Baigtas projektas Izh jupiter 3
iz 49
Pranešimai: 357
Užsiregistravo: 31 Geg 2007, 16:39
Re: Izh jupiter 3
Standartinė iz 49 »
bartex rašė:Beveik baigiama isardyti.. moto remas ir lopsio remas bus smeliuojami ir gruntuojami. Visos kitos dalys bus apdirbamos rankiniu budu..
Beje susiduriau su problema.. Galinis eatas susiverzia ant asies esanciu verzle.. uz sios verzles stovi 36 verzle.. kurios neimanoma atsukt.. ka ji verzia? Gal kokia fiksacija ten padaryta, net pakaitinus neatsisuko...
Atvirkstinis sriegis ten, suk ir priesinga puse.
bartex
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: 08 Spa 2015, 20:36
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
Standartinė bartex »
Ta zinau ;) bet ale nei krust.. sakau gal ka fiksuoj.. aplamaj ant ko ir ka jis verzia... baisi su vamzdziu sukt, kad nenusukt...
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
Sveiki, na detales potruputi sveiciamos iki pat metalo, ne per viena sluosni tnka eiti, svitrinis nelabai eina, tad vielinis sepetis geriau prasuka dazus iki metalo, ir dar rudis pritrina... Toks klausimas, sutepus rudziu surizeju su cinku, veliau ji valot su vait spiritu, nes pasidengia po 24 h tokia lipnia danga. As ja nuvaliau su vaitu, ir nupuciau epoxy pagrindu grunta, tai tokiais taskeliais, gruntas nori atsokineti, galvoju, gal isvis netepti rudziu surizeju, o iskart nusveitus dazyti... nebus FeO ir nesikaups rudys...
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1625
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Re: Izh jupiter 3
Standartinė marjaxxx »
Vaitspiritas yra riebus, naudok geriau kokį 646 skiediklį. Dėl jo tau gali ir atšokinėt
Coolguy981
Pranešimai: 281
Užsiregistravo: 16 Sau 2012, 02:36
Re: Izh jupiter 3
Standartinė Coolguy981 »
O palikus ant lempos korpuso tas kiek tamsesnes dėmes, nepradės po to rudys lipti? Nekritikuoju, tiesiog pačiam aktualu.
Perku ш ir д mopedų variklių detales.
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?f=57&t=54167
Pranešimai: 1317
Miestas: Šilutė
Re: Izh jupiter 3
Standartinė kęstutis »
bartex rašė:Sveiki, na detales potruputi sveiciamos iki pat metalo, ne per viena sluosni tnka eiti, svitrinis nelabai eina, tad vielinis sepetis geriau prasuka dazus iki metalo, ir dar rudis pritrina... Toks klausimas, sutepus rudziu surizeju su cinku, veliau ji valot su vait spiritu, nes pasidengia po 24 h tokia lipnia danga. As ja nuvaliau su vaitu, ir nupuciau epoxy pagrindu grunta, tai tokiais taskeliais, gruntas nori atsokineti, galvoju, gal isvis netepti rudziu surizeju, o iskart nusveitus dazyti... nebus FeO ir nesikaups rudys...
Galiu pasakyti tik savo nuomonę, kiti gal pasisakys kitaip, o atsirinkti kas tinkama - Jums.
Jei pasiliks ant nušveisto metalo rudžių ir jas uždažysit yra galimybė, kad su laiku jos po dažais dauginsis ir pradės kelti dažus.
Kas dėl rudžių surišėjo su cinku, tai jų yra kelių gamintojų. Yra tekę pirkti iš " Senukų", abu raudonuose buteliuose, bet skystis viename žalias, o kitame rudas. Tai tas žalias, net nežinau ar kam gali būti naudojamas - nušveistą detalę ištepiau ir palikau džiūti. Po valandos atrodė gražiai - metalas pradėjo juosti. Palikau nakčiai kad išdžiūtų pilnai, o ryte išsigandau - visa detalė buvo surūdijusi. Teko visą detalę smėliuoti iš naujo. Kiek yra tekę dirbti su rudu skysčiu tokių nesamonių nepasitaikė. Ant nušveistos detalės užtepu rudą rudžių surišėję įtrindamas ir kuo storesniu sluoksniu ir palieku detalę vėsioje patalpoje per naktį. Ryte metalas būna patamsėjęs, pasidengęs vietomis netolygia plėvele, bet rudžių jokių nebesimato. Vait- spiritu ir 646 nuvalyti paviršiaus neina. Naudoju tą patį rudą rudžių surišėję vėl trindamas detalę, kol atsimirko vakarykštis sudžiuvęs paviršius ir iš karto sausu, švariu skuduru detalę nuvalau sausai. Palieku detalę pilnai išdžiūti.
Šie rudžių surišėjai reikalingi tik likusiems rudžių židiniams šalinti. Jei detalė nušveista ir rudžių židinių neliko, tai manau ir surišėjas nereikalingas. Aš pasisakau už surūdijusių detalių - smėliavimą. Nes tik smėliuojant pašalinamos rūdys gilyn įsiskverbusios į metalą . Be to tai lengvesnis darbas.
Nubios
Pranešimai: 191
Užsiregistravo: 18 Rgp 2011, 09:44
Re: Izh jupiter 3
Standartinė Nubios »
Galimas paprastesnis variantas naudojant Wurth firmos rudziu suriseja - nutepi, palauki persveiti ir gruntuoji, dazai. Dar paprastesnis naudojant Brunox suriseja, kartu su epo gruntu viduje - nutepi dviem sluoksniais kas 2 valandas, lengvai persiausi ir dazai. Zinoma jie daug brangesni negu Latviski surisejai is senuku. Bet siaip jei detale nebijo smeliavimo pasekmiu tai as irgi uz smeliavima arba stiklavima. Sekmes darbuose!
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
NA cia lempos gaubta isbandziau, seip minejau remas ir detales su sunkiai prieinamomis vietomis bus smeliojamos... Toki varianta isbandziau tik ant lempos korpuso, palaikius 24 h, neatsirado patamsejusiu vietu, net atvirksciai, manau cinkas nusedo ir gavosi balsvi plemai... Kokia is to nauda velniai zino, tik kad nelabai vietom kibo gruntas, reiks bandyti persiausti ir be surizejo nupust.. Kas idomiausia visas detales sveiciant, po orginaliu dazu sluoksnis, visus rudys, bet jos neiskeltos... Sveiciant gaunasi, neorginalus dazai, orginalus,lyg ir gruntas kai kur, ir rudziu sluoksnisn, tai esme vistiek tai rudijimo procesas vyksta, sveisiu baka ir vel rankom, smelioti nesinori, wdrug kur gilesnis zidinukas ir bus kiauras...
Pranešimai: 1317
Miestas: Šilutė
Re: Izh jupiter 3
Prieš šveičiant ar smėliuojant baką siūlyčiau jį pilną pripilti vandens - nebelieka rizikos sprogimui.
Coolguy981
Pranešimai: 281
Re: Izh jupiter 3
kęstutis rašė:Prieš šveičiant ar smėliuojant baką siūlyčiau jį pilną pripilti vandens - nebelieka rizikos sprogimui.
Tai jau gal geriau kitu skysčiu, nes po to rūdžių neatsigins.
