Jungikliai,rozetės ir pan.
Tema skirta tik diskusijoms.
xaker65
- Pranešimai: 38
- Užsiregistravo: 27 Gru 2010, 22:15
- Miestas: Mazeikiai
Re: Jungikliai,rozetės ir pan.
Cia tik dangtelis nuo tokio pat keramikinio pagrindo su dviem gnybtais ir tvirtindavosi prie lubu sviestuvo pajungimui, o ten ne 25, o 2,5mm teisingiau skirtas pajungimui iki 2,5 kvardato laidui. Kazkur dar manau pas mane tokiu ir nauju pilnos komplektacijos metesi.
sgso
- Pranešimai: 386
- Užsiregistravo: 12 Kov 2012, 21:26
Dėkui, gal galit foto kaip visas komplektas atrodo?
xaker65
- Pranešimai: 38
Vo kaip tik radau su viskuom.
sgso
- Pranešimai: 386
Dar karta dėkui.
ArturasS
- Pranešimai: 24
- Užsiregistravo: 08 Spa 2012, 17:19
Vakar važiavau traukiniu
Atkarpoje Pabradė-Švenčionėliai ardomi seni telefono/telegrafo stulpai. Viela jau susukta ritiniais
tačiau izoliatoriai dar ne visi sudaužyti. Tad jei kam labai labai reikia suskubkite.
Ikarus280
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
Mielai paimčiau keletą stulpų bet toli vežt...ArturasS rašė:Vakar važiavau traukiniuAtkarpoje Pabradė-Švenčionėliai ardomi seni telefono/telegrafo stulpai. Viela jau susukta ritiniais
donatas_s
- Pranešimai: 124
Tai jei stulpai dar mediniai, tai pačiam pasidaryti ne problema juos, svarbu izoliatorių ir jų tvirtinimus pasiimt
- Pranešimai: 8623
Pačiam pasidaryt kaip tik problema. Formą tai išsidroši ar nusitašysi, bet impregnavimo namų sąlygomis taip, kaip buvo impregnuojami telefono stulpai, padaryti nepavyks.donatas_s rašė:Tai jei stulpai dar mediniai, tai pačiam pasidaryti ne problema juos, svarbu izoliatorių ir jų tvirtinimus pasiimt
- Pranešimai: 2069
Turiu tokio tipo, kaip tas su dviem spaudžiamas mygtukais (baltas ir juodas), tik maniškis yra dvigubas - dviejų kanalų, atitinkamai yra keturi mygtukai - du juodi išjungiantys ir du rudi-raudoni įjungiantys. Panašu, kad mygtukai bakelitiniai. Korpusas keramikinis baltas, dangtelis taip pat. Korpusas lūžęs per pusę, bet sujungus ir gražiai prisukus dangtelį funkcionuoja gerai. Nusiėmiau nuo kaimyno apleistos patalpos sienos, nuvaliau senų dažų ir tinkų likučius ir padėjau. Pažadėjau artimu metu prisukti šiuolaikinį, kad veiktų šviesa ir toliau. Galbūt dar pavyks susitarti dėl kelių ten likusių išorinės instaliacijos prikalamų keramikinių izoliatorių, ant kurių per kilpą maunamas susuktas laidas ir dėl palei lubas esančių likusių keramikinių skirstymo dėžučių. Ruošiuosi statytis namą - bus prijungta garbingiausioje vietoje ir naudojama pagal paskirtįsth55 rašė:Gal kazka daugiau zinot,kur gamintas,kada gamintas?Ikarus280 rašė:Turiu tokį kaip kairėje, tikrai prieškarinis, kitas rodos irgi prieškarinissth55 rašė:Gal kas galetumete pakomentuoti siuos jungiklius?Pardavejas sake,jog prieskariniai.Desnysis-keramikinis.
Gal kas žinote, kokiu būdu geriausiai pavyktų suklijuoti tą jungiklio keramiką?
Maniškio gamintojas - Bulla. Dar yra užrašas D.R.P. kas yra susiję, mano žiniomis, su Vokietijos Reicho Patentais (Deutsche Reischs Patent, ar panašiai....), charakteristika užrašyta - 6/250~ .
Ant dangtelio tarp mygtukų puikuojasi logotipas - didelė graikiška raidė Omega ir vos viduje - kažkoks stilizuotas simbolis, lyg ir S ir C supintos raidės.
sgso
- Pranešimai: 386
Būtu įdomu pamatyti, žymejimus taip pat.
