Dnepr MT 10-36 remontas
- Pranešimai: 1160
- Miestas: Lazdijai/Vilnius
Re: Dnepr MT 10-36 remontas
Degime šiaip ir neturi kibirkščiuoti kuriant, nebent užvedus ten kibirkščiuoja kažkiek. Babina matyt neveikia
- Pranešimai: 153
- Užsiregistravo: 20 Geg 2014, 08:53
Na ir mano toks įtarimas, tik kad kažkaip nesitikėjau jog nauja babina, parvežta iš Kijevo gali taip iškart ir neveikti... Bandysiu gauti ir įdėti kitą babiną.
- Pranešimai: 1160
O patikrinai ar iki babinos ateina elektra?
- Pranešimai: 153
Ateina. Tas pats laidas užmaitina signalą, kuris veikia, ir sulietus su korpusu kibirksčiuoja. Bandysiu savaitgalį kitą babiną įdėti.AGspecial rašė:O patikrinai ar iki babinos ateina elektra?
- Pranešimai: 95
- Užsiregistravo: 18 Rgp 2004, 21:41
Pasikeisk degimo ritę, nes būna, kad kibirkštį skelią, bet suslėgtoje kameroje nesugeba pramušti kibirkšties.
KMZ & IMZ
- Pranešimai: 153
Problema buvo babinoje. Idejau 6v pabandymui tai kibirkstis yra. Telieka gauti nauja babina ir bus galima kurti!
- Pranešimai: 87
- Užsiregistravo: 07 Bal 2006, 17:07
- Miestas: Šilalė
aš su 6v babina išvažinejau pora sezonu ir niekas nesudege nors el 12vLaimiss123 rašė:Problema buvo babinoje. Idejau 6v pabandymui tai kibirkstis yra. Telieka gauti nauja babina ir bus galima kurti!
- Pranešimai: 153
Darbai po truputį judą į priekį: gauta nauja 12V babina, uždėti nauji žvaklaidžiai, pypkės ir žvakės. Kibirkštis yra.
- Pranešimai: 153
Klausimas: kokią alyvą geriausia pilti į variklį, greičių dėžę ir reduktorių ir po kiek? Ar galima į variklį pilti 15W40 mineralinę alyvą, į reduktorių ir dėžę 80W90 mineralinę?
- Pranešimai: 861
20W50 mineraline i deze ir motora
Важные моменты:
замерять масло щупом нужно при незавинченной пробке! Т.е. выкрутили, протерли, вставили, вынули, смотрим в коробку Уралов ИМЗ настойчиво рекомендует заливать моторное масло. Моторное масло необходимо использовать типа 20W50 SAE, минеральное. В редуктор заливается трансмиссионное масло. М8 это не масло, не стоит заблуждаться на этот счет. Для смазки дверных и оконных петель оно подойдет, но в двигатель или коробку его заливать не стоит. М8 упомянуто в Руководстве потому, что раньше другого не было. Не губите технику.
C увеличенным поддоном емкость картера, естественно, возрастает
По таблице:
Емкость амортизатора у моделей, у которых она не была указана - 0.105 л. (масло МГП-10 или И-12А)
Емкость пера вилки у моделей, у которых она не была указана - 0.135 л. (моторное масло)
Заправочные емкости:
Модель Бак, л. Картер двигателя, л. Картер КПП, л. Картер
главной
передачи, л. Маслянный
воздухофильтр, л. Амортизатор, л. Перо вилки, л. Редуктор, л.
К-750М 21 2 0.8 0.1 0.175 0.07 нет
МВ-750 21 2 0.8 0.2 0.175 0.07 нет
МВ-750М 20-21 2 1.5 0.2 0.175 0.07 0.2
К-650 21 2.2 0.8 0.11 0.175 0.07 нет
МВ-650 19 2.2 1.5 0.2 0.175 0.2
МТ 9 20 2.2 1.3 0.1 0.175 0.07 нет
МТ 10 19 2.2 1.5 0.1 0.15 нет
МТ 10-36 19 2.2 1.5 0.1 0.15 нет
Днепр-11 19 2.2 1.5 0.1 0.175 нет
Днепр-12 19 2 1.5 0.1 0.175 нет
Днепр-16 19 2.2 1.5 0.1 0.175 нет
М72 22 2 0.8 0.15 н/д 0.08 нет
М61 22 2 0.8 0.15 0.2 0.1 нет
Урал М62 22 2 0.8 0.15 0.2 нет
Урал М63 20 2 0.8 0.13 0.2 нет
Урал М66 19 2.3 0.8 0.13 0.125 нет
Урал М67 19 2.3 0.8 0.11 0.125 нет
Урал М67-36 19 2.3 0.8 0.11 0.125 нет
ИМЗ-8.103-10/30 19 2 0.9 0.11 0.15 нет
ИМЗ-8.1230-ИМЗ-8.1232 н/д н/д н/д 0.13 нет
ИМЗ-8.1234-ИМЗ-8.1237 н/д н/д н/д 0.13 0.16 (5wt-10wt fork oil) нет
ИМЗ-8.1238 (Волк) 21 2.3 1 0.1 0.16 (5wt-10wt fork oil) нет
Важные моменты:
По таблице:
главной
