Baigtas projektas K-750M 1966
m105
- Pranešimai: 431
- Užsiregistravo: 09 Bal 2006, 20:40
Re: K-750M 1966
2005 m. prikėliau savo senutę naujam gyvenimui ir nuo to čėso pilu 95 benziną ir velnias neima. Aišku jei droši be proto gali viską pagadyt, bet jei su protu tai viskas ok. Aišku jei nori gali ko nors ir inpylt- irgi manau nepakenks, o gal net bus ir geriau. Šitie motorai anksčiau ne tokį šūdą surydavo ir važiavo
Kalvis
- Pranešimai: 470
- Miestas: Šiauliai
Re: K-750M 1966
Įtrukimą užtrink muilu.
Šiuolaikinio benzino degimo greičiui suspaudimo laipsnis neturi jokios įtakos, todėl be baimės galima pilti į senovinius variklius.
Vima
- Pranešimai: 457
Re: K-750M 1966
Kaip manot, ar realu tiek palenkti su staklėmis chromuotą vamzdį, nepažeidžiant pačio chromo? Sienelės storis - 2 mm
m105
- Pranešimai: 431
Re: K-750M 1966
Jei čia "novodielas" manau sunkiai.
Vima
- Pranešimai: 457
K-750M 1966
Na pagaliau ir pas mane reikalai pajudėjo. Parsisiunčiau naujas alkūnes, šį kartą jau teisingai lenktas. Primatavau - tinka puikiai, bakeliai taip pat atsiduria ten, kur ir turėtų būti. Galus reikės patrumpinti, dabar gerais 10 cm per ilgi. Turėtų chromuotų lenkti nerizikavau, tuo labiau, kad nepavyko rasti staklių tokio diametro vamzdžiams lenkti.
Vima
- Pranešimai: 457
Re: K-750M 1966
Nuėmus bako gumą skylę radau labai patogioje vietoje, nereikėjo nuiminėti gumos laikiklio. Su drėmeliu papildomai pašlifavau skylės kraštus ir ją užhermetizavau "skystu metalu". Kolkas laikoKalvis rašė:Įtrukimą užtrink muilu.
Vima
- Pranešimai: 457
Re: K-750M 1966
Seno benzino kranelio visgi nepavyko sutvarkyti. Kuras nors ir labai mažais kiekiais, visgi sunkiasi pro jį, automatiškai apkraunamos karbiuratorių plūdės, kurių man taip ir nepavyko prišveisti iki tiek, kad jos visiškai uždarytų kanalą.
Aplamai tokio tipo karbiuratorių plūdės gali 100 proc uždaryti benzino kanalą? Ar čia man dar reikia pasiraitoti rankoves ir kibti į darbą?
Gavau naują kranelį, taip pat benzino šlangutę, kuri turėtų būti artima originalui
Kalvis
- Pranešimai: 470
- Miestas: Šiauliai
Re: K-750M 1966
100 proc. sandarumo nepasieksi nei kraneliui, nei korbiuratoriui. Patikrita 23 metų opozitų eksplotacijos patirtimi. Tam kartui atrodo jau gerai, nebeteka, bet netrukus vėl varva. Kranelis neturi filtrų ant paėmimo vamzdelio. Per rezervo vamzdelį pakliūna iš bako nešvarumai, išbraižo krano sklendę ir štai jums varvėjimas.
Su korbiuratoriais tas pats. "Prikalu" su adata lizdą, pritrinu su pasta. Užmaunu skaidria šlangutę, užpilu benzinu. Būna, kad ir parą lygis šlangutėje nenukrenta - idealu. Bet uždedi ant cilindro ir vėl kada laiko, kada ne.Važiuojant tokio sandarumo pilna pakanka, bet paliktas per naktį apsimeža. K-6X serijos korbiuratoriai turi adatą su guma. Tie laiko geriau.
Asmeniškai aš seniai spjoviau seilėmis į tą problemą. Grįždamas į garažą, užsuku kranelį (žinau kokiu atstumu) kad išdeginti visą benziną iš korbiuratorių. Nuo kranelio numaunu šlangutes ir trumpu šlangos galiuku sujungiu tarpusavy abu kranelio išėjimus. Viskas.
- Pranešimai: 1320
Re: K-750M 1966
Puikus Kalvio pastebėjimas. Manau kol naujas ir nepažeistas kranelis, nepakenktų jo visam galui kur statosi į baką, prikonstruoti sandarų sėtelį.
Vima
- Pranešimai: 457
Re: K-750M 1966
Ačiū Kalvi už atsakymą, tokios nuomonės ir laukiau. Reikės pamedituoti apie sietelio idėją, manau ji irgi verta dėmesio.
