Traktorius DT-20
storas
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 03 Kov 2017, 18:49
Re: Traktorius DT-20
kas zinot vido chirugo tel nr is marijampoles
aure 123
- Pranešimai: 40
- Užsiregistravo: 04 Rgs 2010, 23:09
- Miestas: Panevėžys
Sveiki kolegos. Susitvarkiau hidro paskirstytoją savo 20 tukui. Kaip sureguliuoti prieš uždedant redukcinį vožtuvą. Kaip jis reguliuojasi kitiems traktoriams uždėtas žinau. Tiesiog Šitą uždėjus jo pasukinti nesigauna
. Gal turite gerą patarimą.
Dėkoju.
Dėkoju.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
aure 123, ar turite šią knygelę? Aš tuo klausimu ten nesigilinau, bet manau, kad turėtų būt parašyta.
aure 123
- Pranešimai: 40
Jap teotrija prasilenkia su praktika. Cituoju; Предохранительный клапан регулирует и пломбирует завод-изго-
товитель.
Dėje ir nupirktą naują paskirstytoją kitiems tarktorioams tenka perreguliuoti.
Laukiu patarimų.
товитель.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
aure 123 rašė: Kaip sureguliuoti prieš uždedant redukcinį vožtuvą.
Ignatio
- Pranešimai: 6
- Užsiregistravo: 10 Geg 2006, 19:13
- Miestas: Vilnius - Utena
Sveiki, visi, DT20 turėtojai.
Taigi, taip nutiko, kad atsirado poreikis į sodybą nusipirkt kokį traktoriuką, kad tuos kelis ha apsipjaut, susiart bulvėm lauką, vagas pasidaryt ir šiaip ką iš laukų parsivežt. Peržiūrėjus skelbimus, DT-20, pasirodė visai patrauklus variantas, nes visa kita, kas sukasi iki 1500 eur, atrodo gana "sudirbti"... Taip, sutinku, suma kaip traktoriui nėra didelė skiriama, bet kaip pagalbiniam daiktui nesinori kažkokių didelių investicijų daryt. Perskaitęs šią jūsų diskusiją, jau susidariau nuomonę, kad detalių klausimu, jei kas nutiktų, jau taip paprasta nebus, taip pat radau daug informacijos apie tai, kas nuo ko tinka etc. Iškilo keli klausimai:
* Nesu didelis traktorių specialistas (daugiau automobilistas), tad norėčiau išmanančių patarimų, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį važiuojant tokio varianto apžiūrėt? Kas jau kritiška, o į ką galima pažiūrėt pro pirštus?
* Beskaitydamas šitą ilgą diskusiją, arba praleidau arba nebuvo paliestas sankabos klausimas. Nuo ko tinka diskas, kiti elementai? Visgi čia gana svarbi jėgos mašinos dalis, tai įdomu kas ir kaip.
*Vairo kolonėlė. Pas vienus tokia statmena, pas kitus kampu. Čia perdaryta ar ėjo tokie modeliai skirtingi?
Iš anksto dėkoju už atsakymus. Jie turėtų padėti apsispręsti ar bandyti ieškoti tokio pusėtino DT ar imt kokį sukriošusį T25, kuriam dalys ne problema ir per laiką bandyt atkėlinėt.
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
1. Geriausia pasiimti žmogų gerai pažįstantį DT'uką ir kartu su juo derinti pirkinį.
2. Sankabos diskas tinka nuo GAZ-51. Šerdukę pritaikai nuo paties DT'uko, reikia tik diske pratekint didesnę skylę ir pragręžt naujas skyles kniedėms.
3. Originali vairo kolonėlė stačia. Pasvirusi būna pritaikyta nuo GAZ-51, 52 ar 53. Originaliai kolonėlei daug kas tinka iš 51 dėžutės, skersinė traukė su antgaliais, starteris (reikia perdaryt) taip pat.
Stabdžių juostos nuo T-40.
Visa kitą turint nagus galima perdaryt ir pritaikyt, svarbu variklis ir dėžė, nors ir dantračius irgi išfrezuoja.
Ignatio
- Pranešimai: 6
Dėkui už atsakymus. Kaip matau nusipirkus DT, reiks užsiimt technine kūryba, kuriai laiko daug skirti nelabai pavyks. O dar ir tas faktas, kad nelabai turiu kokių pažįstamų, kurie traktoriuose gerai nusimano, tai ir "zalioto" tikimybė su juo nemaža, žinant, kad tautiečiai parduoda tada, kai jau viskas ten ant pabaigos būna, o kokių niuansų galiu pats ir nepastebėt. Matyt teks dairytis kokio nebrangaus T25. Ten bus kiek paprasčiau, sulūžo kas - išdraskei, dalį nusipirkai, surinkai ir toliau važiuoji...
Žodžiu, dėkui už informaciją, matyt jau būsiu beveik apsisprendęs ką daryt
nemeiksiukass
- Pranešimai: 33
- Užsiregistravo: 23 Geg 2010, 22:53
Gal kažkas yra prisitaikęs/tekinęs naują grupę nuo kamazo grupės? Gal gali pasidalinti patirtimi ką reikėjo daryti, kiek kainavo ir panašiai.
Kol kas turiu tiek informacijos: Grupė 236-1004006, purkštukas tinka nuo mtz ir reiktų švaistiklį priderinti, plius nauji indėklai arba su alkuninio šlifavimu arba ne.
Taip pat domina galvos tarpinė. Lytagroje yra medžiaga - motoritas, skirtas gaminti galvos tarpinėms. Tai klausimas ar pasigaminus tarpinę iš motorito ir nepadarius metalinio apvado galima dėti ar ne? Be metalinio žiedo laikys?
Bamperis
- Pranešimai: 600
- Miestas: Lietuva.
Galvutės tarpinių yra Lazdijų Ordo parduotuvėje https://www.info.lt/imones/Ordo-Lazdij% ... AB/2004833
Kainuoja tik 5,5€.
Kainuoja tik 5,5€.
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 23 Lap 2017, 15:32, redaguota 2 kartą(us).
