Eisinas
Pranešimai: 345
Standartinė Eisinas »
Pora kilovatų drąsiai gali būti. Mano senas šildytuvas tikrai niekam tikęs, vos drungną orą pučia, bet vis tiek nuo 0 iki 10 laipsnių prišildo. Viršuje kitas garažas, tad patalpa dėl prišildymo galimybės nėra beviltiška. Man nereikia, kad ateičiau ir jau šilta būtų. Gali būti nulis, bet, kad įjungus šildytuvą imtų šiltį. Tad klausimas kokio tipo šildytuvą pasirinkti?
Pranešimai: 1909
Standartinė pofke78 »
Eisinas rašė:Pora kilovatų drąsiai gali būti. Mano senas šildytuvas tikrai niekam tikęs, vos drungną orą pučia, bet vis tiek nuo 0 iki 10 laipsnių prišildo. Viršuje kitas garažas, tad patalpa dėl prišildymo galimybės nėra beviltiška. Man nereikia, kad ateičiau ir jau šilta būtų. Gali būti nulis, bet, kad įjungus šildytuvą imtų šiltį. Tad klausimas kokio tipo šildytuvą pasirinkti?
O pora kilovatų vienos, ar trijų fazių?
Eisinas
Pranešimai: 345
Vienos
Pranešimai: 1909
Ant vienfazės nieko ypatingo neužkabinsi.
Burzuikę statyk :-)
Eisinas
Pranešimai: 345
pofke78 rašė:Ant vienfazės nieko ypatingo neužkabinsi.
Burzuikę statyk :-)
Geras daiktas, ir kuro turiu, bet kur dūmus dėti? :D Reiks gal bandyti tepalinį, jei nepasitvirtins garaže, tai namuose prisireiks. :-)
Pranešimai: 1909
Eisinas rašė:
Burzuikę statyk :-)
Infraraudonujų lempą bandyk.
Sąnaudos nedidelės, bet šildo gerai.
Viena klaida ką daro ją naudodami, kad prisirengę šildosi su ja :-)
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Standartinė Kęstutis 57 »
Turiu patalpą. Jeigu į ją būtumėt užėję prieš porą mėnesių, pamatytumėte jos viduryje porą darbastalių su motociklais ir pasieniai su lentynomis bei dėžemis, kuriose sukrauta krūvos visokiausio šlamšto. Ta patalpa labai drėgna nebubo. Kai šluodauvau, kildavo dulkės, bet sienos šaltesnės už orą, todėl drėgdavo nuo kondensato, o jeigu pastatyt dėže ar spinta, už kurių nesiventiliuodavo, bodavo visai šlapia. Net spintos nugarėlė supuvo.
Žiema. Motociklai visai sustojo. Yra daug laisvo laiko. Kad nenuprotėt sugalvojau tą patalpą pasitvarkyt. Nors ne garažas, su mašina neįvažiuosi, bet motociklą rinkti galima.
Pradėjau nuo to, kad užglaisčiau tarpus tarp pamatinių blokų su mišiniu, į kurį dėjau hidroizoliacinių priedų. Dar prieš porą mėnesių buvo ir duobė baseinui. Nuotraukoje (1) matosi užbetonuotos grindys prie tolimesnės sienos. Kažkada čia galvojau daryti pirtį. Gal pirtis dar ir bus, bet jau pasitenkinsiu dušu. Apklijavau sienas 3cm polistirolo (2 ir 3) sluoksniu. Į klijų mišinį taip pat dėjau hidroizoliacijos. Kad sienos netrūkinėtų su armomišiniu ir tinkleliu viską padengiau (4). Grindys nėra idealiai lygios, o noriu dėti šildymui šlangas, todėl kad aukščiausiuose taškuose nesusidarytų oro kamščiai išsilyginau smėliu (5). Viskas pasisliapia palistirolu, smėlis neišsispardys. Po polistirolu taip pat ir vamzdžiai vandentiekiui. Kad šaltas nerasotų, o karštas greit neatšaltų, įmoviau juos į polistirolinius apvalkalus. Kad labiau taupyt šilumą ir grąžint dalį jos paklojau folgą (6). Kad betonas netrūkinėtų ir šildymo žarnos tvirtinimui dėjau armatūrinį tinklą (7). Pakolkas darbai sustojo. Laukiu pavasarinės šilumos, kad galėčiau maišyti betoną. Po to dar gipsas, keraminės plytelės ir t,t,
Gal tie statybiniai darbai nevisai į oldtaimerinę temą, bet nieks neranda išeities. Visi klausia, ką reik daryt, kad nieko nedarant būtų šilta, ar vanduo į patalpą nesisunktų.
