Sveiki.Esu naujas narys šiame forume.Senos ir ne visai, technikos mylėtojas.Noriu pasidometi gal kas žinot kokį variklį būtų įmanoma pritaikyti šiam modeliui.kėbulas W110.O galbūt kas turit pažįstamų ar patys gal kur uzkaupe dalių šitam ar panašiam modeliui turit.iš esmės trūksta jo širdelės daliu.Turiu bloką,galvą,ir pavarų dėžę.Reikia visų kitų sudedamųjų dalių:)
Iš anksto širdingai ačiū už informaciją ar kontaktus...
Mercedes Benz E200 1966m.
Klebons
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 29 Gru 2008, 11:49
- Miestas: Siauliai
Klebons
- Pranešimai: 4
- Miestas: Siauliai
Nutariau dar keletą fotografijų prisegti kad būtų lengviau suprasti apie ką kalba eina:)
http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?t=635
Kadangi esate čia naujokas, gali išsyk nepavykti sutvarkyt foto kaip reikia. Jei visai neišeis, persiųskit man el. paštu, pagelbėsiu. Sėkmės.
LaurynasC
LaurynasC
MB
- Pranešimai: 545
Re: Mercedes Benz E200 1966m.
1966m nebuvo E200. Toks žymėjimas pradėtas naudoti nuo 1994 metų ir pasikeitė jo reikšmė. Iki tol E reiškė einspritzung (įpurškimas), o nuo tada žymima E klasė ir raidė persikėlė prieš skaičius. Tad tiksliausia sakyti w110 ir visiems bus aišku.Klebons rašė:Sveiki.Esu naujas narys šiame forume.Senos ir ne visai, technikos mylėtojas.Noriu pasidometi gal kas žinot kokį variklį būtų įmanoma pritaikyti šiam modeliui.kėbulas W110.O galbūt kas turit pažįstamų ar patys gal kur uzkaupe dalių šitam ar panašiam modeliui turit.iš esmės trūksta jo širdelės daliu.Turiu bloką,galvą,ir pavarų dėžę.Reikia visų kitų sudedamųjų dalių:)
Mersui ir variklis merso. Bandyčiau pagal galimybes išvengti jo keitimo į kitokį nei turėtų būti tame modelyje ir ieškotis trūkstamų detalių. Na blogiausiu atveju naujesnio modelio motorą. Ten m121`as? Turiu m110, bet per jaunas šitam modeliui, perdaug skirtumų.
Klebons
- Pranešimai: 4
- Miestas: Siauliai
Betkokiu atveju smagu kad likau suprastas.Aciu uz pataisyma. As irgi smarkiai linkes neperdarinet bet kazkaip nelabai sugalvoju kaip be to issisukti
po truputuka kontaktu vis atsiranda ir ilgainiui gal pavyks issikapanot is tos nezinomybes. Visdelto pirma mano keturrate transporto priemone laukianti meiles
Busiu dekingas uz bet kokias vertingas zinias apie si modeli. Retokai prie kompo sedziu tai sutaupyciau laiko narsydmas paieskoms
MB
- Pranešimai: 545
Na reik neskubėt, susirinkt info ko konkrečiai trūksta, kas naudota kituose modeliuose, atsiras gal ir detalės. Priklausomai nuo galimybių, galima ir naujų originalių dalių įsigyti. Bent jau dešimtmečiu jaunesniems nėra didelių problemų, nebent kainos. Galų gale yra ebay.de ir panašiai. Gaila su info nelabai kuo galiu padėti, truputį jaunesniais mb domiuos, tokie kol kas per didelė prabanga..Klebons rašė:Betkokiu atveju smagu kad likau suprastas.Aciu uz pataisyma. As irgi smarkiai linkes neperdarinet bet kazkaip nelabai sugalvoju kaip be to issisuktipo truputuka kontaktu vis atsiranda ir ilgainiui gal pavyks issikapanot is tos nezinomybes. Visdelto pirma mano keturrate transporto priemone laukianti meiles
