niekaip neatrandu niekur, tai jei niekas nezinos reiks daryti bandyma
zodziu ar zinot per kiek laiko isgaruoja tarkim 100ml vandens virdamas?
klausiu nes padariau toki inda vandeniui (talpa 65ml -pilno) , bet pilno juk nepilsi.. o jis per pus yra sulituotas, tai jei sumazes vandens iki puses ir maziau tai gali buti taip kad jis issiskirs todel noriu suzinoti vandens garavimo trukme/greiti kad nebutu netiketu dalyku
bet tas virimas ne ant virykles kur liepsna zymiai aukstesne/didesne , o su paprasta musu megstama naudoti zvakute aliuminio ''kauselyje''.
p.s. steam engine.
dekui.
Pasidaryk varikli pats- Garu varoma, Lenuaro ar Stirlingo...
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
Re: Pasidaryk varikli pats- Garu varoma, Lenuaro ar Stirling
- Pranešimai: 146
loudspeakers rašė:niekaip neatrandu niekur, tai jei niekas nezinos reiks daryti bandyma
p.s. steam engine.
dekui.
Jei tiketi fizika, tai paskaiciuok, per kiek laiko vanduo uzvirs. Tada ta laika padaugink is 6 ir turesi laika, per kuri visas vanduo isgaruos. Vandeniui isgarint reikia 6 kart daugiau energijos, nei ji uzvirint.
O jei rimciau, tai neissilydys tavo litavimas, kol visas vanduo neisvirs.
Net popieriniam indelyje vandeni ant zvakes galima uzvirint.
Zhiniukas
K-650, '70
K-650, '70
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
kuo patartumete geriausiai sulituoti aliumini? aliumini +zalvari, aliumini+pliena..
nes kolkas niekas nelimpa prie aliuminio.. o pasiskaicius truputi paaiskejo , kad jis gan sunkiai lituojasi, tad norisi kuo geriau sulituot
aciu.
aciu.
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
sveiki, iskilo problema, sukonstravau ir as savo pirmaji ''steam engine'' taciau nebandziau jo kurti dar, nes neisprendziu vienos problemos, gan daznai tiesiog uzstringa stumokliai cilindruose... sakyciau neprisidirbe, bet kai tiesiai ''stumdai'' stumokli tai lyg eina lengvai o kai paleidi per svaistikli/alkunini tai stringa... viskas is zalvario (cilindrai / stumokliai). viskas sutepta alyva..
kazin ar jis uzsikurs , nes dabar supratau kad yra gan dideli cilindru turiai ir mazas kaitinamo vandens katilas..
galbut izvelgsite kokia beda..
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
p.s. dar pramankstinus kiek cilindrus su stumokliais, pabandziau uzkurti..
didelis snipstas.. buvusia alyva atskiede vanduo ir isbego , ko pasekoje pradejo visai strigti viskas.. galbut dar prisidejo prie strigimo ir siluma kuri isplete cilindra su stumokliu..
- Pranešimai: 261
Problema greičiausiai yra tuose tarpiniuose švaistikliuose, jie per trumpini - atsiranda laužimas, ko pasekoje stūmoklis yra užspaudžiamas.
Kita bėda, tai metalų parinkimas. Stūmoklinės dalis reiktų daryti iš bronzos. Bronza turi būti antifrikcinė.
Antifrikcinių savybių dar turi pilkasis ketus.
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
DRV rašė:Problema greičiausiai yra tuose tarpiniuose švaistikliuose, jie per trumpini - atsiranda laužimas, ko pasekoje stūmoklis yra užspaudžiamas.
tikrai taip, tiesos tikrai yra
- Pranešimai: 2131
Ar jūs savo variklį konstravot pagal kokią nors tecninę dokumentaciją, ar tiesiog iš savo fantazijos ir kažkur matytų paveikslėlių? Gal nupasakotumėt, kaip jis jūsų nuomone turėtų veikt? Kuris čia cilindras darbinis, o kuris paskirstymo?
- Pranešimai: 334
- Miestas: Varėna
tiesiog konstruotas is ''fantazijos'' buvo miciu kad neveiks, bet del vaizdo , kaip ant lentyneles ''eksponatas'' gan grazus..
pagrinde visas konstravimo informacijos saltinis - youtube.
veikti turetu taip: vanduo uzverda katile, garai pasiekia storesniji cilindra permatoma zarnele ir stumia stumokli , stumoklis per svaistiklius pasuka alkunini.. stumoklis nustumiamas ~ iki pat galo cilindro kur garai praeina i mazesniji cilindra ir taip pradedamas stumti mazesnysis stumoklis, o didesnysis gryzta i savo buvusia vieta (kaip pradzioje ). o mazesnysis pastumtas garu iki pabaigos ir iseina garu kiekis/perteklius pro kamineli kad butu lengvau sugrysti atgal mazesniajam... taip turetu suktis ratai
bet kad jie suktusi manau reiktu atlikti detalesnius skaiciavimus ir sutikrinti visus kampus kad viskas idealiai veiktu..
tad kolkas pastaciau i lentynele, gal kada bus patobulintas, istekintas normalus alkuninis ir pan, nes ilituot aseles idealiai tiesiai labai sunku.
- Pranešimai: 2131
O nemanot jūs, kad prieš pradedant ką nors daryt reikėtų susipažint su pačiu principu? Garo variklis jau seniai išrastas, išradinėt jo naujai nereikia. Jūsų kūrinys, deja, nėra garo variklis, kad ir kokia kalba neužrašytumėte. Kuriozas- taip, galbūt suvenyras ar dovana mamai Motinos dienos proga, tačiau garo varikliu jis nebus. Man gaila jūsų įdėto darbo.
Nesusprogdinkit to puodelio kaitindamas, nes galite nejuokais susižaloti. Jums, kaip garo variklių kūrėjui turėtų būti žinoma, kad slėgio indai privalo turėti apsauginius vožtuvus.
