ДЛЯ РАЗБОРКИ РЕССОРЫ
Инструкции по ремонту автомобиля «Волга» требуют во избежание возможных травм разбирать рессору при помощи тисков. Предлагаю более простой и доступный автолюбителям способ. Ведь не у каждого есть тиски, а в пути совсем их не найдешь. На снятую с машины для замены или рихтовки листов рессору наденьте хомут, согнутый из стальной полосы толщиной 2.5---3.0 мм по размерам, укачанным на чертеже (рис. 1). Продвиньте хомут к середине рессоры. Теперь можно безопасно удалить стягивающий листы центровой болт. Вместо него вставьте болт М8 длиной не менее 100 мм. желательно с барашковой гайкой. Сожмите новым болтом рессору и снимите хомут. Отворачивая барашек, вы легко и безопасно освободите стянутые листы (рис. 2). При сборке последовательность операций обратная.
Рис. 1. Хомут.
Рис. 2. Так разбирается рессора: 1 — хомут: 2 - болт-стяжка: 3 - барашковая гайка.
GAZ-21 lingės ardymas
Kipshas
- Pranešimai: 2228
