k750M 6V generatorius.
milzinas
Pranešimai: 1603
Miestas: Kretinga
Re: k750M 6V generatorius.
Standartinė milzinas »
rimasnerimas rašė:
jakovlevas rašė:Aš nusipirkau šitą, http://cgi.ebay.co.uk/Lichtmaschinenreg ... 3a61d59f9e
Tilpo į pp302 dėžutę (todėl viskas originaliai atrodo), nustačiau 7,2V, veikia puikiai.
Gerai veikia ir pagal šitą schemą (prisegu) padarytas reguliatorius, irgi išbandžiau (tik vienoj vietoj toj schemoj įdėtas potenciometras, kad dar pareguliuot būtų galima).
Kiek suprantu, naujesniuose generatoriuose yra ir diodų tiltelis, kuris dar papildomai lygina srovę, G414 diodų dar neturėjo.
Beje, tam pačiam vokiškam forume, kur čia jau yra nuoroda, skaičiau, kad jie naudoja 12V generatorius nuo kažkurių fiatų, iš Lenkijos siunčiasi. visi tvirtinimai tinka (ar pritaikomi), ir galingesni tie generatoriai.
Kiek supratau Jūs važinėjate su g414. Ar pastačius šitą relę neturit problemų su krovimu, matot aš pastačiau pas save 6V elektroninį degimą, užvedus ant laisvų tiesiog galingumas krenta, supratau kad motociklas dirba akumuliatoriaus režimu. Lieka arba generatorius arba relė. Pagal Jūsų atsiūsta schemute susimaketavau šią elektroninę relę(dar neišbandžiau), tačiau vis neduoda ramybės generatorius(jo tarnavimo laikas bei patikimumas ir kaip minėjau krovimo problemos).
Ar galėtumėt patikinti kad pastačius elektroninę relę reguliatorių jokių papildomų krovimo problemų neatsiranda. Tada aš nebesukčiau galvos dėl generatoriaus, o susimontuočiau šitą elektroninę relę reguliatorių.
Gal gali ikelt,foto,elektroninio degimo 6v.Ar ankstinasi ir vėlynasi automatiškai?
rimasnerimas
Pranešimai: 321
Užsiregistravo: 12 Geg 2009, 21:35
Standartinė rimasnerimas »
jakovlevas
Pranešimai: 452
Standartinė jakovlevas »
Rėlė-reguliatorius: Kol viską išbandinėjau, buvau prijungęs voltmetrą, ir krovimas yra toks, kokį nustatai - pas mane ~7.2V. Tik vienoje vietoje toje schemoje yra potencas, liaudiškai tariant, kuriuo dar viską pareguliuoju. Kai motociklas dirba ant laisvų rodo ~6.3V. Vienintelis dalykas, kurį pastebėjau (nevadinčiau to problema) yra tai, kad maždaug tuo metu, kai rėlė pradeda riboti generatorių (ties 7,2V) pradeda nežymiai šviesti krovimo lemputė, ir šviečia vis ryškiau didinat apsukas - voltmetras rodo gerą krovimą tuo metu. Domėjausi įvairiuose forumuose ir išsiaiškinau, kad tai nėra dalykas dėl kurio reikėtų jaudintis.
Daugiau net nežinau, kokios kitos krovimo problemos galėtų būti, ką jūs turit galvoje?
Mano supratimu, šita (ar kuri nors panaši, nes visos iš esmės daro tą patį) rėlė išsprendžia esminę krovimo problemą. Ir ne tik akumuliatorius kraunamas taip, kaip turėtų, bet generatoriui taip sveikiau (jau nekalbant apie lemputes, kurios tarnauja ilgiau, babiną, kuri ne taip užkaista ir pan). Galvoju, kad dažnai būna taip, kad G414 pats save sudegina, nes negerai veikia (arba neveikia visai) rėlė. Be to, esu skaitęs nuomonių, kad elektroninis degimas su elektro-mechaniniu reguliatorium (pvz PP302) gali pradėt "šaudyt pro šoną".
Detalės šitai schemai kainuoja ~10Lt, ir kadangi tai nėra gyvenimo investicija, siūlyčiau pasigaminti ir pažiūrėti, ar konkrečiai Jūsų sistemai ji tinka. Tik būtinai parašykit, kaip pavyko.
Man daug įdomiau, kai sakot, kad galingumas krenta tiesiog akyse. Neva tai dėl to, kad relė ir generatorius neduoda pakankamai srovės dirbant ant laisvų ir viskas veikia tik nuo akumuliatoriaus, taip?
Ir dar štai, ta diskusija apie 12V generatorių vokiškai: http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.ph ... adID=15116
milzinas
Pranešimai: 1603
Miestas: Kretinga
rimasnerimas rašė:http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=29&t=24905
Aišku,galvojau,kad turi gamykliška :labas:
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Standartinė Kęstutis 57 »
Yra ir gamykliškos. Reikėjo tik atsidaryti nuorodas. Yra net iš ko rinktis: ir čekiška, ir vokiška.
milzinas
Pranešimai: 1603
Miestas: Kretinga
Kęstutis 57 rašė:Yra ir gamykliškos. Reikėjo tik atsidaryti nuorodas. Yra net iš ko rinktis: ir čekiška, ir vokiška.
Aš turėjau uomenyje,deimo sistema.
rimasnerimas
Pranešimai: 321
Pasidomėjau apie alternatyvas keisti generatorių, būtent fiat modelio tai kaina 140eu, o kinų gamybos 140 $ su parsiuntimu. Taigi galvoju prie seno pasilikt, tik reiktų žinot iš kur tarpinę guminę nusipirkt, ar bent jau išmerą žinot būtų neblogai. :)
Kęstutis 57
Pranešimai: 887
Pas mane 5mm. žiedas, bet tikriausiai tilptų ir 6. Gal kartais jis turėtų būti vientisas?
jakovlevas
Pranešimai: 452
Pas mane vientisas tas žiedas, ir tikrai 5-6mm. Bet gali būt ne tik žiedas, bet ir tarpinė iš kamščio ar dar ko nors.
virgas
Pranešimai: 2132
Standartinė virgas »
Kęstutis 57 rašė:Pas mane 5mm. žiedas, bet tikriausiai tilptų ir 6. Gal kartais jis turėtų būti vientisas?
Be abejo vientisas. Jūsiškis tiesiog nutrūkęs.
