gaz 53 matoras ----> gaz 24 masinas:D
Pranešimai: 8624
Paskutinis įspėjimas dėl rašybos. Lietuvių kalboje nėra "w" raidės. Toliau- zonos.
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
Šiaip reiktų pradėti galvoti nuo to, kad toks pakeitimas bus nelegalus su visom to pasekmėm...
Autocrossess1
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: 19 Lie 2008, 23:41
Miestas: Kalvarija-Kaunas
Standartinė Autocrossess1 »
http://retro-style.ru/img_zil-157/big/e ... -41_01.jpg
Štai vienas pavyzdys su Volgos dėže. Ir pats, žiemos vidurį prie atliekamo"šešiukės" motoro dėsiesiu.
bratiaga
Pranešimai: 140
Užsiregistravo: 30 Lap 2009, 23:25
Miestas: Kelme
Standartinė bratiaga »
Jei man rupetu jos ''legalizavimai'' tai kurciau tam tema :-) TECh su originaliu praeini o paskui meti v8 :D (cia taip as jaunatviskai mastau) beto kur dokumentuose raso koks matoras originalus joje yra?
o cia nuotrauka yra tos vyriausybines volgos v8 manau, nes gaziko tepalo filtras bent jau 2 kart aukstesnis yra, ir greiciu deze ant keturiu varztu sukasi, o manoji kaip jau sakiau ant 6 varztu :-) :-) Ant duobes reikes nuvaziuoti paziureti atstumus tarp varztu, gal atitiks tos 4 skyles
rytoj padarysiu pora gaziko matoro foto :idea:
spoileriz
Pranešimai: 888
Miestas: Jurgenburg
Standartinė spoileriz »
Manau, reikėtų pagalvot, kokiam tikslui visa tai daroma, ir kokia bus volgos paskirtis. Jeigu nori lakstyt laukais, tai pilnai pakanka ir orginalaus 2,4 motoro, o jeigu nori jau kažką ant asfalto, tai gal ir smagu būtų su V8. O technikinėj, jeigu pasitaikys senesnis apžiūrėtojas, tai jis tau galės net ir degimą bei vožtuvus tam varikliui sureguliuot, taip kad nelabai išdursi :)
bratiaga
Pranešimai: 140
Miestas: Kelme
Na laukais man su ja vaziuot tik iki garazo, o siaip tai nedraskau automobiliuko :auto: ir siaip turiu nauja originalu matora dbr surinkes ir idejes :roll: tik va vis ta jaunyste kvailyste :vvk: uzsimaniau v8 ir viskas, reikia pasirodyt ka gali mano ''ekskliuzyvas'' :D plius kai tas v8 ryt turetu but isimtas jau is gaziko :!: o su tech tai aisku nepraleistu nes pazystamas dirba :( jis visada man liepia auto susitvarkyt ir tik td praleidzia, nejema pinigu ant ''arbatos'' net jei tik lempos blogai sviecia :D tai uztat ir sakau kad tech apziurai deti originalu matora o paskui permest atgal v8, juk kiek tas trunka, viena diena isemei kita jau idejei :D
TVR
Pranešimai: 2640
Standartinė TVR »
bratiaga rašė:beto kur dokumentuose raso koks matoras originalus joje yra?
ГАЗ-24-24 представляет собой седан для спецслужб на базе стандартной ГАЗ-24. Внешних отличий эти автомобили не имели. Различия же заключались в установке на 24-ую модель двигателя ЗМЗ-13 (V8 мощностью 195 л.с), аналогичного двигателю, устанавливавшемуся на "Чайку" ГАЗ-13.
Автомобиль выпускался в период 1970-1987 г.г.Акпп с тремя передачами.
virgas
Pranešimai: 2132
Standartinė virgas »
Kas tau tas Gaz V-8? Jei jau dedi tai dek kaip reikia varikli. Va tada ekskliuzyvas bus. Ir jaunyste realizuosi, kaip pridera. Plius- dyzelis. Ant kuro sutaupysi.
Autocrossess1
Pranešimai: 348
virgas rašė:Kas tau tas Gaz V-8? Jei jau dedi tai dek kaip reikia varikli. Va tada ekskliuzyvas bus. Ir jaunyste realizuosi, kaip pridera. Plius- dyzelis. Ant kuro sutaupysi.
Čia ar žmogeliukai tokie maži, ar čia toks didelis variklis :D ?
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
bratiaga rašė:Jei man rupetu jos ''legalizavimai'' tai kurciau tam tema :-) TECh su originaliu praeini o paskui meti v8 :D (cia taip as jaunatviskai mastau) beto kur dokumentuose raso koks matoras originalus joje yra?
Na priminti visada verta, kad nebūtų gaila darbo. Nes dažniausiai būna priešingai, pirma daroma, paskui imama galvoti ir rūpintis kaip viską sutvarkyti. Negi kaitaliosi prieš kiekvieną TA? Nereikia galvoti, kad taip jau nieko nesupranta ir nemato. + Galima ir su draudimu problemų turėti, jei kokį įvykį sukelsi ir nuspręs, kad tai dėl netvarkingo/neatitinkančio reikalavimų auto.
