Pranešimai: 8621
Artiz1 rašė:Mano klausimai:
1) Nelabai radau prie ko tvirtinasi minėti kampainiai - ar gali būti, kad jie tiesiog paguldyti ant betono ir laikosi ant jo?
3) Duobės grindys nėra išcementuotos, o palikta tiesiog suspausta žemė. Manau ji taip pat atlieka dregmės sugėrimo funkciją. Dėl estetinių ir praktinių sumetimų, norėtųsi duobę išsibetonuoti - ar nebus taip, kad kaupsis drėgmė? Ar tai išsispręs palikus mažą vandens nubėgimo drenažą?
Atsakysiu į tuos klausimus, kurių atžvilgiu turiu nuomonę:
1) Kampainiai, ko gero, turi privirintus „ūsus“- storos vielos arba armatūrinės geležies „ataugas“, kurių dėka ir laikosi betone;
3) Drenažas naudingas bet kuriuo atveju. Jei yra galimybė- įrenkite. Palikta asla vietoje betono vargu ar ką padeda drėgmės surinkimo atžvilgiu. Manau, kad galite drąsiai betonuoti, kloti plyteles ar pan.
Sėkmės.
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Standartinė Kęstutis 57 »
Galima pratęsti patalpų įsirengimo temą, tuo labiau, kad per metus ir darbų šiek tiek nuveikta. Svainiui padedant atsibetonavau grindis. Neesu statybininkas, todėl pats nesugebėčiau iškart taip lygiai išlygint betoną, kad plyteles galėčiau klijuoti. Kadangi svainis pats firmoje dažniausiai klijuoja plyteles, tai atvežė iš objekto atraižų, kurios turėjo keliauti į sąvartyną. Paskaičiavau, kad jų kiekio neužteks, todėl viduryje atsirado stačiakampis iš laminato, kuris atliko nuo mano svetainės. Jų krypties orentuoti, kaip ir plyteles nenorėjau.
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Jau tikriausiai kokis 6-7 metus tąsiau iš kampo į kampą nuo svetainės apdailos atlikusiai reljefines plyteles. Jas panaudojau krosnies apdailai. Ir viena dėže šlamšto mažiau rūsyje, ir nereikės jam patarnaut vis į kitą vietą pernešinėjant.
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
sienas, kurio ne į lauko pusę, apšildžiau vata ir išlyginau gipskartonu.
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Štai praeitą savaitę atšventėme patalpos įkurtuves. Dabar čia galiu naudotis pirtimi, o gal rinkti motociklą. Galiu atšvęsti kažkokią šeimos šventę ar surengti fotosesiją. Visi baldeliai nepirkti, bet buvo kažkieno metami į sąvartyną, tik tenai nenukeliavo, o pavekslas,- dukters kursinis darbas. Džiaugiuos, kad radau jam vietą.
Paskutinį kartą redagavo Kęstutis 57 08 Lie 2014, 18:47, redaguota 1 kartą(us).
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Jeigu anksčiau patalpoje sienos būdavo drėgnos (ypač vasarą), tai dabar palikus drėgną kempinę, rytojaus dieną ją randu jau sausą.
Štai šitaip aš išsprendžiau drėgmės problemą dar vienoje patalpoje, dar vienas kampas sutvarkytas. Tik šaunusis kareivis Šveikas spręsdavo visas problemas sakydamas, kad niekada taip nebūna, kad nieko nebūtų, kad visada kaip nors būna. O Jūs jeigu norite, kad pas Jus kažkas pasidarytų ar būtų, turite pats kažką daryti. Žiūrėdami nuotraukas negalvokite, kad tai kažkokia proginė patalpa, mano garažas atrodo ne prąsčiau. Prieš porą metų šventėme uošvienės 90-metį, ir buvo pasakyta, kad salus stalas garaže. Moteriškės atėjusios klausė,- tai kur čia garažas?
Man liko sutvarkyti dar vieną patalpą,- tai dar vienas garažas. Tikiuosi jį padaryti ne prąsčiau. O dabar poilsius nuo statybų gal vėl truputėlį prie oldtimerių.
Paskutinį kartą redagavo Kęstutis 57 08 Lie 2014, 18:38, redaguota 1 kartą(us).
loudspeakers
Pranešimai: 334
Miestas: Varėna
Standartinė loudspeakers »
Šauniai viskas sutvarkyta :mirkt: Man tikrai patiko kai kurie akcentai ir žinoma visuma.
Dauma
Pranešimai: 58
Užsiregistravo: 27 Lap 2006, 17:08
Miestas: Utena
Standartinė Dauma »
Sveiki, norejau paklausti ar priesgaisrine nesikabintu jei garazu masyve isideciau burzuike?
vladas21
Pranešimai: 86
Užsiregistravo: 28 Rgp 2012, 14:58
Miestas: Plungė-Vilnius
Standartinė vladas21 »
Galvų daug, tai gal kas patars.
Ruošiuosi pradėt darbus jau su savo volga,pasiruošiau garažą, bei rūsį, bet liko pagrindinis galvos skausmas -garažo duobė. Per pora dienų prisipildo iki 15 cm vandens. Ko tik nedaryta, bet vistiek suranda vanduo tarpa. Kai aklinai viska užsandarinau, tai net vienoje vietoje vanduo plyta išstumė !!! t.y. sujudino ir pro ją pradėjo vėl po truputi sunktis vanduo. Žodžiu, per pora mėnesiu duobė būna beveik pilna vandens ( duobė yra 1,5 m gylio). Taigi , gal kas patarsit kaip izoliuot taip besiveržiantį vandenį, nes jau po truputį prarandu viltį ką nors padaryti, kilo noras iš kokios 2 mm skardos lakštų suvirinti kapsulę ir ją įleisti, tik va baisu , kad kokiam laidui nukritus nepakratytų manęs.
Dėkui už mintis
augism
Pranešimai: 686
Miestas: Radviliškis
Standartinė augism »
Galvoti reikia, kaip nudrenuoti, arba kaip apsisaugoti.
Toks pasamprotavimas. Įleisti storą polietileną, o grindis ir sienas suformuoti iš 22 mm OSB plokštės, polietileno viduje.
