Vieną kartą teko tokią operaciją daryti, kai Riga 1 galinį sparną reikėjo išoperuoti. Tik su grąžtu. Ėmiau lygiai tokio pat diametro, kaip taškinis suvirinimas, atrodo 6 mm. Jei kraščiukai ir lieka neatgręžti, tai labai nedaug, ir jau viską nugręžus sujudini, atplyšta.
Abi dalis šveičiau nuo rūdžių ir vėl vėl sudėjau. Kiek atsimenu, nevirinau, o klijavau šiuolaikiniais kiljais ir autodalių parduotuvės. Sustingę kaip guma. Tikslų pavadinimą būtų galima rasti mano temoje apie Riga 1.
Rašykite kuo daugiau, tema įdomi ir skaitoma.
augism
- Pranešimai: 662
- Miestas: Radviliškis
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Re: Moskvich 403 remontas 1964 + Riga 5 (Geodezininkas)
Iš donorinio gabalo išsiimu porą skardos gabalų.
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Truputį gavos skylių nereikalingų. Bet kuo toliau tuo geriau gaunas. Kniedes gerai nugrežiojant tarp skardų įvaryti pleištą. Taip mažiau prasigrežia kiaurai, geriau jaučiasi kada metalas jau atsiskirinėja.
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Pjaunu lauk tą pačią vietą iš kėbulo. Iki galo visko neišpjovinėjau. Palikau kad ant kažko laikytusi visas kampas. Smėliavimui bus jau atvira prieit. Nebetrugdys. O po to išsipjausiu kiek dar reiks. Biški baisu kad nepradėtų linkt. Nors ten ir taip ant nieko nesilaikė.
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Darbas pasirodė sakyčiau visai įdomus. Norėčiau paklaust kokio storio skardas naudojat virinimui? Kokio storio skarda normaliai pasiduoda įvairių formų išbangavimams suformuot?
- Pranešimai: 1303
Sveiki. Lakstymui lengvai pasiduoda 1.0mm. Dirbant su 1.2mm lankstymas sunkesnis, bet gaminys gaunasi solidesnis. Bet stogų, palangių skardininkai lanksto 0,5mm skardas, ar jie lenktų 1,0mm nežinau. Tai toks ir atsakymas - priklauso kokio tvirtumo įrankius turėsite plieno lankstymui, bet 1,0mm manau reikia.
augism
- Pranešimai: 662
Jei klausimas dėl skardos storio virinimui, tai man yra virinę mopedo sparną, ten 0,5 mm. Bet jau reikia suvirintojo su teisingu aparatu ir teisingom rankom. Manyčiau, 1 mm virinimas bus pakankamai komfortiškas, o 1,2 mm, kaip minėjo Kęstutis, bus jau sunkiau lenkt, nors tvirtumo ir patogumo virinimui daugiau. Aš imčiau 1 mm.
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Nuimti lopymai priekinio domkrato vietų. Tas pats laukia kitam šonui.
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Radau internete kaip turėtų atrodyti domkratų vietos. Kas nors esat matę tokias atsargines dalis? Jeigu kas turit nupirkčiau.
Kaip suprantu čia priekiniai. Tik nelabai suprantu kam skirta ta kišenė virš rėmo dalies.
Gal kas turit foto galinių?
Geodezininkas
- Pranešimai: 790
Atrodo radau ir be kišenių. Kaip ir tokie turėtų ir būti.
