Na nesuprantu kodėl negražiai dilo tik pusė švaistiklio. Jei jis būtų lenktas tai dilimas būtų per visą ir indėklas veleno būtų kentėjęs. Gal surenkant papuolė kokių šiukšlių ir pragrandė. Dėl bronzinės įvorės nežinau, kaip ten būtų 1 bronzinė ir 3 ne - dilimas, apkrovos, apsukos, svoriai? Gal yra remontinių pirštų pirkti?
Čia seno variklio remonto ir bėdos -variklis sukosi ir viskas dilo. Remontuojant lieka viską kapitaliai šlifuoti ir keisti, arba lopyti daug kur užsimerkiant.
- Pranešimai: 1319
Vima
- Pranešimai: 452
Dėl to, jog variklis buvo nešvariai surinktas, tai kogero 100%. Tai rodo įbrėžimai pagrindiniuose indėkluose, gal būt čia irgi kažkas pateko. Remontinių pirštų nėra, jų yra naujų ir jie ne brangūs. Klausimas ką daryti su tuo švaistikliu. Faktas, jei dėti bronzinę įvorę, tai tada į visus, tik klausimas ar toks variantas yra geras. Senuose motocikluose būdavo bronzinės įvorės, bet jie žemasūkiai.
Vima
- Pranešimai: 452
Nuveikti dar keli darbai. Pamatuotas alkūninio veleno mušimas. Kadangi neturiu prizmių, tai veleną įdėjau į korpusą išėmęs vidurinį indėklą. Mušimas 0.01 mm (riba 0.05)
Vima
- Pranešimai: 452
Ruošiu blokus plovimui. Viską pilnai išardžiau, cilindrų ir galvučių plokštumas atsargiai "gramdžiau" su buka glaistykle. Ankščiau valydavau su peiliu, tačiau jis aštrus ir labai sunku nepadaryti įbrėžimų. Glaistyklė šiuo atveju visai pasiteisino. Nušveitęs paviršius patikrinau ar plokštumos nėra kreivos - su jomis viskas tvarkoje.
Šiaip klausimas ateičiai. Bent jau automobilių varikliams nuėmus galvutę patartina ją šlifuoti. Ką daryti su motociklų galvutėmis? Ji kaip ir nėra kreiva, tad gal palikti taip kaip yra ir nešlifuoti?
Vima
- Pranešimai: 452
Tiesa, bloko viduje liko guolis ir aš nelabai įsivaizduoju kaip jį išimti. Koks įrankis tiktų tokiam darbui?
Vima
- Pranešimai: 452
Dar kartą patikrinau vožtuvų hermetiškumą žibalo pagalba. Kaip ne keista, išmetimo vožtuvai visi buvo sandarūs, išskyrus vieną, kuris šiek tiek drėko. Keli įsiurbimo vožtuvai taip pat vos ne vos drėko, vienas tik 3 cilindro leido šiek tiek daugiau.
Žodžiu visa tai nelabai paaiškina kodėl tokia maža kompresija priekiniuose cilindruose. (ir galvutė ir cilindrinės grupės tvarkingos) Tad vienintelis paaiškinimas, kuris mano galva būtų teisingas yra priekinių galvučių paskirstymo velenėlių peršokimas per vieną dantį. (tai pastebėjau dar beardydamas variklį)
Vima
- Pranešimai: 452
Išsiėmiau vožtuvus, patikrinau jų ir kreipiančiųjų būklę. Nieko baisaus neradau, pritrinti per naują manau nepamaišys, ypač išmetimo vožtuvus. Visi kreipiančiosiose turi laisvumą 0.15-0.2 mm, kas dar yra toleruotina, nes maksimalus laisvumas leidžiamas 0.3 mm. Vožtuvų kakliukų storiai irgi normos ribose. Tiesa, kelias anomalijas visgi radau: 3 cilindro išmetimo dešinės pusės vožtuvas panašu kad keistas ir įdėtas 0.02 mm plonesnis, nei kad turėtų būti. Jis nėra išdilęs, kadangi kakliuko storiai visur vienodi. Pats kakliuko paviršius kažkoks matinis, kai tuo tarpu visų kitų tarpuose veidrodinis. Gal jis buvo pratekintas? žodžiu neaišku. 3 cilindro kairės pusės išmetimo vožtuvo kreipiančioji ir pats vožtuvas buvo matomai keisti, nes judėjimo praktiškai nėra (~ 0.05 mm).
Vožtuvų gumelės kietos, būtina keisti. Šiaip nesu matęs tokių. Įdomu, ar čia to laikmečio techninis sprendimas, ar dėl to, kad tai motociklo variklis?
Vima
- Pranešimai: 452
Bemastydamas kodėl buvo tvarkyti 3 cilindro vožtuvai dar kartą atidžiai apžiūrėjau 3 stūmoklį. Ir radau štai ką:
1. Vožtuvo žymes.
2. Jis buvo virintas. Aiškiai matosi lyginant su šalia esančiu kitu stūmokliu.
Taigi tęsiant detektyvą: Nelabai įsivaizduoju kaip galėjo nutikti, kad stūmoklis įsirėmė į vožtuvą. Jeigu trūko grandinė, tada tikėtina ir kiti vožtuvai turėjo turėti kontaktą, šiuo atveju visi kiti yra tvarkingi. Jeigu atsilaisvino vožtuvo spyruoklių fiksatoriai, ar galėjo likti tokios smūgio žymės? Matomai kažkas daryta ir kitam išmetimo vožtuvui,tiesa kreipiančioji palikta sena.
Greičiausiai vožtuvas buvo sulenktas, todėl reikėjo keisti jo kreipiančiąją. Vis dar lieka klausimas iš kur tokie dideli pažeidimai ant galvutės ir stūmoklio paviršiaus? Gal čia viskas nutiko per kelis kartus ir nebūtinai yra susiję.
1. Vožtuvo žymes.
- Pranešimai: 1319
Gvildenant detektyvo pėdsakais - galvutėje matyti taisyklingi randai prie abiejų vožtuvų. Tai prielaida kad atsikabino vožtuvas nuo spyruoklės kaip ir atkrenta. Manau gal pastatė netaisyklingai velenelį ir stūmoklis pagavo vožtuvus sukaldamas galvutę ir stūmoklį kuo pasekoje teko virinti. Na tarkim gal pritaikytas kitas velenėlis nuo mažesnės kubatūros, ar restauruotas netinkamai ir netinka fazės statant pagal metkes? Gal dėl to spicialiai buvo pramestas velenėlis nuo metkes kad vėl nepagautu vožtuvų. Ar čia ne to paties velenelio metkes netiko?
Zhynys
- Pranešimai: 146
Man dnepre vienas vožtuvas buvo kelis kartus užstrigęs kreipiančiojoje. Gal ir čia taip buvo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
