http://www.youtube.com/watch?v=gCD1bEEsw_g
Dabrai pasibaige jau patemus ,tad vaizdas nelabai ryskus ,bet manau geriau nei nieko.
Vokiškas DDR laiku oro kompresorius .
Laimius
- Pranešimai: 808
- Miestas: Marijampole
Laimius
- Pranešimai: 808
Re: Vokiškas DDR laiku oro kompresorius .
Man dar idomi viena sklende stovinti ant kompresoriaus oro isiurbimo vamzdziu,kiek isiaiskinau kad prie jos stovi toks kranelis ,kuris sujungtas su oro resiveriu .Klausimas koks tikslas uzdarineti ora kuri isiurbia kompresorius
Nuotraukoje ja apibreziau, ir pazymejau rodykle ta mechanizma,gal kam kokiu minciu kyla?
8-611-55700
http://www.smeliukas.lt
Laimius
- Pranešimai: 808
Stai pats voztuvelis ,vienas galas sujungtas su resiveriu ,kitas su sklende oro uzdarymo
Ar gali jis kaskaip pats reguliuot ora kaip kompresorius dirba
sakykik virsinus leistinas atmosferas jis uzdaro ora kuri isiurbe kompresorius,nukritus atmosferoms vel duoda isiurbti ora.
8-611-55700
Rudge
- Pranešimai: 1919
- Miestas: VILNIUS
Panašiai. Kai uždaromas isiurbimas, sumažėja variklio apkrovimas. Taupymo programa.Laimius rašė:Stai pats voztuvelis ,vienas galas sujungtas su resiveriu ,kitas su sklende oro uzdarymo
Ar gali jis kaskaip pats reguliuot ora kaip kompresorius dirbasakykik virsinus leistinas atmosferas jis uzdaro ora kuri isiurbe kompresorius,nukritus atmosferoms vel duoda isiurbti ora.
Domina-ieškau-perku
Ir viskas, kas su tuo siejasi
86988919vienas
86988919vienas
Laimius
- Pranešimai: 808
O pacem kompresoriui nieko ,Rudge rašė:Panašiai. Kai uždaromas isiurbimas, sumažėja variklio apkrovimas. Taupymo programa.Laimius rašė:Stai pats voztuvelis ,vienas galas sujungtas su resiveriu ,kitas su sklende oro uzdarymo
8-611-55700
Laimius
- Pranešimai: 808
Projaktas dar truputi pasistumejo pirmyn ,uzdeta oro atidavimo alkune prie resiverio,sudetos visos oro isiurbimo alkunes su guminemis movomis,idetas oro filtras . Padarytas ir idetas kardanelis kuris varo kompresoriaus ausinimo vintiliatoriu
8-611-55700
Laimius
- Pranešimai: 808
Sveiki forumieciai ,noriu paklausti ,gal kas turit RS 09 traktoriu ,o gal kas taip zinot ,kokios jo kuro suvartojimo normos ,pzv kaip valandai dirbant varikliui lasva eiga ,ar dirbant kaskoki darba .Sneku apie V formos 4 cilindru motora. Ir dar susidurusiems su siuo varikliu ,ka galite apie si varikli pasakyti ,kantrus ,lepus ,nusisekes motoras, ar niekam tikes , aciu kolegos uz suteikta info.
8-611-55700
- Pranešimai: 1240
- Miestas: Mažeikiai
Turim RS 09 tik tiek kad 2 cilindru. Esu prisiklausias visokiausių sapalionių - vieni sako, kad labai geri 4 cilindrų varikliai, kiti vienaip sako... Vienu žodžiu prižiūrėk ir laikys tas motoras Tau
- Pranešimai: 8624
Kažkas naujovirginijus007 rašė:Turim RS 09 tik tiek kad 2 cilindru. Esu prisiklausias visokiausių sapalionių - vieni sako, kad labai geri 4 cilindrų varikliai, kiti vienaip sako... Vienu žodžiu prižiūrėk ir laikys tas motoras Tau
- Pranešimai: 1240
Kad kol kas nėra ten į ką žiūrėti. Variklis išimtas atskirai (turim du variklius tiesa sakant) o pats traktorius po obelaite glaudžiasi vargšelisRaimis rašė:Kažkas naujovirginijus007 rašė:Turim RS 09 tik tiek kad 2 cilindru. Esu prisiklausias visokiausių sapalionių - vieni sako, kad labai geri 4 cilindrų varikliai, kiti vienaip sako... Vienu žodžiu prižiūrėk ir laikys tas motoras TauParodykit.
