Kaip išspręsta?
Ir kitas klausimas, su tuo susijęs. Kaip užtikrinti sandarumą, kad alyva nesisunktų pro kairįjį dangtelį laikančių varžtų galvutes. Ardydamas radau plienines poveržles, bet galvoju, kad ten daug labiau tiktų varinės. Kaip buvo daroma gamyklos?
IŽ 56 variklio remontas
- Pranešimai: 8627
Nerijus666
- Pranešimai: 272
- Miestas: Kupiskis
- Aukcionų arbitras
- Pranešimai: 1627
Ten tos šaibelės ir skirtos kad tepalas nebėgtų, jos neturi įtakos varžtų iškritimui, nebent ne apie tas pačias kalbam. Kad nebėgtų tepalas pro užkūrimo ašelę, reikia dėt guminį žiedą, gal net ir ne vieną (teko susidurt ir su vailokiniais). Taipogi kojelės ir ašelės šlicai turi būt geri, kad užveržus stovėtų tiesiai ir nejudėtų. Tada tepalas tikrai nebėga. Nebent ten šiek tiek, bet proto ribose.
Nerijus666
- Pranešimai: 272
- Miestas: Kupiskis
ne nu tai aišku jei šlicai kojeliu stovi idealiai tai gal ir nebėgs. bet taip gali būt jei bus sudėti nauji. o taip pas visus laša. vailokėliai šiek tiek sandariau laikosi nei guminis žiedelis. teko ardyt ir tvarkyt visų rušių sandarinimus. patikimiausias yra naujesnio modelio iž variklių, bet jis iž 56 netinka. nebent dėt kairį dangtį nuo 4-5 planetos. pro varžtus ir lašės garantuotai.
dainius.m
- Pranešimai: 437
eimontas
- Pranešimai: 173
- Užsiregistravo: 19 Sau 2009, 21:23
- Miestas: panevezys
As praktiskai visada ardydamas susiduriau su tokiu dalyku ,kad norint jog tepalas nebektu ant varsto uzviniojamas siulas ir tada dedasi ta saibele ,nežinau ar cia is gamiklos ar ne ,bet ne karta su tuo susiduriau.
iz-misraine (t.y. sudetas is puse kadanors buvusiu iz modeliu)
iz-56 po truputi kapitaliskai remontuojamas
Nerijus666
- Pranešimai: 272
- Miestas: Kupiskis
sth55
- Pranešimai: 1212
Man asmeniskai ir pro kojele ir pro varztus galima sakyt nebega alyva(kazkur per 1metus bedrai paemus kokie 2 lasai isvarvejo).Dar ant varstu dangcio dedasi tokie balti beveik persvieciami plastikiukai,kad varztas is dangcio neiskristu.Iskart patariu kai uzdarinesit sankaba istept pavirsius hermetiku ir det tarpine,nes bent jau man be hermetiko(tik tarpine) pilnai uzverzus varztus vistiek biski bega alyva per apacia(i diena po lasa mazdaug).Ps aciu tiem kas padejo del sankabos,pasirodo pas mane buvo visai palaidi varztai
,padariau tuos 3mm ir viskas susitvarke.
zigmasmoto
- Pranešimai: 603
- Miestas: Varėna
Gamyklos sankabos gaubto varžtai buvo daromi su aliuminio poveržlėmis. Patvirtinsiu kitų foromiečių mintį, idealiau, kai dedama hermetiku po poveržlėmis, ir tai būtina, jeigu poveržlės plieninės. Dėl šventos ramybės pravartu būtų ir gaubto tarpinę plonai sutepti hermetiku.Raimis rašė:Kaip išspręsta?
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
- Pranešimai: 8627
