Dugno padengimas is vidaus (salono).
ramunas_utena
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: 20 Gru 2007, 10:51
Standartinė ramunas_utena »
Daugumos auto dugnas is salono puses buna padengtas, kazkuo panasiu i smala. As irgi atlupes sia danga radau nemazai rudziu, tiesa danga buvo suskeldejusi, o i auto patekdavo vanduo per stiklo tarpine...
Taigi, keletas klausimu:
1. kokia paskirtis sios "smalingos" dangos (dugno apsauga nuo vandens, triuksmo...).
2. Kokia danga jus naudojate ir apskritai ar verta ja deti (prilygyti tikriausiai)?
3. Dugno is vidaus paruosimas: nusveitimas iki metalo; nugruntavimas epoksidiniu gruntu; tada minetos dangos prilydymas (pries tai dugna ndazyti ar nebutina?)?
4. Po salono kilimu dar buna ale vailokiniai kilimeliai (kaip suprantu triuksmo izoliacija?) Bent jau priekiniai pas mane labai susideveje. Is ko juos galima butu pagaminti?
5. Del pacio kilimo. Is kokios "zaliavos" ji darote? Be to originaliai kilimas is kitos puse aplietas kazkokia "plastmase", kuri islaiko kilimo forma (israitymus). Darant nauja kilima, aisku tu standziu formu nepadarysi. Tai kaip padaryti, kad naujasis kilimas graziai apgultu salono grindis, kurios pilnos israitymu?
Dar prie to paties apie salono lubu aptraukima. Kokia medziaga tam naudojate (oda, dermantinis, kazkas spec.)? Kadangi, gamykliskai buvo standartinis aptraukimas su daaaug skyluciu, aptraukus oda (ar pan.) lyg ir nebus lubu ventiliacijos... ar nieko tokio? :)
Pradziai tiek :D
Pranešimai: 545
Re: Dugno padengimas is vidaus (salono).
Standartinė npn »
ramunas_utena rašė:Daugumos auto dugnas is salono puses buna padengtas, kazkuo panasiu i smala. As irgi atlupes sia danga radau nemazai rudziu, tiesa danga buvo suskeldejusi, o i auto patekdavo vanduo per stiklo tarpine...
Pradziai tiek :D
Garso izoliacija, vanduo ir taip neturi ten kauptis, beto tam kitos priemonės. Bituminius lakštus klijuoja ir papildomai norint pagerinti garso izoliaciją (neleisti vibruoti didesnėms skardos plokštumoms, ją pastorinti). Naudojant tam skirtą dangą nereikia jos lydyti, pati turi lipnų sluoksnį, užtenka pašildyti karštu oru, kad plastiškesnė būtų.
Nežinau ar visų tų dangų savybės vienodos, vienoje auto radau ja papildomai išklotą dugną tai buvo pridaryta daugau bėdos nei naudos, nes bituminė danga buvo sukietėjusi ir sutrūkinėjusi tai patenkant drėgmei viskas puvo po ja.
Veltinio yra pirkti, tad detales išsikirpti ne problema.
Kilimas iš kiliminės dangos. Būna ir speciali automobilinė, kuri berods gali būti formuojama kaitinant. Pats to nesu išbandęs, mb atveju paprasčiau - kilimai iš atskirų gabalų susideda, tad sunku pasakyti kaip gaunasi...
Luboms yra pirkti tos medžiagos pvz. žakonoj.
ramunas_utena
Pranešimai: 47
o kas prekiauja situo:
"Naudojant tam skirtą dangą nereikia jos lydyti, pati turi lipnų sluoksnį, užtenka pašildyti karštu oru, kad plastiškesnė būtų."
ir beje veltinio, kur galima isigyti?
Ant dureliu, galiniu sparnu is vidines puses buvo priklijuotas ale kartonas kokiu 3-4 mm storio. Kur tokio dalyko galima isigyti, kad viena puse jau butu paruosta klijavimui (lipni)?
po
Pranešimai: 238
Užsiregistravo: 24 Lie 2006, 00:34
Miestas: Amsterdamas
Standartinė po »
teko susidurti su panasiu klausimu. galbut vietoje bitumines dangos galima naudoti mentele arba teptuku tepama masika-glaista. nebebus originalu, bet gal ne taip greit pararas ji savo savybes.
pavyzdys: http://www.dinitrol.lt/details.php?part ... 2&pro_id=2
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
ramunas_utena rašė:o kas prekiauja situo:
Bituminė danga rimtesnėj audio aparatūros ar kėbulo remonto medžiagų/dažų parduotuvėj.
Veltinis pvz nuoroda>> Reik manyt ir kitur rasti galima.
ramunas_utena
Pranešimai: 47
Prie to paties.
Koki metala (ir kokio storio) naudojat dugno (ir soniniu skardu, kaip galiniu sparnu ir pan.) skylems uzvirinti?
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
ramunas_utena rašė:Prie to paties.
Šalto valcavimo plieną pvz 1mm, arba pagal tai kaip originaliai buvę kartu žiūrint į tai ką įsigyti eina...
Pofka1
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: 21 Sau 2006, 18:18
Standartinė Pofka1 »
Pradziai tiek :D
Natūralios odos stogui negalima naudoti nes ji prastai tamposi ir gaunasi daug raukšlių, be to ji brangi. Stogams yra spec. dirbtinė oda su skylutėm. Jis ypač lengvai tamposi ir gražiai išsitempia. Kaina apie 40 lt/m
ramunas_utena
Pranešimai: 47
Kas tokia spec. "oda" prekiauja ir ar buna ivairiu spalvu?
Pranešimai: 545
Standartinė npn »
ramunas_utena rašė:Kas tokia spec. "oda" prekiauja ir ar buna ivairiu spalvu?
Jau minėjau pvz. Žakona. Tik ar tau tinka betkuris Lietuvos miestas? Paminėta firma yra Kaune, bet naudodamasis įmonių katalogu ir internetine paieška kogero rastum ir kitur, jei to reikia žinoma.
Šios medžiagos įvairių spalvų matyti neteko (automobiliuose irgi nelabai), kelių atspalvių parduodama, gal kitur ir daugiau
