GAZ 23
kitoks
- Pranešimai: 2019
Sergejus
- Pranešimai: 422
- Užsiregistravo: 06 Vas 2004, 13:22
- Miestas: Klaipėda
BIGNAS
- Pranešimai: 443
- Užsiregistravo: 06 Vas 2004, 14:46
Kipshas
- Pranešimai: 2228
Re: GAZ 23
В 1962 году появляется третье поколение «21-й». С бамперов исчезли «клыки», а сами они стали более изящными. Хромом теперь покрывали только верхнюю их часть, а нижнюю, фартук, красили в цвет кузова. В облицовке радиатора вместо 16 широких отверстий появилось 36 узких. Задние фонари лишились стального оклада, их вместе с катафотом стали отливать из пластмассы. Фонарь освещения номерного знака на багажнике приобрел форму парящей чайки, а на капот больше не устанавливали продольный молдинг и фигурку оленя.
В том же году появилась спецмодификация ГАЗ-23 со 160-сильным V8 от «Чайки», «автоматом» и гидроусилителем руля. Эта машина не значится ни в одном популярном каталоге – эксклюзивным заказчиком ГАЗ-23 выступал КГБ. Автомобиль развивал скорость 160 км/ч, а разгон до «сотни» занимал 16 с (против 34 с у ГАЗ-21Л). С 1962 по 1970 год было выпущено 603 экземпляра ГАЗ-23.
Paskutinį kartą redagavo Kipshas 27 Vas 2004, 17:59, redaguota 1 kartą(us).
Kipshas
- Pranešimai: 2228
Re: GAZ 23
keletas nuotraukėlių:Sergejus rašė:Gal kas turite info apie Gaz 23,buciau labai dekingas.Eigu kas i muila.
http://photofile.ru/default/do?aid=42949
čia dar kai kas:
http://www.streetracing.r52.ru/texts.phtml?r=4&a=1
o čia konferencijoje rusų apie ją nemažai kalba. Ten yra vienoje žinutėje rašoma, kas turi manual jos. tai gali susirašyt su juo:
http://www.auto.ru/wwwboards/retro/0029/
o šiaip www.google.lt įvesk šiuos žodius "ГАЗ-23" ir išmes visą įmanomą info. Tik jos labai mažai.
neturėjau laiko atidžiau paieškot ...
Paskutinį kartą redagavo Kipshas 27 Vas 2004, 18:09, redaguota 1 kartą(us).
Kipshas
- Pranešimai: 2228
Dar kai kas iš ineto:
Видел намедни живой и реальный ГАЗ-23, не новодел - метис 21 и 13, а заводской, под номером 052 выпуска 1962. Что поразило? Огромная высокая маска переднего щита (того места, где мы обычно складываем гаечки, отвертки и тряпки когда копаемся в моторе). За маской стоит чайковский радиатор "метр-на-метр". Мотор: блок и карб -чайковские, маслокартер - свой, оригинальный со специальным щупом с меткой "23". Труба рулевой колонки сплющена и сужена с стороны мотора - а зазор между ней и головкой левого блока даже так меньше 1 см. Моторный щит такой же как у 21 - без углубления в салон. Педали две газ и тормоз. КП переключается рычагом на колонке, только рычаг ходит по-другому, в одной плоскости: паркинг-нейтраль-драйв-кикдаун, в другой (на себя)-задний ход. В остальном - салон как салон - слегка обшарпан и потаскан. Сзади, по углам, две выхлопушки. Задний мост не рассмотрел - машина стоит по пояс в снегу. Я так думаю, что и до весны достоит. В багажнике наварена стальная плита. Говорят, что без пробуксовки тронуть 23 очень сложно. Примечательно, что ее нашли в поле в Белгородской обл. Документы нашли за 2 бутылки. По документам - она зовется М23.
Sergejus
- Pranešimai: 422
- Miestas: Klaipėda
- Pranešimai: 8625
Sergejus
- Pranešimai: 422
- Miestas: Klaipėda
