P.S. Butu gerai rasti tik konstruktyvius pamastymus, jei moderatoriai manys, kad si tema nereikalinga tai istrinkit
Automobilio kebulo perdarymas ir registracija
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
Sveiki, jau kuris laikas brandinu minti ir renku informacija apie automobilio kebulo sioki toki pakeitima. Situacija tokia: turiu automobili su coupe kebulu ir galvoju apie perdaryma i cabrio. Kebulo stiprinimo darbai nebaugina, apskaiciavimus taip pat kaip nors iveiksiu. Labiausiai domintu teisine sio projekto puse, ta prasme noriu po perdarymu ramiai vazineti bendrojo naudojimo keliais. Gal kas gali nusakyti zingsniu seka reikalinga sio projekto iteisinimui. Tiesa, jei kas esate toki automobilio perdaryma atlike praktiskai, tai butu labai idomu isgirsti ir praktiniu pastebejimu is technines puses: ta prasme kebulas likes be stogo neteks ir dalies tvirtumo ir aisku, kad kebula reiks sutvirtinti ir vis pamastau kokio storio skarda ir ar apskritai skarda kebulo sutvirtinimams naudoti, kur geriau sutvirtinimus daryti, ar is isores po dugnu ar is vidaus, ar isilginius sutvirtinimus geriau daryti salia slenksciu ar salia kardano tunelio, ar apskritai ir ten ir ten tt.
tiltaz
- Pranešimai: 220
- Užsiregistravo: 22 Sau 2007, 17:32
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
Baronas
- Pranešimai: 374
- Užsiregistravo: 01 Vas 2008, 11:54
Manau niekas cia tau rimtai nepasakys kaip bus su legalumu kelyje. Geriausias pasiulymas butu nuvaziuoti i VU Transporto katedra (ar pan.) Basanaviciaus gatveje, kuri uzsiima techniniu ekspertiziu atlikimu ir pasitarti. Yra ten vaikinukas su kuriuo galima paprastai pasisneketi, jis tau ir paaiskins visus legalumo kelyje niuansus. Tik manau, kad tai nebus paprasta. Esminis kebulo perdarymas atsiliepia saugumo aspektams, o siuo atveju, kai nupjaunamas stogas nelieka jokios saugos konstrukcijos virs galvos, nebent darysi kokius specialius lankus.
suinteresuotas
- Pranešimai: 209
- Miestas: rajonas
- Pranešimai: 8620
