Traktorius DT-20
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Re: Traktorius DT-20
Standartinė Bamperis »
:labas: Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori.
Gal kas turite kokį gerą patarimą?
Ačiū. :hello:
Zymka
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: 21 Lap 2015, 19:28
Standartinė Zymka »
Bamperis rašė::labas: Pavasarį įdėjau paskutinį originalų siūlinį kuro filtrą. Dabar neramiai galvoju, ar yra koks tinkamas jo pakaitalas. Parduotuvėse nieko panašaus nesiūlo. Keisti viso korpuso dar nesinori.
Ačiū. :hello:
gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt?
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Zymka rašė: gal t-25 tiktų? jei ne, tai gal išeitų pritaikyt?
:labas: Aišku tiktų, bet bėda ta, kad senos laidos filtrais T-25-1117040 mūsų parduotuvės nebeprekiauja, o nauji, kažkur nuo 1990 metų, gerokai stambesni.
Apie tokio filtro pritaikymą rašoma čia: http://forum.oldtractor.ru/viewtopic.php?f=5&t=7262
Ignatio
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 10 Geg 2006, 19:13
Miestas: Vilnius - Utena
Standartinė Ignatio »
Sveiki, dt turetojai. Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui?
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Ignatio rašė:Variklio tepalo slegis. Silto ne maziau 1,5bar, salto 2-2,5. Cia jau visai blogai ar dar toleruotina sitam varikliui?
Kaip naujo. :puiku:
Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см 2 . (Naujo variklio normalus slėgis max apsisukimais (1800 aps/min) 1,8-2 bar).
Cледует убедиться, что при пуске холодного двигателя давление масла не поднимается выше 3 кг/см 2 (Užvedus šaltą variklį slėgis neturi viršyti 3 bar)
Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см 2 при номинальных оборотах.
(Varikliui leidžiama dirbti, jei prie nominalių apsukų (1600 aps/min) slėgis iki 1 bar)
Ar dar galima norėti geriau? :D
Informacija paimta iš:
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 05 Gru 2017, 22:03, redaguota 5 kartą(us).
Ignatio
Pranešimai: 6
Aciu!
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Nėr už ką. :D
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 30 Lap 2017, 23:13, redaguota 1 kartą(us).
Ignatio
Pranešimai: 6
Reikia patarimo. DT-20. plaukioja apsukos. Kuo labiau mažini, tuo labiau link gesimo. Toks jausmas, tarsi kas truputį pagazuotų-numestų, pagazuotų-numestų. Gal kas iš patirties susidūrėt? Purkštukas, siurblys, kažkas kito?
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Ignatio rašė: DT-20. plaukioja apsukos...
Gal tepalo nėra siurblyje.
Pasitikrink ar lengvai slankioja išcentrinio apsukų reguliatoriaus detalės.
Ignatio
Pranešimai: 6
Bamperis rašė:
Dabar jau nepasitikrinsiu, čia per apžiūrą pastebėtas dalykas. Tiesiog domiuosi su kuo čia galima turėt reikalų, jei įsigijus su šita problema.
