Новые карбюраторы на старые машины
"За рулем" №1 1985г.
Когда приходит время заменять отслуживший свое узел или агрегат на старом автомобиле, всегда хочется поставить новый, выпускаемый для современных машин. Наверное, в первую очередь такое желание возникает в отношения карбюратора. Этя приборы нового поколения — “типа ВАЗ”, как их называют, заметно превосходят по всем параметрам выпускавшиеся до них. Многие владельцы “москвичей”, “волг” и “запорожцев” старых моделей уже установили “вазовские” карбюраторы на свои машины и получили разные, но в общем положительные результаты. Еще больше желающих последовать их примеру. Чтобы не тратить силы и время на поиски приемлемого варианта, предлагаем вниманию автолюбителей решение, найденное инженером-конструктором Ю. СЕДОВЫМ из г. Куйбышева.
На свой “Москвич—401”, выпущенный в 1953 году, я установил “жигулевский” карбюратор более десяти лет назад. Сначала это был карбюратор от ВАЗ—2101, а после нескольких лет эксплуатации я заменил его карбюратором типа “Озон” (от ВАЗ—2105), который, сохраняя все положительные качества прежнего карбюратора, оказался более экономичным. Пробег автомобиля с новой топливной аппаратурой составил около 90000 километров, и работой двигателя я очень доволен. Так же отзываются о карбюраторах ВАЗ на “москвичах”, “запорожцах” и “волгах” прежних выпусков мои знакомые, осуществившие аналогичные замены.
Что дала установка этого карбюратора на “Москвич”?
Во-первых, повысилась мощность двигателя, он лучше “тянет”, очевидно, благодаря тому, что карбюратор готовит смесь,' близкую к оптимальной, практически на всех режимах работы.
Во-вторых, исчезли “провалы” оборотов, особенно при переходах с холостого хода на средние и далее, при резком нажатии на педаль акселератора и т. п.
В-третьих, благодаря автоматической пусковой системе двигатель при морозе 20° С пускается без всякого подогрева обычно с первой попытки, даже после недельной стоянки в неотапливаемом гараже.
Установка карбюратора несложна и не требует больших материальных затрат. Что же нужно сделать?
Первое. Изготовить переходник под фланец карбюратора согласно приведенному здесь эскизу. В процессе доводки переходника было изготовлено несколько вариантов, пока я не остановился на этой конструкции. Переходник прост в изготовлении, имеет минимальную высоту, чтобы карбюратор с воздушным фильтром мог разместиться под капотом, универсален, то есть пригоден для автомобилей разных марок. Переходники для “москвичей” и
“запорожцев” совершенно одинаковы, а для ГАЗ—21 отличаются только центральным отверстием и межцентровым расстоянием между отверстиями под шпильки.
Второе. Для “Москвича” и “Запорожца” приобрести карбюратор, используемый на моделях ВАЗ—2101, “21011”, “2105”, а для “Волги” — ВАЗ—2103, “2106”, так как у ГАЗ—21 рабочий объем двигателя намного больше.
Третье. Приобрести “жигулевский” воздушный фильтр. На “Запорожце” он не умещается под капотом, поэтому необходимо использовать штатный фильтр, снабдив его подходящим переходником для соединения с карбюратором. Так же могут поступить владельцы “москвичей” и “волг”. Но следует заметить, что бумажный фильтр лучше очищает воздух, чем масляный, и проще в обслуживании.
Четвертое. Подогнать имеющуюся на автомобиле систему управления карбюратором, что не представляет особой сложности.
Марка бензина, будь то А-72 или А-76, как показал опыт десятилетней эксплуатации, не влияет на работу карбюратора.
Пользуясь случаем, хочу сказать добрые слова о “Москвиче—401” и его создателях. За все 30 лет эксплуатации он меня ни разу (!) не подвел, хотя география поездок была довольно обширной — Крым, Кавказ, Урал, Москва. Я всегда с глубокой признательностью вспоминаю рабочих, чьими руками была сделана такая надежная машина.
Переходник для установки “жигулевского” карбюратора на старые “москвичи” и “запорожцы- (в сковках — размеры для “Волгм” ГАЗ— 21). Материал — алюминиевый сплав или сталь
VAZ karbiuratoriai Moskvich, Volga, ZAZ automobiliuose
				Kipshas
 - Pranešimai: 2228
