Guolis
- Pranešimai: 440
Paskaiciavus iraga nemenka suma gautusi, plius sis bei tas. Aukso luitas manau iseitu, gal ir ne vienas, todel , reik statyt siustuva su kintanciu dazniu, o ne gsm.
dalgis
- Pranešimai: 489
- Miestas: klaipeda
Guolis rašė:Paskaiciavus iraga nemenka suma gautusi, plius sis bei tas. Aukso luitas manau iseitu, gal ir ne vienas, todel , reik statyt siustuva su kintanciu dazniu, o ne gsm.
na tokiu atveju sutinku, jei yra brangi iranga tada tos signalizacijos nepades per daugiausia, tik ispes. tada manau kad geriausias variantas butu moket po kelesdesimt litu i menesi ir visa apsauga perleist g4s ar pan uabam
862288203
Guolis
- Pranešimai: 440
jai jau nori pigiai gsm'o, galima imt sena nokia, kur yra greito rinkimo mygtukas, is jo isvest kontaktus, jungt su judesio davikliu per no kontakta, pakroveja statyt per laikmati,daviklio maitinimui trafuka ir vualia. Gsm signalizacija praktiskai uz dyka.
variklis
- Pranešimai: 124
- Užsiregistravo: 21 Lap 2011, 20:53
varijantas geras, vagys nematytu,atvažiuotum greitai ir pričiuptum vagis besidarbuojančius...
Dragoon
- Pranešimai: 128
- Užsiregistravo: 09 Vas 2005, 21:18
- Miestas: Utena
geriausia apsauga kuria maciau pas drauga tai dvi plytos ant virves atidarius vartus atskrenda
- Pranešimai: 8624
Kokiu būdu jos priverčiamos skristi? Kokiu būdu jos nutaikomos į vagį? Kokiu būdu draugas pats apsisaugo nuo to, kad gali pamiršti apie apsaugą ir suvaidinti vagies vaidmenį?Dragoon rašė:geriausia apsauga kuria maciau pas drauga tai dvi plytos ant virves atidarius vartus atskrenda
- Pranešimai: 2069
Ir kokia apsauga nuo dviejų vagių? Jeigu rašote, kad dvi, matyt, tai numatyta. Bet kaip suveikia antroji plyta, kai vartai jau atidaryti.Raimis rašė:Kokiu būdu jos priverčiamos skristi? Kokiu būdu jos nutaikomos į vagį? Kokiu būdu draugas pats apsisaugo nuo to, kad gali pamiršti apie apsaugą ir suvaidinti vagies vaidmenį?Dragoon rašė:geriausia apsauga kuria maciau pas drauga tai dvi plytos ant virves atidarius vartus atskrenda
Beje, apie tokias apsaugas esu girdėjęs ir sėkmingai. Žmogus statėsi namą, tikriausiai tai buvo dar dvidešimo amžiaus iš paskutiniųjų metų. Turėjo būdelę įrankiams ir medžiagoms. Nieko rimto ten nelaikė, tai nelabai ką gero ir pavogė. Bet vis įlįsta rasdavo. Galiausiai atsibodo spynas virinti ar pirkti, o ir šiaip, kai lenda kažkokie atmatos į tavo nuosavybę: pastatė kibirą deguto virš durų ir parėmė, kad plačiau pravėrus nukristų, pats išlindo. Kitą savaitę rado įlįsta, bet paskutinį kartą.
Kęstutis 57
- Pranešimai: 887
Prieš kokius dešimt metų, rodė net televizija. Žmogelis, kad apsaugoti šiltnamyje pomidorus ir agurkus pratempė nuogus laidus su įtampa, o ryte atėjęs rado vagį,- moteriškę. Kažkokia kompanija baliavojo ir pritrūkus užkandos, ta pasisiūlė atnešti ir... Žmogus gavo kažkiek metų kalėjimo. Nežinau, ar visus juos atsėdėjo, ar ankčiau paleido, bet jau lyg ir laisvėje. Taip gali baigtis ir su plytomis. Jeigu tas revizorius neatsikels, baigsis blogai garažo šeimininkui. Gal teismas kažkiek ir atsižvelgs, kad savo turtą saugojai, bet persekioti teisti ir bausti, gali tik valstybės licenzijuoti ąsmenys ir tarnybos.
Eisinas
- Pranešimai: 345
Kokio tipo elektrinį šildytuvą geriausiai pasirinkti mano garažui? Garažas yra garažų masyve, požeminis, gilus. Plotas apie 20 kvadratų, lubų aukštis apie 2,5 metrų. Temperatūra žemiau nulio niekada nenukrenta. Dabar pasišildau mažu buitiniu kaloriferiuku, bet norisi ko nors rimtesnio, nes sunkiai iki 10 laipsnių prišildau. Beja, elektros galios resursai neperdidžiausi.
- Pranešimai: 545
Jei galios resursai ne per didžiausi tai jokio stebuklo nebus. Petvaros tarp garažų turbūt plonos, be termoizoliacijos, lubos, durys irgi, šildymo jokio, todėl visos konstrukcijos šaltos ir su kokio kilovato ar poros šildytuvu kasdien po kelias valandas šildyk nešildęs, nes tokia ir dar požeminė patalpa labai inertiška. Norint, kad būtų šilta arba reikia pakankamai galios ir tiesiog šildyti pastoviai, kad ir tepaliniais radiatoriais ko turbūt nebus, arba dar daugiau galios, kad pavyktų pasišildyti per trumpą laiką pvz pučiant šiltą orą. Tad galima pasidžiaugti nebent tuo, kad požeminiame net ir per šalčius pavyksta išvengti neigiamos temperatūros, o vasarą neprikaista.Eisinas rašė:Kokio tipo elektrinį šildytuvą geriausiai pasirinkti mano garažui? Garažas yra garažų masyve, požeminis, gilus. Plotas apie 20 kvadratų, lubų aukštis apie 2,5 metrų. Temperatūra žemiau nulio niekada nenukrenta. Dabar pasišildau mažu buitiniu kaloriferiuku, bet norisi ko nors rimtesnio, nes sunkiai iki 10 laipsnių prišildau. Beja, elektros galios resursai neperdidžiausi.
