Motorizuotos rogės
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Re: Motorizuotos rogės
Standartinė virginijus007 »
Bamperis rašė:
virginijus007 rašė: ...Visuose aviaciniuose benzininiuose varikliuose stovi po dvi žvakes...
Rogėm tas visai netikslinga. Užgęsus varikliui juk niekus nenukrisi. :D
Netik dėl patikimumo statomos dvi žvakės degimo kameroje. Na gal tas galioja didesnėse degimo kamerose, kur reikia tolygesnio kuro uždegimo.
aivaras.
Pranešimai: 544
Miestas: Palanga
Standartinė aivaras. »
Kai kurių motociklų varikliuose taipat naudojamos dvi žvakės per cilindrą. Dažniausiai tai sutinkama didelį litražą ir mažą cilindrų skaičių turinčių motociklų varikliuose.
rc123
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 22 Kov 2014, 14:34
Miestas: Kalvarija
Standartinė rc123 »
Variklis niekaip nenori normaliai dirbti :( ant laisvų apsukų dar šiaip ne taip dirba bet duodant gazo nereguoja ir dūsta. Adata pakelta iki maksimumo bet gazą priima tik pumpuojant pumpuke papildomai benziną, tas pats su abejais karbiuratoriais k36 ir k301. Ką reikėtų bandyt keisti, kad variklis dirbtų normaliai? Be propelerio viskas yra gerai. Variklio kompresija 8.5, degimą bandyta reguliuot, žvakės taip pat kelios išbandytos.
HotRod
Pranešimai: 174
Užsiregistravo: 29 Gru 2013, 17:27
Standartinė HotRod »
Idomus sprendimas ,persunkus sparnai matyt ,kiek sveria? ,gaunasi kaip didelis smagratis ,kuri neisuka ,permenkas sukimo momentas gal ,reiktu bandyt per kazkokia iscentrine sankaba,buna tokios movos ,kai variklio sukiai dideli igautu galios ,dar pasiskolink koki uzsienini karbiuratoriu ,arba senukes Jawa ,nes sitie ruski s...,sekmes ,kad butu pilnos kelnes sniego. :puiku:
rc123
Pranešimai: 27
Miestas: Kalvarija
Standartinė rc123 »
HotRod rašė:Idomus sprendimas ,persunkus sparnai matyt ,kiek sveria? ,gaunasi kaip didelis smagratis ,kuri neisuka ,permenkas sukimo momentas gal ,reiktu bandyt per kazkokia iscentrine sankaba,buna tokios movos ,kai variklio sukiai dideli igautu galios ,dar pasiskolink koki uzsienini karbiuratoriu ,arba senukes Jawa ,nes sitie ruski s...,sekmes ,kad butu pilnos kelnes sniego. :puiku:
Sparnų svorio nežinau, bet šitas variklis prieš kokius 20metų juos suko be problemų. Karbiuratorius du Jikov turiu, juos ir ketinu mėginti. Įdomiausia kad nuolat pompuojant tą pompukę variklis pradeda visai smagiai suktis.
Bamperis
Pranešimai: 600
Miestas: Lietuva.
Standartinė Bamperis »
rc123 rašė:šitas variklis prieš kokius 20metų juos suko be problemų. ... Įdomiausia kad nuolat pompuojant tą pompukę variklis pradeda visai smagiai suktis.
Reiškia, per liesas mišinys. Pabandykite uždėti oro filtrą, arba ranka pridengti oro padavimą karbui.
Pranešimai: 1240
Miestas: Mažeikiai
Na jo, mišinys atrodo per liesas. Pažiūrėkite, ar duslintuvai kartais nėra užsikimšę. Pabandykit be bakelių užkurti. Suodžių visgi gali būti daug prisinešę. Dar degimą reikėtų bandyt ankstinti, bet jei pumpuojant ištisai galia atsiranda, tai kuro padavime reikalas. Gal riebokšliai yra pavargę, ir traukia orą pro juos, reikia irgi tai patikrinti. Jei niekas nebepadedės, tai reikia tikrinti ir stūmoklio būklę, alkūninio veleno išklibimą. Variklis labai supaprastintas, jį sutvarkyti, perrinkti turėtų būti labai paprasta. Jeigu dirbęs prieš 20 metų ,tai neaišku koks jis buvo pastatytas, o dėl alkūninio veleno riebokšlių realus variantas, nes guma dėl amžiaus kietėja ir praranda savo sandarumo savybes.
rc123
Pranešimai: 27
Miestas: Kalvarija
Standartinė rc123 »
Geros žinios, variklis veikia :D pabandžiau uždėti turėtą Jikov karbiuratorių ir variklis pradėjo normaliai dirbt, beliko tik pareguliuoti. Prikabinu nuotrauką koks būtent karbiuratoriaus modelis. Jeigu kamnors būtų įdomu galėčiau plačiau aprašyti visą rogių projektą. :)
HotRod
Pranešimai: 174
rc123 rašė:Geros žinios, variklis veikia :D pabandžiau uždėti turėtą Jikov karbiuratorių ir variklis pradėjo normaliai dirbt, beliko tik pareguliuoti. Prikabinu nuotrauką koks būtent karbiuratoriaus modelis. Jeigu kamnors būtų įdomu galėčiau plačiau aprašyti visą rogių projektą. :)
Na va ,puiku ,supratai ,kad ruskis s...,laukiu pilnu kelniu sniego is laimes :puiku: ,na projekta butinai parodyk ,nes neeilinis cia stebuklas . :labas:
rc123
Pranešimai: 27
Miestas: Kalvarija
Standartinė rc123 »
Padariau kelias nuotraukas kuriose matosi propelerio, karbiuratoriaus perėjimas bei duslintuvas :) :D
Blokas puskačiaus, degimas taip pat, karbiuratorius Jikov, cilindras su galva ir stūmuokliu yžo. Svarbu nepamiršti, kad naudojant tokią kombinaciją būtina perkalti visus 3 žiedų fiksatorius, nes to nepadarius jų vietos gaunasi per įsiurbimo bei išmetimo angas, dėl to gresia žiedų lūžimai ir dar didesnės bėdos.
