pavasarį, kai įšalę sienos gauna šilto drėgno oro, viskas varva upeliais.
Yra du cechai sujungti tik durimis, tai viename stovės ta buržuikė kaminas bus, tai tas cechas apsišildys nuo buržuikės, o kitas bus apšildytas pučiant šiltą orą. Kaip sakoma pagyvensim pamatysim, vėliau kaip sakiau pakomentuosiu su foto viska. (kai bus viskas padaryta ir išbandyta).
loudspeakers
Pranešimai: 334
Miestas: Varėna
Standartinė loudspeakers »
gal galit rekomenduot kur isigyt, ar kokia gera isorine pakabinama spyna? nes siuolaikines gamybos niekam tike..
o senesnes gamybos tokios ''kvadratines'' http://www.elemuras.lt/image.php?src=mo ... _7057s.GIF kur pats strypas daug storesnis niekur nerandu... , nes tokia man labai patiko.
ar gali but ir kitokia... ;)
kirmas45
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 29 Spa 2012, 13:54
Standartinė kirmas45 »
Man ir reikia kažko panašaus, nes tos naujoviškos atsibodo..
Pranešimai: 2067
Standartinė tadas1991 »
Naujos kartos reikia pirkti ne pigią kinietišką, o pradedant nuo kelių šimtų litų kainos.
Tos pigios kilpinės ne tik nusipjauna nežovke, bet ir nusikerpa gerom replėm.
Šitos rusiškos (ar kokios kitos šalies, kur naudojama rusų ar panaši kalba, nežinau) kubo formos - skirtos sklendinei sistemai - bemaž tobulos nenupjovimo atžvilgiu. Aišku, ji įveikiama su bulgarke, bet reikia ją turėti vietoje, dažnai ir akumuliatorinę, plius sukeliama daug garso ir šviesos. Ją tik reikia tiksliai suderinti su sklendės kilpa, kad tarpas liktų minimalus arba visai jokio.
Problemos jose yra tokios, kad, kiek teko girdėti, šitie cilindrai atsirakina gana lengvai.
Sunkiau už paprastą šplintinę cilindrinę spyną, bet vistiek gan lengvai - niekas neprilygs plokščiam raktui (bent jau paprastumu ir pigumu ir atidarymu).
Geriausia spyna, jei tai garažui, vistiek sistema garažo pusėje.
dalgis
Pranešimai: 489
Užsiregistravo: 30 Kov 2004, 02:05
Miestas: klaipeda
Standartinė dalgis »
tadas1991 rašė:Naujos kartos reikia pirkti ne pigią kinietišką, o pradedant nuo kelių šimtų litų kainos.
su bulgarke galim bet ka nupjaut :)
pries tai aptarta kvadratine spyna ir pats turiu. atrodo patikimai. (beje, klaipedoje yra baltarusisku prekiu parduotuve, senajam turguj, joje esu mates tokiu spynu).
bet visiem kad butu dar patikimiau sulyciau isirengti gsm signalizacija. jos buna dveju tipu, tai Lietuvishkos, kur idedi sim kortele, ir ji aktyvuojasi/issijungia per telefona(paskambinus arba sms parasius). pliusas jos toks, kad banditui isiversus i jusu garaza, jum suskamba telefonas, negana to, galite pakelti rageli, ir pasiklausyti, kas vyksta viduje.
taip tai yra kinietishkas analogas, veikia su pulteliais(galima ir telefonu valdyt), isijungus pradeda ne tik jum skambinti, bet turi ir signala, kuris garsiai kriokia.
Jeigu reikia placiau apie kinietishkas, tai mano draugelis prekiauja. galit man i pm parasyti, papasakosiu placiau, nes pats tokia naudoju.
862288203
Guolis
Pranešimai: 440
Standartinė Guolis »
imi gsm signalo slopintuva pries lauzdamas patalpas, katras kainuoja apie 100 lt ir tavo signalke niekam nebeskambina :(
loudspeakers
Pranešimai: 334
Miestas: Varėna
o gal kazkas turit pasiulyt gera storu pirstu vidine spyna? tokia kaip buna su istumiamu raktu.... rusu gamybos...
sumskas2
Pranešimai: 1015
Standartinė sumskas2 »
loudspeakers rašė:o gal kazkas turit pasiulyt gera storu pirstu vidine spyna? tokia kaip buna su istumiamu raktu.... rusu gamybos...
Turiu spina be rakto, labai idomi konstrukcija. Silutes gamyklos (gidroprivod) 1986m.
Gal teko kaskam matyti, reike pasukti rankenele 3 kartus i desne paskui 2 kartus i kaire, paskui vel i desne, ir vel i kaire iki tam tikro skaiciaus ir atsidaro.
Paskutinį kartą redagavo sumskas2 03 Vas 2013, 12:59, redaguota 1 kartą(us).
dalgis
Pranešimai: 489
Miestas: klaipeda
Guolis rašė:imi gsm signalo slopintuva pries lauzdamas patalpas, katras kainuoja apie 100 lt ir tavo signalke niekam nebeskambina :(
gsm slopintuvas, bulgarke, jus ten tikrai gal aukso luitu tonomis laikot. jei kalba eina apie fantastinius filmus, tai taip, niekas nepades. jei turit garaza bendrijoj, kur naktimis per daugiausia zmoniu nebuna, ir vogti eina dazniausiai bomziukai arba vagys, kurie jusu dalis priduos i metalo lauza(kaip manau 90% ir buna), tai tokia signalizacija tiks.
862288203
dariusgs1
Pranešimai: 101
Užsiregistravo: 01 Gru 2010, 21:06
Standartinė dariusgs1 »
dalgis rašė:
nesutinku su tavim. paskaiciuok jei garaze stovi geras kompresorius suvirinimo aparatas dar kokios staklites, ar kampiniai slifuokliai su raktu komplektais.. va tau ir aukso luitai. vagys dazniausia apsiziuri kas pas tave garaze yra ir tavo spynu konstrukcija..
