IŽ 56 variklio remontas
Pranešimai: 8606
Tvarkau tokį variklį. Su IŽ varikliu susidūriau pirmą kartą, todėl norėčiau kai kuriais klausimais pasikonsultuoti su žinančiais kolegomis.
1. Variklis skiriamas jau ne pirmą kartą ir paskutinį kartą blokai sujungti nededant jokios tarpinės (sandarinta kažkokiu laku ar dažais). Kaip turėtų būti iš tikro? Spėju, kad turėtų būti tarpinė. Jei taip- koks jos storis, nes tai įtakoja pavarų jungimo mechanizmo darbą.
2. Ar yra galimybė įsigyti naujus alkūninio veleno riebokšlius? Nuo generatoriaus pusės, ko gero, galima parinkti iš standartinių, o nuo sankabos pusės- riebokšlis įdomus, dvipusis. Ko gero, tai specifinė IŽ detalė, ir standartinių riebokšlių parduotuvėse jos nerasi. Dabar berašant kilo mintis- gal panaudoti du standartinius?
Klausimų dar bus. :-)
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Pranešimai: 1623
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Standartinė marjaxxx »
Tarpinės tarp blokų neturi būti, tik po greičių dėžės dangteliu.
Būna pirkti ižo riebokšlių rinkinių, ten rastum planetinius alkūninio salnikus. Originaliai dedasi berods toks labai platus, bet nežinau kur tokių būna pirkt. Kažkas sakė, kad žiguliuose kažkur tokie dedasi. Aš esu įdėjęs du dvigubus, nes ten jie lengvai telpa, nežinau ar gerai padariau.
tomasst3
Pranešimai: 520
Užsiregistravo: 02 Bal 2009, 14:11
Miestas: Mazeikiai
Standartinė tomasst3 »
Sutinku su Marjaxxx . Ten tarpinės tarp blokų lyg nereikia . . . Bet as naudoju tarpinę . Ryšium su tuo , kad blokų paviršiai ne visada būna lygū s . Naudoju poronitines tarpines 0,5 - 0,6 mm . Pavarų dėžė nestreikuoja - gerai funkcionuoja . Del veleno '' salniko '' kelis kartus naudojau tuos iš
komplektų . Ten po du juos dedasi . Jie siauresni , kai budavo vienas platus dėjosi . Viskas gerai . Senus variklius ardant randu visada viena platų idetą .
tom
Ramunas
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: 07 Lap 2004, 20:46
Miestas: Kedainiai- Hanau
Standartinė Ramunas »
Čia šiek tiek apie tarpines: http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=722
Čia apie dėžės remontą. Naujesnio modelio, bet principai tie patys: http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=683
Lengviau skaityti, kai prisiregistruoji.
Pranešimai: 8606
Puikios nuorodos. Ačiū.
zigmasmoto
Pranešimai: 603
Miestas: Varėna
Re: IŽ 56 variklio remontas
Standartinė zigmasmoto »
Raimis rašė:Tvarkau tokį variklį. Su IŽ varikliu susidūriau pirmą kartą, todėl norėčiau kai kuriais klausimais pasikonsultuoti su žinančiais kolegomis.
Tarp blokų tarpinė nesideda, iš gamyklos blokai sujungti " bakalitiniu " laku. Asmeniškai, vietoj lako naudoju " hermetiką ".
Iž- 56 nuo sankabos pusės dėjosi du riebokšliai, bent senesnių laidų, o Iž-planetos vienas dvipusis- platus. Kai nebeturiu vieno-plataus riebokšlio, naudoju Iž- jupiter du siaurus.
Mano žiniomis, riebokšlių galima gauti Kaune- Aleksoto turguje, arba Vilniuje Fino g.
Nuo generatoriaus pusės riebokšlis, taip pat dvipusis, bet galima įdėti ir vienpusį ( suprantama dvipusis geriau).
neskubėk ir būsi pirmas
Iž-49 1954, Iž-planeta 1963
Nerijus666
Pranešimai: 272
Miestas: Kupiskis
Standartinė Nerijus666 »
tas siauras riebokšlis ir yra dvipusis , jei dar nepastebėjot. jis tik siauresnis nei senieji riebokšliai, nes naujesniuose varikliuose tarp riebokšlio ir guolio fiksavimo žiedo dedamas toks platus perskirtas metalinis žiedas. jei kam bus neaišku galiu parodyt nuorodoje http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/30.php 20 punktas.
Paveikslėlis
Pranešimai: 8606
Vietoj plataus riebokšlio įdėjau du. Pagal plotį sudėjus kartu kaip tik atitiko tą platųjį. Nuo generatoriaus pusės, matyt, teks dėti viengubą naują.
Dar pateiktose nuorodose nustebino kategoriškas tvirtinimas, kad po galvute nenaudojama tarpinė. Gi iš vieno kolegos girdėjau priešingai- tarpinė tikrai būna. Kokios būtų nuomonės šiuo klausimu?
queviva
Pranešimai: 67
Užsiregistravo: 04 Rgp 2009, 20:24
Miestas: Merkinė
Standartinė queviva »
Na kiek esu matęs, tai nei viename Iž motocikle nebuvo tarpinės po galvute. Nežinau, ar jos buvo išimtos anksčiau, ar jų išvis iš gamyklos nebuvo.
makarka
Pranešimai: 88
Užsiregistravo: 20 Lie 2010, 23:19
Miestas: Kupiškis
Standartinė makarka »
Na dar neteko girdėti,kad ižui po galvute tarpinę dėtų,kiek teko ardyt ižų tai nedėdavom tarpinių,ir garai suveržus kompresijos nepraleisdavo.
Tikram sovietomanui, negaila pilt į kiaurą baką :)
