Gal kas žinote tiksliai (nu ±0,1 mm tikslumu) kokio skersmens turi būti originalūs užkūrimo pomputės vožtuvėliai Nr 4 ir 9. Pieš. 71
Pas mane jų nebuvo, kažkada kažkokius įdėjau, bet nesu jais labai patenkintas.
Traktorius DT-20
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Re: Traktorius DT-20
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Gavau skenuotą katalogą. Abiejų vožtuvėlių skersmenys po 5 mm.
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Gal kas ardėte užvedimo pompukės purkštuką Nr.33? Pas mane jis visiškai tuščias, yra tik varžtas Nr. 34. Noriu pasidaryt trūkstamas detales, originalių sunku tikėtis. Norėčiau gauti papildomos informacijos.
1. Labiausia domina detalė Nr.36. Kataloge (detalės kodas 14.23.149) pavadinta Išcentrinė kreipiančioji (центробежная направляющая). Pagal brėžinius ji neatrodo, kad būtų kiaura, bet kaip tada per ją praeina kuras? Gal galėtumėte nupasakoti kas jos viduje. Kaip toje ertmėje susidaro išcentrinė kreipiančioji kurui?
2. Detalė Nr.37 (сопло) (kodas 14.23.150) kiek aiškesnė. Koks skylutės skersmuo? Kairiame jos šone įgilinimas kūginis ar sferinis?
3. Detalė Nr. 35 kuro filtras. Su juo lyg ir aišku.
Galima pasitarti ir telefonu Nr. 8 647 03703. Būčiau labai dėkingas.
Paskutinį kartą redagavo Bamperis 17 Gru 2017, 16:47, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Traktoristams Adventas.
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Adventas baigėsi, galima diskutuoti.
Vis dar tikiuosi sulaukti gero komentaro.
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Va, jau ir po Trijų Karalių, o patarimo į pernai duotą klausimą dar niekas nedavė...
- Pranešimai: 388
- Miestas: Ukmergė
Sakykit,gerbiamieji,ar DT-20 blokuojasi galiniai ratai?
- Pranešimai: 599
- Miestas: Maskva.
Tiltas tikrai nesiblokuoja. Gamykloje buvo numatytas tik stabdžių blokavimas.abc rašė:Sakykit,gerbiamieji,ar DT-20 blokuojasi galiniai ratai?
- Pranešimai: 44
- Užsiregistravo: 07 Bal 2011, 12:27
- Miestas: Kalvarija
Reikia įsiurbimo voštuvo, gal kas turit minčių nuo ko pritaikyt ar panašiai. Ar verta užsiimti restauravimu?
- Pranešimai: 831
- Miestas: Druskininkai
Buvo parduotuvėj "Ūkininko kryžkelė" . Gali tikti, negaliu tvirtinti, nuo DT 75. Reikia klausti traktorių detalių parduotuvėse kažko iš DT ką turi ir žiūrėti, matuoti su pavyzdžiu, turėtų dar turėti Vidas Žolynas Kalvarija, ir aš paieškočiau, bet tik kai atšils, jei nerasi, primink...
Traktorius: DT-20 1964
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
Tula TMZ
M-72
Jawa 353
