Baigtas projektas Izh jupiter 3
bartex
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: 08 Spa 2015, 20:36
Miestas: Siauliai
Izh jupiter 3
Standartinė bartex »
Sveiki entuziastai.
Taigi neseniai isigijau si aparata, noras vis gristi prie sovietines technikos neisbleso. Bandysiu po truputi prikelti.. Su lopsiu tad ir keleiviams vietos bus :) visada laukiami pasisakymai. Kartu ir pats mokinsiuos. Nupirkus noriu uzkurt, isitikint kad variklis tvarkoj.. nes pardavejes sake kad perinktas naujai.. Toliau visiskas isrinkimas ir lipdymas per naujo..Taigi susiduriau su problemom, nebuvo kibirksties,blogas degimas... problema kondensatoriuose.. kibirksciai atsiradus akumiliatorius jau buvo beveik issikroves, bandant kurt.. islindo problemos su karburatotium... taigi teks dirbti toliau..
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
Taigi si savaitgali uzkuriau izh'a... pagaliau.. visus begius meto kaip priklauso... Degimas lyg ir gerai..
Norejau paklaust keletos dalyku:
Kaip technikine ziuri i ju duminguma? Nes uzkurus tai dumu nemazai , aisku pasilus sumazejo bet vistiek.. manau turetu pealeist nes tais laikais kiti reikalavimai buvo.
Antra gal kas zino lenku parduotuviu ar kitokiu kokiu kur jiems butu galima nusipirkti nauju daliu.. pradziai domina duslintuvai ir alkunes... Nes senieji aprudyje ir isvidaus pora mm suodziu sienele... tai chromuot nelabai galvoju...
Ur trecia gal butu galima kazkur rasti siam modeliui chromuojamu ir cinkuojamu detaliu sarasa?
Dekui.
Siuo metu pradejau pilnai ardyti .. Remas kartu su liulkos remu keliaus i smeliavima.. foto bus ryt :)
Paskutinį kartą redagavo bartex 21 Gru 2015, 08:06, redaguota 1 kartą(us).
Pranešimai: 8627
Re: Izh jupiter 3
bartex rašė:... visus begius meto kaip priklauso...
Tai jau turėsit bėdų su pavarų dėže. Jei mėto visus bėgius, tai sudilę ten viskas.
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
Ta prasme? Visus begius meto kaip priklauso... t.y. visi begiai yra ir metosi bei motociklas vaziuoja labai graziai...
Vaidotas73
Pranešimai: 736
Re: Izh jupiter 3
Standartinė Vaidotas73 »
Raimis rašė:
Va jums ir kartų kalbos barjeras ;)
Stipinuotų ratų remontas
Smėliavimas ir stiklavimas
Tel.868239189
eevis
Pranešimai: 113
Užsiregistravo: 15 Gru 2008, 22:42
Miestas: Plunge
Re: Izh jupiter 3
Standartinė eevis »
Del duminimo tai neturetu buti bedu praeiti TA, nes visi dvitakciai dumina, man bent jau kartais kontrolierius sako, kada varau savo iž pl5 TA, geriau nevesk variklio, nes pridūminsiu jų patalpą :D Tai per TA kartais net nevedu variklio, nebent kontrolierius kartais nori apsukti pora ratu aikstelej is smalsumo :D
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
TAi dėl ko kyla klausimas, nes 6V neužkūrus sakau gal šviesos per blankiai švies...
Snoopy
Pranešimai: 68
Užsiregistravo: 09 Bir 2008, 14:21
Miestas: Antalieptė/Kaunas
Re: Izh jupiter 3
Standartinė Snoopy »
Bent jau Utenoje paklausus tech. apžiūrų inspektoriaus ką tikrina motociklams per tech. apžiūra iškart sulaukiau klausimo: Koks motociklas? Atsakius kad Iž p5 ir j(66m) atsakė kad: Stabdžius, vairo kolonėlės klibėjimą, turi veikti šviesos, posūkių signalai(jei gamintojo buvo numatyti), gabaritai, stop žibintas ir numerio apšvietimas. Kas mane labiausiai suglumino tai kad pagal metus priklauso vienas arba du veidrodėliai, taip ir nesupratau nuo kokių metų tas skirtumas atsiranda bet Iž p5 reikia dviejų, o iž j(66m) užtenka vieno kairėje pusėje. Paklausus dėl dūmingumo tikrinimo tik nusijuokė kad niekas dvitakčiam jo netikrina nes ten kažkokia kitokia įranga ir ji neatsipirktu dėl dvitakčių transporto priemonių mažo kiekio taip kad su dūmingumu gali būti ramus.
"Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis." - F. de Larošfuko
+37061645934, Nerijus
aivaras.
Pranešimai: 544
Miestas: Palanga
Re: Izh jupiter 3
Standartinė aivaras. »
Dėl dūmingumo jiem yra visiškai vienodai. Manes prašė užvesti vieną kart kai šviesas tikrino. Nors esu TA atlikes tik stumdydamas iš vieno taško į kitą.
Dėl veidrodelių: visada pas mane ant motociklų būna 2 , tačiau kai ejau TA su Iž P2, tai jaunas kontrolierius ejo pas senesni ir klausė ar normalu, kad yra 1 veidrodėlis. Sulaukęs teigiamo atsakymo tikrino toliau.
bartex
Pranešimai: 78
Miestas: Siauliai
Re: Izh jupiter 3
Beveik baigiama isardyti.. moto remas ir lopsio remas bus smeliuojami ir gruntuojami. Visos kitos dalys bus apdirbamos rankiniu budu..
Beje susiduriau su problema.. Galinis eatas susiverzia ant asies esanciu verzle.. uz sios verzles stovi 36 verzle.. kurios neimanoma atsukt.. ka ji verzia? Gal kokia fiksacija ten padaryta, net pakaitinus neatsisuko...