Eisinas
Pranešimai: 345
Kęstutis 57 rašė:Gal tie statybiniai darbai nevisai į oldtaimerinę temą, bet nieks neranda išeities. Visi klausia, ką reik daryt, kad nieko nedarant būtų šilta, ar vanduo į patalpą nesisunktų.
Labai čia viskas į tema. Šauniai padirbėta, bus geros dirbtuvės. :-)
Artiz1
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 23 Bir 2013, 15:22
Miestas: Klaipeda
Standartinė Artiz1 »
Sveiki, truputį prikelsiu temą :)
Jau maždaug 13 metų turiu mūrinį garažą su duobe, garažų kolektyve. Jis buvo pirktas iš padangų montuotojo, todėl įrengtas atitinkamai - dvigubos sienos (kad vagys jų neišlaužtų, nes toks atvejis šiame garažų kolektyve yra buvęs) su šilumos ir hidroizoliacija), plytomis išmūryta (vėl gi izoliuota nuo vandens) maždaug 4 x 0,9 x 1,7 m duobė, kurioje yra atskira 1,5 x 1 m niša su ventiliacija kompresoriaus laikymui, bei tokio pat dydžio niša padangų ar kitokių daiktų laikymui, trifazės elektros instaliacija bei kriauklė su vandens nutekimu į lauką. Garaže net karščiausiomis vasaros dienomis būna gerokai vėsiau nei lauke. Tačiau šis "malonumas" sudaro sąlygas kondensato susikaupimui, ypač and duobės sienų. O tai - atitinkamai nedideliam pelėsiui.
Visa tai nebūtų baisu, jei ne mano naujausias pastebėjimas - metaliniai kampainiai, kuriais apkalti duobės kraštai (ją dengiančių medinių lentų klojimui) nuo šios drėgmės supuvo. Kadangi duobė nėra labai plati, per daug nepergyvenčiau (tiesiog neuždengčiau) jei ne tos minėtos šoninės nišos, kurios taip pat turi medinių lentų uždengimą virš jų. O šios dėja sutampa su viena automobilio ašimi... Iki vakar dienos, du su puse metus tame garaže stovėjo automobilis, kuris pagaliau iš ten iškeliavo. Laimės reikalas, kad jis vis dar stovėjo ir neįgriuvo (matyt šonuose, ties nišomis nėra tokio stipraus išpūvimo). Todėl noriu kuo greičiau viską susitvarkyti.
Mano klausimai:
1) Nelabai radau prie ko tvirtinasi minėti kampainiai - ar gali būti, kad jie tiesiog paguldyti ant betono ir laikosi ant jo?
2) Ar verta ant duobės sienų (plytos) užtepti kokią vandeniui atsparią mastiką, ir po to nudažyti, kad nuo kondensato nesusidarytų pelėsis? Kaip patartumėte geriau spręsti šią problemą?
3) Duobės grindys nėra išcementuotos, o palikta tiesiog suspausta žemė. Manau ji taip pat atlieka dregmės sugėrimo funkciją. Dėl estetinių ir praktinių sumetimų, norėtųsi duobę išsibetonuoti - ar nebus taip, kad kaupsis drėgmė? Ar tai išsispręs palikus mažą vandens nubėgimo drenažą?
Nuotraukas įkelsiu vėliau, nes dabar neturiu po ranka :(
Iš anksto ačiū už pagalbą ;)
bemis
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: 15 Lap 2009, 16:37
Standartinė bemis »
Noriu pirkti kompresorių dažymui, tačiau būtų įdomu išgirsti Jūsų nuomonę kokie duomenys turėtų būti kompresoriaus. Dėkui už atsakymus.
