Traktorius DT-20
aure 123
- Pranešimai: 40
- Užsiregistravo: 04 Rgs 2010, 23:09
- Miestas: Panevėžys
Re: Traktorius DT-20
DT 20 ir 14 jie juk kaip tėvas ir sūnus.
kestutisdt
- Pranešimai: 45
- Užsiregistravo: 07 Bal 2011, 12:27
- Miestas: Kalvarija
Sveiki
Gal kas tiksliai žinot išpurškėjo markę, ar analogo kodą. Ačių.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Turi galvoje purkštuko kodą?
vitaliz
- Pranešimai: 134
- Užsiregistravo: 23 Sau 2007, 17:13
- Miestas: Šakiai
ispurskejas turetu tikti mtz 50 traktoriaus.bent jau manajam tikdavo, tik neilgai laikydavo,uzdegdavo,teko nekarta kelyje isardyti isvalyti, sustacus vazuodavo vel gerai.
aure 123
- Pranešimai: 40
Geriausią patarimą duotų siurblių meistrai seni. Nebent yra mėgėjų kurie ten (na glaz) viską be stendų reguliuojasi. Šiaip 50 lyg deda, o prie ko kolega uždegimas ar čia nuo purkštuko markės priklauso?
tauras000
- Pranešimai: 831
- Miestas: Druskininkai
vyrukai, neburkim is tirsciu, imi sena, nesiesi i zem.ukio parduotuve ir sakai, duokit man seno MTZ 50 purkstuko antgali, pagal si, kad kaip minejo kolega, jog ji uzkisa, tai cia kita tema, apie siurblio dozavima. jei dar kas neaisku,duosiu Vido,sio modelio speco koordinates,jis argumentuotai, kantriai, su entuziazmu isaiskins visus iskilusius klausimus apie DT -20
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
kestutisdt
- Pranešimai: 45
Labas vakare
Четырехтактный одноцилиндровый дизель Д-20 мощностью 18 л. с. предназначен для установки на трактор ДТ-20 Харьковского тракторного завода.
Форсунка – однодырчатая закрытая штифтовая типа 20-ХФШ. Отрегулирована она на давление начала впрыска 125 кГ/см2.
o koks pats išpurškėjas kolkas neaišku, nes skirtinguose šaltiniuose radau skirtingus varijantus. Aišku tik kad ФШ tipo.
tauras000
- Pranešimai: 831
[quote="kestutisdt"]Labas vakare
Bet koks tokio tipo ir formos purkstukas tiks, vistiek pries montuojant ji rieks reguliuoti, 125 atm. ispurskimo spaudima,bet jeigu jau Maz grupe, tuomet purkstukas dedamas kito tipo, montuoja net seno VW ar MB
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
kestutisdt
- Pranešimai: 45
Štai radau literatūroj, gal kam pravers.
Корпус форсунки, устанавливаемой на двигателе трактора дт 20, удлиненный. Это необходимо для установки форсунки сверху головки и вывода распылителя в камеру сгорания.
Диаметр распиливающего отверстия распылителя форсунки 1,5 мм. Штифт распылителя обеспечивает угол распыливания 14°.
На дизелях трактора дт 20, трактора хтз и СМД-7 применяют форсун¬ки с распылителями, диаметр распиливающего отверстия которых равен 1,5 мм и угол распыливания 25°.Форсунку двигателей Д-50 и СМД-14 снабжают распы¬лителем с диаметром распиливающего отверстия 2 мм и углом распыливания 25°. Распылитель форсунки тракторного двигателя СМД-14 закрепляется гайкой с удлиненной цилиндричес¬кой частью, экранирующей распылитель.
Tik nasuprantu išpurškimo kampas 14° ar
25°
tauras000
- Pranešimai: 831
Tai taip ir raso, kad montuojami 14, bet montuoja ir 25.kestutisdt rašė:Štai radau literatūroj, gal kam pravers.
Tik nasuprantu išpurškimo kampas 14° ar :nežinau: 25°
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
