Del M-412 variklio
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Standartinė zigmasmoto »
Jeigu nemažai sukai, gali būti problema, dabar jau sunku pasakyti.
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
kurlikas
Pranešimai: 176
Užsiregistravo: 16 Kov 2004, 12:56
Standartinė kurlikas »
Ardyk is naujo ir surink vel. Kaip as kai neina laisvu apsuku karbiuratoriuje nustatyti darai ir darai isnaujo ir is naujo.
Maskvekas
Pranešimai: 169
Užsiregistravo: 18 Bir 2004, 19:27
Standartinė Maskvekas »
[quote="kurlikas"]Ardyk is naujo ir surink vel. Kaip as kai neina laisvu apsuku karbiuratoriuje nustatyti darai ir darai isnaujo ir is naujo.[/quote]
Reikes taip ir daryt tikriausia.
M-2140 76m. export
Maskvekas
Pranešimai: 169
Kaip su pompa uzpildyt sistema tepalu? Pro kur ji pompout?
M-2140 76m. export
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Maskvekas rašė:Kaip su pompa uzpildyt sistema tepalu? Pro kur ji pompout?
Kadangi buvau užsiminęs apie tai, tai pasakysiu, kad seniai esu daręs ir dabar neprisimenu, į kurią vietą reikia jungti pompos šlangutę, tik pažiūrėjęs į variklį galėčiau pasakyti. :roll:
Maskvekas
Pranešimai: 169
[quote="zigmasmoto"][quote="Maskvekas"]Kaip su pompa uzpildyt sistema tepalu? Pro kur ji pompout?[/quote]
Kadangi buvau užsiminęs apie tai, tai pasakysiu, kad seniai esu daręs ir dabar neprisimenu, į kurią vietą reikia jungti pompos šlangutę, tik pažiūrėjęs į variklį galėčiau pasakyti. :roll:[/quote]
Pagal sia schema galetut atsirinkti i kuria vieta?
M-2140 76m. export
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Jeigu neklystu, tai išsukus tepalo spaudimo daviklį, per tą angą. Kai kas kitus metodus naudoj: Išimdavo pertraukiklį-skirstytuvą, turėjo prapjautą vamzdelį, tipo užvedimo rankena ir sukdavo siurblį, kol jis tepalą paimdavo. Turiu minčių, kad gal jau negerai bus su šiuo varikliu, bet galiu ir klysti.
Sergej
Pranešimai: 936
Standartinė Sergej »
zigmasmoto rašė:Jeigu neklystu, tai išsukus tepalo spaudimo daviklį, per tą angą. Kai kas kitus metodus naudoj: Išimdavo pertraukiklį-skirstytuvą, turėjo prapjautą vamzdelį, tipo užvedimo rankena ir sukdavo siurblį, kol jis tepalą paimdavo. Turiu minčių, kad gal jau negerai bus su šiuo varikliu, bet galiu ir klysti.
mes pilem priverstinai tepala per tepalo filtra...
Maskvekas
Pranešimai: 169
ar kai starteriu suki arba nat buksyo trauki ar tepalo slegis turi sukylt ir uzpildyt visa sistema tepalu? ar tik ant uzkurtos masinos tepalo slegis sukyla ir uzpildo sistema tepalu?
M-2140 76m. export
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Kai variklio tepimo sistema būna užpildyta, tai sukant starteriu, tuo labiau buksyruojant tepalo spaudimas pakyla. Bet būna atvejų, kai pats tepalo siurblys nepaima iš karterio tepalo, tada spaudimo nebus. Dėl šios priežasties po remonto užpildomas siurblys tepalu. Jeigu siurblio dantračiai būna tepaluoti, tai jis ir pats pasiima tepalą, [dar priklausomai nuo siurblio susidėvėjimo], bet jeigu dantračiai sausi, tai nepaima pats tepalo.
